Беспроводной блок управления для Смарт Крота.
--Zenit-- | Дата: Суббота, 12.02.2022, 11:16 | Сообщение # 46 |
| Цитата Andrew ( ) --Zenit--, Потребление какое и аккумулятор где стоит? Аккум на 2300 ма/ч внутри.Потребление 150-170 мА.ЕСП32 на 240 МГц штука прожорливая,но этого аккума хватит на 13- 15 часов работы. Потребление можно уменьшить переведя ЕСП32 на 160 МГц.Ток будет в район 100 мА,но работать будет чуть медленнее,а может и нет.Не пробовал. Видеобзор сделаю чуть позже.Добавлено (12.02.2022, 12:31) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 12.02.2022, 11:16 |
--Zenit-- | Дата: Суббота, 12.02.2022, 12:54 | Сообщение # 47 |
| Пляжный беспроводной Крот Смарт с блоком управления и катушкой ф180.Штанга из карбоновой трекинг палки верхнее колено 16 мм,нижнее 12 мм.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 12.02.2022, 12:59 |
Andrew | Дата: Суббота, 12.02.2022, 14:28 | Сообщение # 48 |
| Цитата --Zenit-- ( ) ЕСП32 на 240 МГц.. Зачем вам такая моща, вы обслуживаете индикатор и кнопки, вам бы хватило простого Атмеги-10.. Если есть возможность снижайте скорость работы в 10 раз хотя-бы..) За видео спасибо!
yuriyich594 | Дата: Суббота, 12.02.2022, 19:48 | Сообщение # 49 |
| Аккумуляторы LitoKala заказыввал на Али для электровелосипеда 50шт. Все пришли с напряжением 3.62 + - 0.01v ,реальная измеренная емкость 3100 ма/h.Внутреннее сопротивление измеренное от 15 до 20 миллиом.Служат уже больше года при максимальном токе 4 A на каждый элемент ,снижения емкости пока не наблюдаю ,на спидометре 1300 км. При потреблении 170 мA блок управления проработает 18 часов .Кто сможет 18 часов копать непрерывно?Ну максимум 8 часов у меня наверное бывало. Так что на два дня мне хватит с головой.Мой Крот Смарт ФМ с включенным блютузом потребляет 120мА без цели и без своего звука.Со своим звуком когда громко то и за двести мА ток прыгает. В датчики аккумы поменьше емкостью обычно ставят . Так что наверное все одновременно устанут. А если устанут то есть приблуды типа Power Bank и зарядок от автомобиля или электровелосипеда и напитки разные повышающие работоспособность
CAYZ | Дата: Понедельник, 14.02.2022, 16:01 | Сообщение # 50 |
| Цитата --Zenit-- ( ) 3Д модель еще допиливаю Ок! Очень жду. И какой дисплей покупать? тут он меньше? Очень ваш вариант понравился.Добавлено (14.02.2022, 16:03) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- ( ) Пляжный беспроводной Крот Смарт с блоком управления и катушкой ф180.Штанга из карбоновой трекинг палки верхнее колено 16 мм,нижнее 12 мм. Круто! Жду очень модели для повторения!
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 14.02.2022, 17:06 | Сообщение # 51 |
| Цитата CAYZ ( ) Ок! Очень жду. И какой дисплей покупать? тут он меньше? Очень ваш вариант понравился. Как для Крот ПРО https://u.to/WiwBHA
Добавлено (14.02.2022, 17:13) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- ( ) Круто! Жду очень модели для повторения! СТл для штанги.Подлокотники отличаются размерами между крыльями(размером под руку) https://u.to/Ay0BHA За подлокотник и крепление блока к ручке спасибо Сергею (de-si-gn) Это его разработка.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 14.02.2022, 17:16 |
--Zenit-- | Дата: Четверг, 17.02.2022, 15:26 | Сообщение # 52 |
| Эскизы лица
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 17:48 | Сообщение # 53 |
| Один хороший человек напечатал мне наклейки,но в файле который я ему отправил был косяк и надписи на кнопках получились прозрачные. Еще мне кажется что первый вариант слишком темный.
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 18:11 | Сообщение # 54 |
| --Zenit--, черный с серым - отличное сочетание!
voffka585 | Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 20:06 | Сообщение # 55 |
| Цитата --Zenit-- ( ) надписи на кнопках получились прозрачные Вставьте квадрат плёнки цветной,где кнопки.
burnsct | Дата: Среда, 24.08.2022, 14:29 | Сообщение # 56 |
| Цитата --Zenit-- ( ) 3Д модель еще допиливаю. Добрый! наконец-то нашел процессоры для крота. Платы заказаны.
можно поделиться файлами для печати корпyса блока и катyшки на Ф180мм? y меня принтер на 200мм, от de-si-gn не могy распечатать..
спасибо!
