Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 24 - Форум
--Zenit-- | Дата: Суббота, 06.03.2021, 08:49 | Сообщение # 346 |
| Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Странно как то,подключаю аккум 2.6в после диода и на 5 ноге,выключаешь смарт и подростает до 3.01в,включаешь 2.6! Смотрите есть ключ который управляется сигналом ТКЛ. На ТКЛ подаем 3.3 вольта читалка должна быть выключена. Подаем ноль читалка включена. Когда подаем БАТ на читалку и при этом Смарт выключен на ТКЛ появляется ноль через цепи Смарта значит читалка включена. Это проблема.Она решается включением Смарта с читалкой через переключатель разрывающий цепь БАТ. Ладно это пока отложим в сторону. Ключ у вас работает и работает правильно. Осталось выяснить работает ли читалка вообще. Отключите читалку от Смарта.Замкните ТКЛ на землю читалки. Подключите аккум.Экран должен загореться.На пятой ноге должно быть 3.3 вольта.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 06.03.2021, 08:50 |
voffka585 | Дата: Суббота, 06.03.2021, 14:46 | Сообщение # 347 |
| Цитата --Zenit-- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Осталось выяснить работает ли читалка вообще.Отключите читалку от Смарта.Замкните ТКЛ на землю читалки. Подключите аккум.Экран должен загореться.На пятой ноге должно быть 3.3 вольта. Замкнул ТКЛ на землю,Аккум 4 в,на истоке 4 в,на затворе через 3.3К -3 в,на стоке 3.1в ,после диода 2.9в,на 5 ноге 2.8 в-горит пол экрана,полоса! При полном подключении к смарту,3.8 в после диода,3.27 на 5 ноге,+экрана 3.27,SCL,SDA -3.27в(при выключеном смарте,ЭКРАН НЕ ВКЛЮЧЕН),при включении смарта 2.64 в на 5 ноге,а через 3 минуты,опять ,3.8 в после диода,3.27 на 5 ноге,+экрана 3.27,SCL,SDA -3.27в(при выключеном смарте,ЭКРАН НЕ ВКЛЮЧЕН)!!!Мистика!
Сообщение отредактировал voffka585 - Суббота, 06.03.2021, 14:58 |
--Zenit-- | Дата: Суббота, 06.03.2021, 16:21 | Сообщение # 348 |
| Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Замкнул ТКЛ на землю,Аккум 4 в,на истоке 4 в,на затворе через 3.3К -3 в,на стоке 3.1в ,после диода 2.9в,на 5 ноге 2.8 в-горит пол экрана,полоса!При полном подключении к смарту,3.8 в после диода,3.27 на 5 ноге,+экрана 3.27,SCL,SDA -3.27в(при выключеном смарте,ЭКРАН НЕ ВКЛЮЧЕН),при включении смарта 2.64 в на 5 ноге,а через 3 минуты,опять ,3.8 в после диода,3.27 на 5 ноге,+экрана 3.27,SCL,SDA -3.27в(при выключеном смарте,ЭКРАН НЕ ВКЛЮЧЕН)!!!Мистика! Поставьте вместо полевика ваш. Обвязку не меняйте2N4402.В общем схема такая. http://www.radiodom.org/_fr/1/5123595.png
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 06.03.2021, 16:22 |
voffka585 | Дата: Суббота, 06.03.2021, 20:52 | Сообщение # 349 |
| Цитата --Zenit-- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Поставьте вместо полевика ваш. Обвязку не меняйте2N4402.В общем схема такая.http://www.radiodom.org/_fr/1/5123595.png Поставил ММВТ4403,ситуация с экраном не изменилась,заменил камень на читалке,без изменений,на дисплее на +, 3.28 В,после включения смарта 2.58 в,через 3 минуты на дисплее на +, 3.28 В -но экран все время черный(4 пробовал).Перепаял безпроводную на проводную,ситуация одинаковая.И допёр,экран перестал включаться после устаноки BODLEVEL-2.7 в во фьюзах,перепрошил с 1.8 в -экран замерцал после включения,установил BODLEVEL 0,экран загорается при включении,после включения смарта немного мерцает,через 3 минуты только заставка!Ключ работает,после включения смарта 2.58в! Как это можно поправить?С 2SB1132 и резистором 4.3К работает у вас?У меня 3.3К.Заменил на 4.3К без изменений!
Сообщение отредактировал voffka585 - Суббота, 06.03.2021, 21:32 |
--Zenit-- | Дата: Суббота, 06.03.2021, 22:56 | Сообщение # 350 |
| Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Поставил ММВТ4403,ситуация с экраном не изменилась,заменил камень на читалке,без изменений,на дисплее на +, 3.28 В,после включения смарта 2.58 в,через 3 минуты на дисплее на +, 3.28 В -но экран все время черный(4 пробовал).Перепаял безпроводную на проводную,ситуация одинаковая.И допёр,экран перестал включаться после устаноки BODLEVEL-2.7 в во фьюзах,перепрошил с 1.8 в -экран замерцал после включения,установил BODLEVEL 0,экран загорается при включении,после включения смарта немного мерцает,через 3 минуты только заставка!Ключ работает,после включения смарта 2.58в!Как это можно поправить?С 2SB1132 и резистором 4.3К работает у вас?У меня 3.3К.Заменил на 4.3К без изменений Надо подумать.Ключ работает как должен.Завтра фьюзы гляну какие должны быть.
voffka585 | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 00:49 | Сообщение # 351 |
| Цитата --Zenit-- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Надо подумать.Ключ работает как должен.Завтра фьюзы гляну какие должны быть. Спасибо, допилить хоть проводной для подводно-сухопутного!А в беспроводной читалке фьюзы одинаковые с проводной?Хотя 05 с V2.0 не найти.
Сообщение отредактировал voffka585 - Воскресенье, 07.03.2021, 00:52 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 11:56 | Сообщение # 352 |
| Скиньте скрин с вашими настройками фьюзов
voffka585 | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 14:18 | Сообщение # 353 |
| Цитата --Zenit-- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Скиньте скрин с вашими настройками фьюзов Пожалуйста!
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 15:28 | Сообщение # 354 |
| Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Пожалуйста! Последний фьюз.У вас тактирование включено от внутреннего генератора мк. Поставьте последний пункт в выпадающем меню там где ext от 8 мгц и +65 мС
voffka585 | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 16:00 | Сообщение # 355 |
| Цитата --Zenit-- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Последний фьюз.У вас тактирование включено от внутреннего генератора мк.Поставьте последний пункт в выпадающем меню там где ext от 8 мгц и +65 мС Поставил,прошил,без изменений,черный экран!
![](/_fr/1/s4171591.jpg)
А с Arduino pro mini работает?
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 16:43 | Сообщение # 356 |
| Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) А с Arduino pro mini работает? Работает.Кварц у вас какой стоит? 8 мгц?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 07.03.2021, 16:44 |
voffka585 | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 16:49 | Сообщение # 357 |
| Цитата --Zenit-- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Работает.Кварц у вас какой стоит? 8 мгц? 8М кварц!Попробовать скетч залить через IDE!Нет мини у меня ,только нано 16М!Сдуть кварц на 16М и прикрутить 8М,потом перекинуть камень на читалку?
Сообщение отредактировал voffka585 - Воскресенье, 07.03.2021, 16:50 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 16:57 | Сообщение # 358 |
| Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) 8М кварц!Попробовать скетч залить через IDE!Нет мини у меня ,только нано 16М!Сдуть кварц на 16М и прикрутить 8М,потом перекинуть камень на читалку? Попробуйте вот эту прошивку.Она с бутлоадером.Фьюзы должны автоматом встать.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 17:00 | Сообщение # 359 |
| Вот этой sparkingsparking шьет.У него всё работает.Фьюзы тоже должны автоматом встать потому как это полная копия слитая из ардуино про мини. Добавлено (07.03.2021, 17:10) ---------------------------------------------
Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) 8М кварц!Попробовать скетч залить через IDE!Нет мини у меня ,только нано 16М!Сдуть кварц на 16М и прикрутить 8М,потом перекинуть камень на читалку? Беспроводной вариант прекрасно работает и на нано.Прошивку залить через ардуино IDE.На проводном надо логические уровни согласовывать.Питание 5 вольт.
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 17:19 | Сообщение # 360 |
| Фьюзы для 328 такие, кварц 8мгц
![](/_fr/1/s0369614.jpg)
Ну или в другой программе
![](/_fr/1/3974532.png)
Если правильно прошьешь, то на экране с подключенным программатором выйдет надпись. Она появится без платы смарт крота , чисто на одной читалке.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 07.03.2021, 17:23 |
