Пятница, 17.01.2025, 23:58
КРОТ ПРО - Страница 3 - Форум
mongol791Дата: Пятница, 03.01.2020, 22:47 | Сообщение # 31
Поэтому кротов ПРО надо продавать с программатором, для обновления!
на плате надо сразу и программатор разводить, А??)))
sparkingsparkingДата: Пятница, 03.01.2020, 23:30 | Сообщение # 32
mongol791, боюсь ему места не хватит там  biggrin
Хотя как знать, вариант был бы неплохой!
Прикрепления: 2891036.jpg (89.2 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 03.01.2020, 23:45
de-si-gnДата: Пятница, 03.01.2020, 23:38 | Сообщение # 33
sparkingsparking, схему нужно смотреть внимательнее
sparkingsparkingДата: Пятница, 03.01.2020, 23:40 | Сообщение # 34
de-si-gn, я вижу что выводы есть USB, но я не представляю , да и не заявлено автором ничего!
AndrewДата: Пятница, 03.01.2020, 23:46 | Сообщение # 35
Купи козу (блютуз), продай козу (без блютуза)- вот и вся суть нововведений. ..минус...много времени уйдет на его "вылизывание" . Поэтому кротов ПРО надо продавать с программатором, для обновления!
  Знаю любите покритиковать и козу на халяву прикупить...)  "Про" это и есть уже вылизанный, выстраданный, конечный вариант серии Кротов.. Каждая функция или ее часть неоднократно проверенны в "боевых условиях". Единственное "Белое" пятно это "Черное" море или любое другое, но и там в "ПРО" я уже сделал все что можно сделать 1-частотному ИВ!  Так что обновлений прошивок не ждите.. может пару раз и то в плане вывода информации..
ПС а может и через ЮСБ...
sparkingsparkingДата: Пятница, 03.01.2020, 23:48 | Сообщение # 36
Andrew, а красивые значки? У вас же графический дисплей, а используете только буквы и цифры brows
Меня волнует внешний вид- фасад! Крот название, а картинки крота нет при включении, ну и меню с картинками выглядило бы куда стильней, понимаю , что все требует память, но делать так чтоб ! ВАХ ! было  biggrin
А экран есть такой только в черно-зеленой расцветке ? Синий не очень как то....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 03.01.2020, 23:58
sparkingsparkingДата: Пятница, 03.01.2020, 23:59 | Сообщение # 37
Я всегда по делу! Ибо автор видит только со своей стороны, а я со стороны всех клиентов....Последнее слово все равно за автором!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 04.01.2020, 00:01
AndrewДата: Суббота, 04.01.2020, 00:02 | Сообщение # 38
Мне вообще кажеться чтобы критиковать прибор или понять "в чем его суть" нужно его подержать в руках...)
haverfilosДата: Суббота, 04.01.2020, 09:32 | Сообщение # 39
(Про.) Я так понимаю профессиональный. Доработанный. Картинки профессионалу не нужны , а доработки от автора возможны . Лет 10 назад когда брал Деус - тоже был супер профессиональный .посчитайте сколько раз обновлялся , и будет обновляться. Программатор должен быть в приборе , сунул провод ,нажал кнопку на компьютере , и обновился.
sparkingsparkingДата: Суббота, 04.01.2020, 09:35 | Сообщение # 40
Так дайте все для этого, плату, прошивку , корпус ! А пока судим по картинкам.
haverfilosДата: Суббота, 04.01.2020, 10:01 | Сообщение # 41
Забыл дописать , тестировал Деус v.5,2 с 35 катушкой 11" , и Крот смарт с катушкой от Андрея (как торнадо) . Как вы выражаетесь чушую серебряную где-то 28-30 см в красном грунте , Деус как только не крутили не видел , а смартом её нашол.
кукаДата: Суббота, 04.01.2020, 11:07 | Сообщение # 42
Монгол, я хотел бы  спросить у автора про увеличение глубины с дискримом  и главное простота настройки самодельного датчика,Идет опять очередная модернизация акм.Мне большой экран мало интересен,
Сообщение отредактировал кука - Суббота, 04.01.2020, 11:17
krei1309302Дата: Суббота, 04.01.2020, 11:11 | Сообщение # 43
Andrew
С праздниками вас !
Возможность применения фирменных датчиков в ПРО сохранилась,я правильно понимаю?
Если можно-скинте в личку ориентировочную цену на 2-а готовых блока Крота Про при .
пс. А как-же годограф? экран вроде позволяет...
--Zenit--Дата: Суббота, 04.01.2020, 12:16 | Сообщение # 44
У этого экрана драйвер  UC1701X и разрешение 128х64.Китайцы пишут что драйвер  UC1701X  совместим с драйвером ST7565R. Экранов 128х64 с драйвером ST7565R на АЛИ пруд пруди всех цветов и размеров.
mongol791Дата: Суббота, 04.01.2020, 12:25 | Сообщение # 45
Так куда уже больше глубины?)))  по глубине не думаю что будет на много глубже того же (Крот мульти+ (50см-5коп ссср)) пару см.+.   схема осталась с незначительными изменениями. Хотя нужно собрать и проверить, может и 10см приросту будет brows А экран,менюшка и тд. то интереснее конечно.
