Вторник, 28.01.2025, 03:50
Датчики на Крот Про - Страница 8 - Форум
Датчики на Крот Про
БлукачДата: Четверг, 09.12.2021, 17:19 | Сообщение # 106
Но на частоте 11 кгц особенно при медленной проводке двойной сигнал есть, ферит двигал, частоту двигал куда угодно, баланс двигал ниже и выше, сигнал двоит, пропадало двоение только при перекинутых концах тх но тогда баланс вдвое больше был. На 18 кгц этого нет ни так ни этак. Может что в блоке какой косячок, я не знаю. Может распайку рх поменять местами, хотя её никто не трогал.
24D590LДата: Четверг, 09.12.2021, 17:21 | Сообщение # 107
Блукач а какая версия прошивки используется у вас в приборе? Судя по виду цифр это одна из первых. Прошивки обновлялись и было исправлено ряд ошибок. Прошивай самую новую и можно тестировать.
БлукачДата: Четверг, 09.12.2021, 18:00 | Сообщение # 108
Добре, буду пробовать.
AndrewДата: Четверг, 09.12.2021, 21:48 | Сообщение # 109
Вы пишите это 3 или 4 раз.. Я вам пишу попробуйте другую прошивку.  Что далее?)
sparkingsparkingДата: Четверг, 16.12.2021, 18:15 | Сообщение # 110
Опережу события, катушка снайперка от Gold Catcher 28кгц
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 16.12.2021, 18:17
AndrewДата: Четверг, 16.12.2021, 18:45 | Сообщение # 111
Где катушку брали?
--Zenit--Дата: Четверг, 16.12.2021, 20:12 | Сообщение # 112
Где катушку брали?
Надо под неё прошивку сделать на 28 кГц.Катушки от детеч для кетчера несильно дорогие-7300 руб
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 16.12.2021, 20:15
sparkingsparkingДата: Четверг, 16.12.2021, 20:15 | Сообщение # 113
Где катушку брали?
У меня обширная база клиентов, присылают скрестить с кротом .
Эта катушка супер, удивила приятно и понравилась.
mongol791Дата: Четверг, 16.12.2021, 21:24 | Сообщение # 114
Я раньше  писал что от кетчера датчик работает суперово, подобрать кандеры и подвести чуть расбаланс. У меня дд31*31см шпарит что дурная)) правда под родную частоту  28кГц наверное было бы вообще круто.) Правда цена новой катухи в гривнах 4.5К не мало...  По 7300 рублей то нормально конечно, это 2.7К гривен грубо, не плохо) хотя нужно проверять как по термостабильности, я что то не проверил сколько гуляет.
БлукачДата: Четверг, 16.12.2021, 21:32 | Сообщение # 115
а шо нельзя снять параметры и намотать свою такую?
mongol791Дата: Пятница, 17.12.2021, 00:01 | Сообщение # 116
Так Вам же только фирменную интересно было приспособить, эта как вариант подходящий. А если мотать то лучше уже под частоты крота, по намоточным +- что от автора. Чуйка будет хорошая, такая же что и на той что от кетчера.
24D590LДата: Пятница, 17.12.2021, 08:49 | Сообщение # 117
Хотелось бы увидеть какая чуйка этой катушки. Не могли бы сбалансировать эту катушку и на линейке показать чувствительность на пятачок и при каких настройках Крота? Да и индуктивность катушек интересно узнать.
sparkingsparkingДата: Пятница, 24.12.2021, 14:56 | Сообщение # 118
Вопрос- датчик фирменный турецкий Nokta Makro , выпотрошил отсек с платой, выводы обмоток опознал, но у них большое сопротивление ! По ТХ- 19 ом, по РХ- 70 ом. Попробовал на про сконектить- естественно нет тока. Монетку видит недалеко. Что нибудь можно с ним сделать , или никак уже?!
pwp79mdДата: Пятница, 24.12.2021, 18:23 | Сообщение # 119
Для большего тока может попробовать на прямую на 5 ногу усилителя подпаятся?? Или отдельно подать больше напряжение на УНЧ ?
24D590LДата: Пятница, 24.12.2021, 21:54 | Сообщение # 120
Проверил. При сопротивлении нагрузки 19 ом Крот ПРО на резонансе выдал ток 58 мА. Жаль что не даете индуктивность катушки. Возможно там нет резонанса. Конечно очень жаль, что разработчик ухудшил Крот ПРО по отношению к Крот 2 разделив на пополам полосу сканирования частоты. Сейчас небольшое изменение индуктивности катушки требует подбора контурного конденсатора.
