Andrew | Дата: Среда, 01.01.2020, 14:03 | Сообщение # 1 |
| Здесь можно обсудить прибор и задать вопросы.
--Zenit-- | Дата: Среда, 01.01.2020, 15:03 | Сообщение # 2 |
| Какие принципиальные изменения влияющие на параметры поиска были сделаны в прошивке по сравнению Крот Смарт и какие изменения в схеме? В частности в обвязке входного операционника.Прибор теперь работает на частотах от 5-15 кГц значит изменения должны быть.
farhet2 | Дата: Среда, 01.01.2020, 15:16 | Сообщение # 3 |
| Есть возможность установить экран большего размера? Или наоборот, уменьшить плату?
Сообщение отредактировал farhet2 - Среда, 01.01.2020, 15:16 |
Andrew | Дата: Среда, 01.01.2020, 15:24 | Сообщение # 4 |
| Приемная часть дифференциальная как у "Смарта". остальное как у "Крот2". В прошивке есть новшества. Две частоты с индивидуальными диапазонами, "1" от 5 до 8.5 кгц "2" от 8.5 до 16.5 кгц. На первом диапазоне увеличено в 2 раза количество выборок при этом немного увеличилась скорость работы.. И оптимизированы настройки, по моему мнению только самые необходимые.. И конечно графический индикатор позволяет более наглядно отображать поисковую информацию..
--Zenit-- | Дата: Среда, 01.01.2020, 15:24 | Сообщение # 5 |
| Цитата farhet2 ( ) Есть возможность установить экран большего размера? Или наоборот, уменьшить плату? На этот вопрос и я смогу ответить.Экран большего размера с тем же разрешением,с тем же драйвером и напряжением питания подойдет без всяких переделок
de-si-gn | Дата: Среда, 01.01.2020, 15:26 | Сообщение # 6 |
| farhet2, так вам больше нужно или меньше? Есть маленький корпус, нужно только развести плату...
de-si-gn | Дата: Среда, 01.01.2020, 15:31 | Сообщение # 7 |
| Универсальный корпус для "Крот ПРО". Максимально простая, без поддержек и быстрая печать. Питание от внутреннего 18650. Зарядка: 2 варианта USB или беспроводная зарядка. 3 вида передних панелей, одна полностью герметичная. Корпус-конструктор. Цвет новогодний:)
Andrew | Дата: Среда, 01.01.2020, 15:32 | Сообщение # 8 |
| Цитата farhet2 ( ) Есть возможность установить экран большего размера? Или наоборот, уменьшить плату? На данном этапе не вижу в этом необходимости.. Символы читаються без труда даже в размере 5х7 точек
--Zenit-- | Дата: Среда, 01.01.2020, 15:33 | Сообщение # 9 |
| Цитата de-si-gn ( ) farhet2, так вам больше нужно или меньше? В корпус который показан в видео Андрея просится экран побольше.Например вот такой. https://aliexpress.ru/item....gU&mp=1
de-si-gn | Дата: Среда, 01.01.2020, 15:39 | Сообщение # 10 |
| Цитата --Zenit-- ( ) В корпус который показан в видео Андрея просится экран побольше. Он как раз размером с корпус, для кнопок места нет
Andrew | Дата: Среда, 01.01.2020, 15:46 | Сообщение # 11 |
| Цитата --Zenit-- ( ) В корпус который показан в видео Андрея просится экран побольше.Например вот такой. Судя по всему этот индикатор подойдет. Отсюда - каждый может самостоятельно выбрать размер экрана , развести под него плату и нарисовать корпус...
--Zenit-- | Дата: Среда, 01.01.2020, 15:51 | Сообщение # 12 |
| Цитата de-si-gn ( ) Он как раз размером с корпус, для кнопок места нет Можно плату и корпус чуть больше сделать по высоте,но это разработки на будущее.Основа есть!Добавлено (01.01.2020, 15:56) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Судя по всему этот индикатор подойдет. Отсюда - каждый может самостоятельно выбрать размер экрана , развести под него плату и нарисовать корпус... У того который вы использовали драйвер ST7565R ?
Andrew | Дата: Среда, 01.01.2020, 16:02 | Сообщение # 13 |
| Цитата --Zenit-- ( ) У того который вы использовали драйвер ST7565R ? Честно скажу не вникал..это мой 1 графический индикатор.. Брал здесь https://u.to/_N4eFw (23) Кстити пришли за 13 дней. Так что, кто планирует собрать "ПРО" можите уже заказывать. Просите на 3.3 вольта..
--Zenit-- | Дата: Среда, 01.01.2020, 16:07 | Сообщение # 14 |
| Цитата Andrew ( ) Честно скажу не вникал..это мой 1 графический индикатор.. У вашего драйвер UC1701X,но он вроде как совместим с ST7565R так что выбор экранов большой.
Andrew | Дата: Среда, 01.01.2020, 16:08 | Сообщение # 15 |
| Цитата --Zenit-- ( ) У вашего драйвер UC1701X,но он вроде как совместим с ST7565R так что выбор экранов большой. Судя по интерфейсу очень похожи... Вариант защиты экрана https://aliexpress.ru/item....1603_53
