Глубинник из ПРО2+
Andrew | Дата: Пятница, 24.12.2021, 22:52 | Сообщение # 16 |
| sparkingsparking, вы немного определи время...скоро узнаете почему..)
Andrew | Дата: Суббота, 25.12.2021, 14:33 | Сообщение # 17 |
| Смотрите в конце http://www.radiodom.org/index/krot_pro/0-31
sparkingsparking | Дата: Суббота, 25.12.2021, 15:29 | Сообщение # 18 |
| Andrew, ну попробую на новом блоке эту прошивку, уже с новыми номиналами.
--Zenit-- | Дата: Суббота, 25.12.2021, 15:31 | Сообщение # 19 |
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Тема реакции на мелкие цели не раскрыта или это только демонстрация прошивки?
Andrew | Дата: Суббота, 25.12.2021, 17:37 | Сообщение # 20 |
| Это можно предвидеть исходя из размера катушки и частоты, хотя тест на грунте делал комрад "Монгол" , попросите его может он выложит видео с коментариями..или снимет новое, обещал..)
--Zenit-- | Дата: Суббота, 25.12.2021, 18:04 | Сообщение # 21 |
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Тема реакции на мелкие цели не раскрыта или это только демонстрация прошивки? Это можно предвидеть исходя из размера катушки и частоты, хотя тест на грунте делал комрад "Монгол" , попросите его может он выложитвидео с коментариями..или снимет новое, обещал..) Чуйка бешенная.Если пятак советов с 30 см не увидит будет отлично.
mongol791 | Дата: Суббота, 25.12.2021, 18:53 | Сообщение # 22 |
| Добавлено (25.12.2021, 18:57) --------------------------------------------- Первые испытания глубинника, работа прибора очень понравилась, автор доработал прошивку то думаю будет еще поярче, постараюсь на днях снять более понятное видео. Добавлено (25.12.2021, 19:00) --------------------------------------------- Имитация кубышки на 60см плюс по воздуху еще сантиметров 30-40. Ржавый гвоздь 150ый не мешает видить цель.
--Zenit-- | Дата: Суббота, 25.12.2021, 19:16 | Сообщение # 23 |
| Цитата mongol791 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Имитация кубышки на 60см плюс по воздуху еще сантиметров 30-40. Ржавый гвоздь 150ый не мешает видить цель. Монеты,пробки на сколько видит?
pwp79md | Дата: Суббота, 25.12.2021, 19:29 | Сообщение # 24 |
| Цитата --Zenit-- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Монеты,пробки на сколько видит? Датчик нужно подымать на сантиметров 30 может 40 что бы пробку отрезать, это самый первый вариант прошивки та и долго неполучалось потестить. Нужно делать датчик по больше. Хотя лично я планирую на выбитых поселухах с ним ходить, там такого как пробки и монеты давно уже нету)) мелкий железный мусор не озвучивает а все остальное нужно добывать и смотреть что оно!!)Добавлено (25.12.2021, 19:34) --------------------------------------------- Можно и пониже датчик опускать и доставать глубокие крупные монеты, Катькин пятак закапывал на 40см то ещё по верху с запасом хорошим его видит прибор. Нужно проверять. Что бы вообще вырезать все мелкое то нужно делать датчик с разнесенными катушками как у Вадика типа. Тогда будет видить все глубокое и большое. Буду тоже проверять.
Andrew | Дата: Воскресенье, 26.12.2021, 00:30 | Сообщение # 25 |
| Цитата --Zenit-- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Если пятак советов с 30 см не увидит будет отлично. Дома ,5 коп СССР - 25 см ели-ели, 1 коп 8 см в черном.. Подключайтесь к исследованиям! )
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 26.12.2021, 00:57 | Сообщение # 26 |
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Дома ,5 коп СССР - 25 см ели-ели, 1 коп 8 см в черном..Подключайтесь к исследованиям! ) Прибор заинтересовал.Надо собрать.
krei1309302 | Дата: Воскресенье, 26.12.2021, 10:32 | Сообщение # 27 |
![krei1309302](/.s/a/22/5.png) Лейтенант
| Andrew если позволите вставить свои 5копеек дилетанта в обсуждение: прошивка отдельная на глубинник отдельная на монетник не есть хорошо . можно ли в будущем сделать одну универсальную с "глубинным" профилем ?( меняя датчик на нужный,естественно)
Andrew | Дата: Воскресенье, 26.12.2021, 11:32 | Сообщение # 28 |
| krei1309302, Все можно сделать, но как минимум нужно будет переключать АЧХ усилителей и прочее.. По большому счету у глубинника даже штанга должна быть своя.
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 26.12.2021, 15:53 | Сообщение # 29 |
| krei1309302, думаю отдельная прошивка- это лучше! Можно 2 блока продать, простой и глубинник
pwp79md | Дата: Воскресенье, 26.12.2021, 19:01 | Сообщение # 30 |
| В одном блоке 2 прибора не то... во первых плату нужно переделывать(увиличить) во вторых глубинник на S-образной штанге не удобно, датчик на высоте нужно носить, тоисть штангу нужно делать отдельно, под него... 2 прибора самый хороший вариант.
