Четверг, 30.01.2025, 06:29
Помощь по сборке Крот про - Страница 21 - Форум
TCBДата: Среда, 07.07.2021, 00:12 | Сообщение # 301
Цитата Блукач ()
я не знаю как, имею только китайский тестер
Включите тестер на мега Омы, один щуп подключите к земле на разъеме, а вторым прощупайте катушку. Но думаю тестер навряд ли что то покажет - там могут быть десятки мега Ом.
Можете, для эксперимента, обмотать катушку изолентой и посмотреть какая будет реакция. Тогда станет понятно - утечка по пластику или проблема в чем то другом...
януковичДата: Среда, 07.07.2021, 06:23 | Сообщение # 302
Очень странная поломка, такого никогда не встречал... Трещин на корпусе нету, вода не затекла?  blink
Сообщение отредактировал янукович - Среда, 07.07.2021, 06:39
БлукачДата: Среда, 07.07.2021, 07:11 | Сообщение # 303
Не катуха сухая и не треснутая.
Думаю проблема у блоці бо крот 2 з цим датчиком так не сигналить.
Сообщение отредактировал Блукач - Среда, 07.07.2021, 11:25
януковичДата: Среда, 07.07.2021, 14:18 | Сообщение # 304
Блукач, перевірте чи співпадає розпайка штекера на блоці К-2 і К-3.  happy
БлукачДата: Среда, 07.07.2021, 20:49 | Сообщение # 305
Дякую, гляну ще.
ekoturbobrovДата: Понедельник, 08.11.2021, 17:48 | Сообщение # 306
Кварц на 24 мгц активный или пассивный?
TCBДата: Понедельник, 08.11.2021, 18:31 | Сообщение # 307
Обычный кварцевый резонатор (пассивный)...
23234Дата: Воскресенье, 02.01.2022, 21:56 | Сообщение # 308
Сбросьте кто ссылку на дисплей под плату в корпусе от Сергея Иванчикова,маленький.Желательно кто заказывал и проверил работоспособность.
de-si-gnДата: Понедельник, 03.01.2022, 12:18 | Сообщение # 309
23234, так на странице Про есть ссылка на маленький и большой дисплеи.
Я покупал тут, давно (он был в 2 раза дешевле (,  нужен на 3,3В - без U2) https://u.to/4DvhGw
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 03.01.2022, 12:24
--Zenit--Дата: Понедельник, 03.01.2022, 12:32 | Сообщение # 310
Брал здесь
https://aliexpress.ru/item....660WyjF
23234Дата: Понедельник, 03.01.2022, 14:01 | Сообщение # 311
Спасибо.Заказал.
sparkingsparkingДата: Понедельник, 03.01.2022, 14:21 | Сообщение # 312
Думал в нашем ЧИП Дипе Xмеги дорогие, теперь и у китайцев цена за 1200 рублей за чип перевалила, а те что продают по 300 чето очкую брать, явно кривые.
--Zenit--Дата: Понедельник, 03.01.2022, 14:59 | Сообщение # 313
В Чите и Дипе последний раз с пометкой TW прислали. Явно производства Тайвань.Вроде норм работают.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 03.01.2022, 14:59
noguzanoguДата: Среда, 05.01.2022, 20:33 | Сообщение # 314
Добрый вечер! Про собран давно, ФМ не работает. Всё, думаю, что всё проверил методом выпаивания, замеров, замен, а толку нет. Суть такая: на выбранной частоте приёмник замолкает(шумы), а звук не проходит. Приёмник нормальный, явно настраивается на Крота. Есть один нюанс. Мерял осликом на 11 ноге, в режиме звука сигнал нормальный, адекватный, в режиме ФМ какие-то пучки с частотой около 2 мгц, которые никак не связаны с манипуляциями на разъёме катушки.
Плата V03is
Прикрепления: 8758423.jpg (851.3 Kb)
AndrewДата: Среда, 05.01.2022, 21:26 | Сообщение # 315
Или замыкание где-то в цепях звука или микросхема битая. Проверте наушником есть ли звук на 9-10 ноге микросхемы..
