Четверг, 06.02.2025, 09:14
КРОТ ПРО - Страница 226 - Форум
pwp79mdДата: Воскресенье, 20.02.2022, 11:38 | Сообщение # 3376
24D590L, почему забыть? Экспериментируйте. У меня блок даже был с маленьким многооборотниеом с низу корпуса, окошко под мелкую отвёртку, и с одним датчиком все работало хорош. не получилось просто добиться повторяемости и работы с разными датчиками, то закинул на время это...
Добавлено (20.02.2022, 11:48)
Была идея сделать небольшой блочек переходник с крутилкой, что бы можно было любой датчик адаптировать под блок. Тоисть в прибор втыкается блочек(или на прямую или через кабель небольшой) а блочек датчик, было сделано пару таких вариантов, но не добился универсальности для разных датчиков, что то не хватает в схеме??! )))
OfKДата: Воскресенье, 20.02.2022, 13:28 | Сообщение # 3377
24D590L
Где-то читал, что в китайских катушках тоже иногда делают сведение переменником. То ли резистором, то ли конденсатором. Тоже тогда подумал, что было бы прикольно в блоке замутить досведение сигналом микроконтроллера на варистор или вариакап. Или вообще все сделать отдельным МК прямо в катушке, с запуском доведения через геркон.
Кстати, а после такого доведения, как чуйка? Как морось?
Сообщение отредактировал OfK - Воскресенье, 20.02.2022, 13:30
fedya_valkiДата: Воскресенье, 20.02.2022, 13:42 | Сообщение # 3378
Не знаю как в китайских, а в американских катушках к Гарретт АСЕ точно подстроечным резистором добалансируют на производстве
pwp79mdДата: Воскресенье, 20.02.2022, 14:46 | Сообщение # 3379
Чуйка на месте, фаза так же, шума в моем варианте не добавлялось. С МК в катушке или электронным резистором больше мороки скорее чем пользы?!?)) В приборе есть автобаланс быстрого доступа, "ноль-меню" работает хорошо, его хватает, зачем ещё один электронный делать? А вот механическая доводка то возможна как вариант, 3детальки... Как сделать удобнее саму крутилку то вопрос другой уже, индивидуальный.
Я по такой схеме сделал как у них, норм все работает.
pwp79mdДата: Воскресенье, 20.02.2022, 14:59 | Сообщение # 3380
Проверочный датчик на фото. Обрежу резьбу с гермораземы и приклею над крутилкой) сверху крышка герметичная, переводить датчик в зима-лето вообще без проблем)) но это просто опыты пока).
Прикрепления: 6875671.jpg (814.8 Kb) · 9245706.jpg (852.7 Kb)
AndrewДата: Вторник, 22.02.2022, 20:50 | Сообщение # 3381
Приделал простенький осциллограф в режим сведения катушек. При отключенной катушке можно проверить качество сборки, при включенной катушке и выключенном токе можно посмотреть наличие помех и перемещая катушку найти направление на источник помех (Охота на помехи)) Включается кнопкой "режим".
Прикрепления: 8448486.jpg (161.0 Kb) · 6493012.jpg (196.1 Kb)
fedya_valkiДата: Вторник, 22.02.2022, 21:40 | Сообщение # 3382
thumbup , ещё неплохо бы показывать размах пик-пик помех в милливольтах
OfKДата: Вторник, 22.02.2022, 22:16 | Сообщение # 3383
Круть! А в какой прошивке на сайте? Как обычно, "Крот Про 2+" ?
AndrewДата: Вторник, 22.02.2022, 22:20 | Сообщение # 3384
Цитата OfK ()
Как обычно, "Крот Про 2+"?
Как обычно, "Крот Про 2+")
de-si-gnДата: Среда, 23.02.2022, 15:47 | Сообщение # 3385
Залил. попробовал.
4ff5fd2Дата: Среда, 23.02.2022, 16:19 | Сообщение # 3386
Тетрис добавят ?  smile
pwp79mdДата: Среда, 23.02.2022, 23:46 | Сообщение # 3387
Цитата 4ff5fd2 ()
Тетрис добавят
Ага! И ещё транзистор-тестер, амперметр, пульт к ТВ и тд. Что бы прибор был более универсальный, ))
OfKДата: Четверг, 24.02.2022, 08:33 | Сообщение # 3388
Непонятен сарказм... А от добавления осциллографа как-то ухудшилось иные параметры прибора? Наоборот, очень полезная функция. Хотя бы для оценки общего электромагнитного фона при настройке катух.
pwp79mdДата: Четверг, 24.02.2022, 12:18 | Сообщение # 3389
Это было сказано на пост в сторону тетриса)) как дополнение!!) А по самой функции от автора то круто! Ещё бы АЧХ отдельной функцией что бы показывало то вообще супер!
sparkingsparkingДата: Четверг, 24.02.2022, 16:00 | Сообщение # 3390
Как теперь ключ покупать? Сбер блокирован, WU тоже не принимает, Вебмани вообще закрыли в РФ.
Андрей, может откроете акаунт на алиэкспресс? У меня так 6 приборов зависнет без ключей.....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 24.02.2022, 16:01
