Четверг, 06.02.2025, 00:28
Беспроводной блок управления для Смарт Крота. - Страница 3 - Форум
  • Страница 3 из 4
  • 4
--Zenit--Дата: Вторник, 01.02.2022, 20:14 | Сообщение # 31
Прикрепления: 7449771.jpg (189.3 Kb) · 8348588.jpg (112.7 Kb)
voffka585Дата: Вторник, 01.02.2022, 20:52 | Сообщение # 32
Маленький экран,но с большими кнопками и аккумом!Во второй версии прошивки баланс катушки показывает только когда курсор на автобалансе,так задумано?
--Zenit--Дата: Вторник, 01.02.2022, 21:09 | Сообщение # 33
Да.Если считывать баланс вместе с другой информацией Смарт начинает жутко моросить.
Большие кнопки для того что бы был хороший тактильный отклик.Пружина у них тугая и щелкают громко.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 01.02.2022, 21:11
voffka585Дата: Вторник, 01.02.2022, 22:30 | Сообщение # 34
Из за 6 пинового коннектора придётся корпус толще делать,аккум по ширине платы,конектор для прошивки!?
Сообщение отредактировал voffka585 - Вторник, 01.02.2022, 22:31
--Zenit--Дата: Вторник, 01.02.2022, 22:51 | Сообщение # 35
Не надо толще.Специально аккум подобрал по ширине что бы коннектор не мешал.Помните у меня был корпус ПРО D? С этим аккумом(толщина 7 мм) и платой всё в этот корпус помещается без переделок.
Прикрепления: 9906320.jpg (167.4 Kb) · 2216045.jpg (181.9 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 01.02.2022, 22:58
voffka585Дата: Среда, 02.02.2022, 00:03 | Сообщение # 36
Тогда да,отлично,показалось что аккум одинаковой ширины с платой.Транзисторы,чтобы кнопки не нажимать,но и для кнопок развели площадки!?А я 4 провода с расширительной (ESP32) кинул для прошивки,на ней все есть.
--Zenit--Дата: Понедельник, 07.02.2022, 22:50 | Сообщение # 37
Прикрепления: 7835256.png (34.5 Kb)
CAYZДата: Среда, 09.02.2022, 13:45 | Сообщение # 38
А можно поделится платой и 3д моделью корпуса?
--Zenit--Дата: Среда, 09.02.2022, 14:07 | Сообщение # 39
3Д модель еще допиливаю. По плате
Прикрепления: BOM_ESP32_BLOK_.csv (8.5 Kb) · Gerber_PCB_ESP3.zip (136.3 Kb) · 1616437.png (28.9 Kb) · 6739551.png (42.8 Kb) · 1863980.png (597.5 Kb)
--Zenit--Дата: Четверг, 10.02.2022, 21:06 | Сообщение # 40
Прикрепления: 0344173.png (57.3 Kb) · 5044511.png (56.0 Kb) · 2304869.png (31.9 Kb) · 9058166.png (42.5 Kb)
--Zenit--Дата: Пятница, 11.02.2022, 15:05 | Сообщение # 41
Прикрепления: 4848710.jpg (151.3 Kb) · 0537127.jpg (175.8 Kb) · 8840147.jpg (129.9 Kb)
sparkingsparkingДата: Пятница, 11.02.2022, 17:12 | Сообщение # 42
--Zenit--, очень круто!  wow
pwp79mdДата: Суббота, 12.02.2022, 03:43 | Сообщение # 43
--Zenit--, Класс! cool На вид очень симпатично.
AndrewДата: Суббота, 12.02.2022, 10:50 | Сообщение # 44
--Zenit--, Потребление какое и аккумулятор где стоит?
Был бы очень кстати небольшой видеообзор..
NerosisДата: Суббота, 12.02.2022, 10:52 | Сообщение # 45
Огонь!
  • Страница 3 из 4
  • 4
