Вторник, 28.01.2025, 21:03
Помощь по сборке Крот про - Страница 26 - Форум
sparkingsparkingДата: Четверг, 13.01.2022, 19:49 | Сообщение # 376
--Zenit--, тест на расческу проведите!
OfKДата: Четверг, 13.01.2022, 20:24 | Сообщение # 377
Хоть я и не Зенит, но таки да!!! На статику очень интересная реакция. Крот ПРО Q с большим экраном от статики действительно крутит экран. Но еще чаще крот от статики просто отключается wacko
--Zenit--Дата: Четверг, 13.01.2022, 21:19 | Сообщение # 378
Блин,ничего не электризуется.Всё перепробовал.У нас же болото,влажность под сто процентов.
OfKДата: Пятница, 14.01.2022, 06:47 | Сообщение # 379
Попробуйте обычный надутый воздушный шарик. Шикарно электрилизуется.
Добавлено (14.01.2022, 07:15)
Только статика ли причина перевертышей? Может правильнее, экран крутится В ТОМ ЧИСЛЕ от статики?
У меня пластиковая линейка аж трещит от разрядов, только в этом случае прибор начинает реагировать на неё перевёртышами или выключением. А где на копе в полутора метрах от земли найти такое статическое электричество?
Сообщение отредактировал OfK - Пятница, 14.01.2022, 07:15
БлукачДата: Пятница, 14.01.2022, 09:35 | Сообщение # 380
Спаяв без взагалі розуміння що до чого, кривими руками алкоголіка)) нічого не крутить не вертить, не чистить пам'ять, хоч його бери у хлів та три об гриву коня, нічого не крутить окрім моїх кривих ніг у полі. Як нап'юсь добре то у очах все перевернуте, тоді мушу ставати на голову ногами до верху аби світ устаканився.
Сообщение отредактировал Блукач - Пятница, 14.01.2022, 09:36
sashaarsenaluaДата: Пятница, 14.01.2022, 11:08 | Сообщение # 381
Оно как тот суслик - нигде не видно, но есть...
януковичДата: Пятница, 14.01.2022, 12:03 | Сообщение # 382
А если в болоньевой курточке, очень быстро бежать в камышах, то трение может вызвать статический заряд, а резиновые сапоги не дадут ему спокойно уйти в землю. Задача. С какой скоростью нужно бежать, какого  размера должна быть курточка (площадь болонья), что-бы у Крота-Про перевернулся экран? winksanta
AndrewДата: Пятница, 14.01.2022, 14:42 | Сообщение # 383
Сегодня исследовал проблему со сбоем в индикаторах, пришел к такому заключению - сбои зависят от конкретного экземпляра. Индикаторы из одной посылки ведут себя по разному.  Тот что сбивался от расчески,он же сбивался просто и от поднесение пальца в нижнюю область индикатора явно брак!  Значительно помогло такое  экранирование, пользоваться суперклем не рекомендую.)
Еже два индикатора из той-же партии сбить не удалось. Если только паяльником (с импульсной накачкой) при прикосновении к ноге SCLK..)
Поиск контроллера в индикаторе успехом не увенчался..( cranky
Так что считаю вопрос пока закрытым. Вердикт - Выбирайте не кривые дисплеи! Если не повезло - Пробуйте ставить экраны!
ПС, В прошивке 1 раз в минуту идет инициализация дисплея, на всякий пожарный случай..)
Прикрепления: 6193504.jpg (218.7 Kb) · 8250248.jpg (538.5 Kb)
24D590LДата: Пятница, 14.01.2022, 19:51 | Сообщение # 384
Это не лучшая идея. Смотреть на моргания табло раз в минуту не очень хорошо. Например в режиме баланса катушки раз в минуту выбрасываются бредовые значения. Не все табло ведут себя плохо. Проще купить нормальное табло у другого продавца и закрыть проблему. Также можно нажать 0 и табло будет переинициализировано. Основная прошивка должна быть без этих костылей. Для любителей ходить с плохим табло можно выложить прошивку с костылями.
sparkingsparkingДата: Пятница, 14.01.2022, 21:36 | Сообщение # 385
Стрелкой контроллер обозначил на этих экранах.
Прикрепления: 3988783.png (184.1 Kb)
AndrewДата: Суббота, 15.01.2022, 10:35 | Сообщение # 386
А вы на табло смотрите 59.9 секунд пока табло не мигает.)
Ну это вы придумали..
Расковырял я в том месте шлейф и не чего не нашел, может он такой маленький ..)
arkadij538Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 13:46 | Сообщение # 387
Всем привет.Решил собрать крота,плату нашел на авито,нет ли случайно списка деталей на форуме не нашел. может есть у кого?
TCBДата: Воскресенье, 16.01.2022, 15:17 | Сообщение # 388
Во первых - не написали версию платы...
Во вторых - даже в этой ветке на подобный вопрос был ответ...
paunov_dДата: Четверг, 29.09.2022, 10:14 | Сообщение # 389
Можно ли использовать Дисплей от этого мультиметра для Крот-Про.
Прикрепления: 8774124.jpg (14.1 Kb)
AndrewДата: Пятница, 30.09.2022, 09:31 | Сообщение # 390
Нужно марку знать и тип используемого контроллера
