Четверг, 06.02.2025, 00:26
Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 31 - Форум
voffka585Дата: Четверг, 15.04.2021, 23:54 | Сообщение # 451
--Zenit--, Спасибо огромное,работает всё отлично(ФМ не проверял,к Мини подключался,он у меня без фм).
Столбики рейтинг и амлитуды до батареек достают ,так и должно быть?!
Вы транзисторы и dtr с rts не развели поэтому придется кнопочки ресет и бут понажимать.
Не проблема 2 кнопки подпаять)
У меня десятая.Всё шьется норм.
У меня странная 10,АВР Студия на ней тоже не работает,на 7 шью Кротов!
Вот печатка под читалку с экраном как у Про,может кому пригодится,можно поправить под себя,пятаки для перехода на 2 ую сторону сделал побольше,что бы в домашних условиях пропаять проводом!!!
Кнопки зеркально указал,изменил!!!
Прикрепления: 0886911.jpg (106.3 Kb) · Chit_Big_Full.lay6 (146.1 Kb)
Сообщение отредактировал voffka585 - Пятница, 16.04.2021, 20:55
--Zenit--Дата: Пятница, 16.04.2021, 09:48 | Сообщение # 452
Поправлю.
Наверное еще косяки найдете.
Если на экране ввода макадреса зажать одновременно кнопку окей и влево высветятся макадреса блютуз устройств с которыми у ЕСП32 образованы пары и одновременно произойдет очистка списка этих устройств в памяти ЕСП32.
Данная функция нужна в случае если вдруг ни с того ни с чего одно из устройств перестанет коннектится с ЕСП32.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 16.04.2021, 09:51
voffka585Дата: Пятница, 16.04.2021, 22:44 | Сообщение # 453
Да нет косяков,все работает отлично,стоит повторить каждому!Из вашего ролика понятно как и что настраивать,но про сброс Мак адреса тоже важно.
Добавил отверстия на плате!
Прикрепления: Chit_Big_Full_2.lay6 (146.5 Kb)
Сообщение отредактировал voffka585 - Суббота, 17.04.2021, 13:17
sergeydrobДата: Вторник, 20.04.2021, 10:37 | Сообщение # 454
Как то мало восторгов, а меж тем штука то великолепная, и продвигает проект Крот-Смарт на совершенно новый уровень! Спасибо Николаю за отличную работу!!
Voffka585, а вам спасибо за проект платы, да еще и исходники не пожалели smile
AndrewДата: Вторник, 20.04.2021, 16:38 | Сообщение # 455
Где можно увидеть то  чему восторгаться? Схемы, платы и видео законченного проекта  в сборе ? Пусть работа  по воздуху но со звуками и картинками  дисплея или я чего пропустил?
Это нужно как-то  оформить!  В виде отдельной страницы на сайте , или в продолжении страницы "Крот смарт" со схемами, платами и прошивками. На крайняк в виде  статьи в разделе "Каталог статей"..
--Zenit--Дата: Вторник, 20.04.2021, 22:06 | Сообщение # 456
Всё есть на моем канале и обзор меню и работа на воздухе и работа на грунте и тест в земле на пятак советов.
https://u.to/cKdCGw
Оформлю как время будет отдельную страницу.
Пару раз вышел вышел на грунт с беспроводным вариантом.Штука очень удобная.Надо развивать дальше.
Сейчас развожу новую плату в катушку.Надеюсь получится устранить все недостатки предыдущих версий.
А на будущее можно к блоку прикрутить дисплей 128х128 точек,прорисовать иконки и прочие украшательства.
По самому Смарту можно переделать на 2 частоты и сделать баланс грунта с кнопки на блоке,т.е сделать полноценный беспроводной ПРО.
Это уже вопрос к автору прибора,но сначала надо довести до ума плату в катушку.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 20.04.2021, 22:07
sparkingsparkingДата: Среда, 16.06.2021, 23:13 | Сообщение # 457
Николай разработал и я собрал первую плату смарта ФМ трех частотного с ЖК экраном теперь.
AndrewДата: Четверг, 17.06.2021, 09:29 | Сообщение # 458
Вот бы было  хорошо если кто-то собрал его полностью и сделал видео обзор работы.
sparkingsparkingДата: Четверг, 17.06.2021, 15:24 | Сообщение # 459
Andrew, ну он точно в виде платы лежать долго не будет  biggrin
Корпус печатаю, не буду из него подводник делать, будет сухопутный.
sparkingsparkingДата: Четверг, 17.06.2021, 23:29 | Сообщение # 460
Сегодня нарисовал корпус для читалки с ЖК экраном, не Design конечно, но в онлайн редакторе круче не сделать, а проги мой ноут не тянет вообще. Зато обтянул костюмчик, ни грамма свободного места, сидит как влитой ))))
Сделал на быстросъеме, под китайскую штангу.
Прикрепления: 5019657.jpg (57.5 Kb) · 8244579.jpg (59.8 Kb) · 2208510.jpg (52.0 Kb) · 7689623.jpg (75.2 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 17.06.2021, 23:32
--Zenit--Дата: Пятница, 18.06.2021, 12:16 | Сообщение # 461
Сегодня нарисовал корпус для читалки с ЖК экраном, не Design конечно, но в онлайн редакторе круче не сделать, а проги мой ноут не тянет вообще. Зато обтянул костюмчик, ни грамма свободного места, сидит как влитой ))))Сделал на быстросъеме, под китайскую штангу.
Интересная зверюшка)
sparkingsparkingДата: Пятница, 18.06.2021, 13:27 | Сообщение # 462
--Zenit--, корпус назову ХОМЯК  biggrin
Ну или
Добавлено (03.09.2021, 11:39)
Собрал еще один смарт с ЖК экраном, радио ФМ есть, но просят ухи проводные. Переделал корпус немного для этого.
Прикрепления: 3600350.jpg (22.8 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 18.06.2021, 13:29
AndrewДата: Пятница, 03.09.2021, 15:04 | Сообщение # 463
Вот бы посмотреть его в работе с катушкой на разные цели..
sparkingsparkingДата: Пятница, 03.09.2021, 15:14 | Сообщение # 464
Это надо с ВК мне видео сюда переносить. Оба смарта с экраном давно проданы, я видео для щекастого делал небольшое на мусорке. Попробую сюда перезалить.
А так - почему бы Андрею не сделать смарт фм с экраном, в смысле свой вариант в железе, с настройкой через ПО. Как ни странно такой вариант больше спрашивают чем ПРО. Да для подводника он зайдет тоже!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 03.09.2021, 15:28
--Zenit--Дата: Пятница, 03.09.2021, 22:29 | Сообщение # 465
Народ привлекает настройка через Смартфон не знаю только почему.Фича интересная,но не более ,а экран всё-равно хочется- ВДИ смотреть.
