Помощь по сборке Крот про
TCB | Дата: Среда, 07.07.2021, 00:12 | Сообщение # 301 |
| Цитата Блукач ( ) я не знаю как, имею только китайский тестер Включите тестер на мега Омы, один щуп подключите к земле на разъеме, а вторым прощупайте катушку. Но думаю тестер навряд ли что то покажет - там могут быть десятки мега Ом. Можете, для эксперимента, обмотать катушку изолентой и посмотреть какая будет реакция. Тогда станет понятно - утечка по пластику или проблема в чем то другом...
янукович | Дата: Среда, 07.07.2021, 06:23 | Сообщение # 302 |
| Очень странная поломка, такого никогда не встречал... Трещин на корпусе нету, вода не затекла?
Сообщение отредактировал янукович - Среда, 07.07.2021, 06:39 |
Блукач | Дата: Среда, 07.07.2021, 07:11 | Сообщение # 303 |
| Не катуха сухая и не треснутая. Думаю проблема у блоці бо крот 2 з цим датчиком так не сигналить.
Сообщение отредактировал Блукач - Среда, 07.07.2021, 11:25 |
янукович | Дата: Среда, 07.07.2021, 14:18 | Сообщение # 304 |
| Блукач, перевірте чи співпадає розпайка штекера на блоці К-2 і К-3.
Блукач | Дата: Среда, 07.07.2021, 20:49 | Сообщение # 305 |
| Дякую, гляну ще.
ekoturbobrov | Дата: Понедельник, 08.11.2021, 17:48 | Сообщение # 306 |
| Кварц на 24 мгц активный или пассивный?
TCB | Дата: Понедельник, 08.11.2021, 18:31 | Сообщение # 307 |
| Цитата ekoturbobrov ( ) Кварц на 24 мгц активный или пассивный? Обычный кварцевый резонатор (пассивный)...
23234 | Дата: Воскресенье, 02.01.2022, 21:56 | Сообщение # 308 |
| Сбросьте кто ссылку на дисплей под плату в корпусе от Сергея Иванчикова,маленький.Желательно кто заказывал и проверил работоспособность.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 03.01.2022, 12:18 | Сообщение # 309 |
| 23234, так на странице Про есть ссылка на маленький и большой дисплеи. Я покупал тут, давно (он был в 2 раза дешевле (, нужен на 3,3В - без U2) https://u.to/4DvhGw
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 03.01.2022, 12:24 |
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 03.01.2022, 12:32 | Сообщение # 310 |
| Цитата 23234 ( ) Сбросьте кто ссылку на дисплей под плату в корпусе от Сергея Иванчикова,маленький.Желательно кто заказывал и проверил работоспособность. Брал здесь https://aliexpress.ru/item....660WyjF
23234 | Дата: Понедельник, 03.01.2022, 14:01 | Сообщение # 311 |
| Спасибо.Заказал.
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 03.01.2022, 14:21 | Сообщение # 312 |
| Думал в нашем ЧИП Дипе Xмеги дорогие, теперь и у китайцев цена за 1200 рублей за чип перевалила, а те что продают по 300 чето очкую брать, явно кривые.
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 03.01.2022, 14:59 | Сообщение # 313 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Думал в нашем ЧИП Дипе Xмеги дорогие, теперь и у китайцев цена за 1200 рублей за чип перевалила, а те что продают по 300 чето очкую брать, явно кривые. В Чите и Дипе последний раз с пометкой TW прислали. Явно производства Тайвань.Вроде норм работают.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 03.01.2022, 14:59 |
noguzanogu | Дата: Среда, 05.01.2022, 20:33 | Сообщение # 314 |
| Добрый вечер! Про собран давно, ФМ не работает. Всё, думаю, что всё проверил методом выпаивания, замеров, замен, а толку нет. Суть такая: на выбранной частоте приёмник замолкает(шумы), а звук не проходит. Приёмник нормальный, явно настраивается на Крота. Есть один нюанс. Мерял осликом на 11 ноге, в режиме звука сигнал нормальный, адекватный, в режиме ФМ какие-то пучки с частотой около 2 мгц, которые никак не связаны с манипуляциями на разъёме катушки. Плата V03is
Andrew | Дата: Среда, 05.01.2022, 21:26 | Сообщение # 315 |
Статус: Online
| Цитата noguzanogu ( ) Мерял осликом на 11 ноге, в режиме звука сигнал нормальный, адекватный, в режиме ФМ какие-то пучки с частотой около 2 мгц, Или замыкание где-то в цепях звука или микросхема битая. Проверте наушником есть ли звук на 9-10 ноге микросхемы..
