Вторник, 03.12.2024, 18:27
KPOT STM - Страница 24 - Форум
KPOT STM
paunov_dДата: Суббота, 06.01.2024, 10:01 | Сообщение # 346
Цитата
Хотя я делал ТХ 45втк Rx 180втк. А индуктивность - какая получится
A какая частота получилас smile
noДата: Суббота, 06.01.2024, 11:29 | Сообщение # 347
Tx 150n около 11500кгц
Рх пока не подключал.
paunov_dДата: Суббота, 06.01.2024, 11:42 | Сообщение # 348
Според меня очен многа. 4ff5fd2 препоръчал 45n. A какой кондедензатор.
noДата: Суббота, 06.01.2024, 18:00 | Сообщение # 349
Вы про конденсатор Рх?
paunov_dДата: Суббота, 06.01.2024, 18:55 | Сообщение # 350
Но. Речь идет о ТX. Я думаю, вы ошибаетесь. Катушка для ТХ не может быть 150н.
Можно и для RX.И с проводом около 0,2/0,25 мм.С уважением.
PS: 4ff5fd2 вам так сказал. Для ТХ 45/50н 0,45 мм.
noДата: Суббота, 06.01.2024, 20:30 | Сообщение # 351
Вот из форума на Тх емкость 150nf,на Rx 47nf
Частота 8.310KHz (150nF) на RX -47nF(7.2KHz резонанс)
TX -100% ток-102mA амплитуда-27Vp-p
В комнате на столе монета 25мм -30-31см.
paunov_dДата: Суббота, 06.01.2024, 20:58 | Сообщение # 352
Цитата no ()
Вот из форума на Тх емкость 150nf,на Rx 47nfЧастота 8.310KHz (150nF) на RX -47nF(7.2KHz резонанс)
Браво Но. Побробовай ТХ кондензатотор 100nf. RX 6.8/10 nf. Честота ТХ около 14.500 KHz
Можна длугина увеличится. Привет. smile
noДата: Суббота, 06.01.2024, 22:05 | Сообщение # 353
И 100n и 220n пробовал все одно.
Ток в катушке не могу отрегулировать. RB6 4.7om поставил.
Power 0 - 2ma
Power 1 - 220ma
Power 3 - 200ma
Power 4 - 180ma
Перопрошил не помогает.
Может где-то сопля. Башка уже не работает
Всех с рождеством.желаю мира и всех благ
4ff5fd2Дата: Суббота, 06.01.2024, 22:39 | Сообщение # 354
если собираете "КРОТ - STM", то
- проверить сопротивление резистора RB9
- увеличить сопротивление резистора RB4 примерно вдвое
-сообщить что получилось smile
24D590LДата: Воскресенье, 07.01.2024, 00:02 | Сообщение # 355
RB3 = 20 кОм RB6 =1 Ом. На новой прошивке каждый шаг Power должен добавлять ток порядка 10 мА и дойти до 200 мА.
noДата: Воскресенье, 07.01.2024, 10:52 | Сообщение # 356
У меня крот стм
paunov_dДата: Воскресенье, 07.01.2024, 11:09 | Сообщение # 357
Но. Стреляйте со стороны элемента. Как можно ближе. Привет.
seryoga85562514Дата: Воскресенье, 07.01.2024, 14:55 | Сообщение # 358
А схеми то відрізняються від файлів плат,в f 3 порти контролера підключені по іншому чим в f 1
Добавлено (07.01.2024, 14:57)
І чим кращий f 3 від f 1,поясніть будь ласка,хіба що різниця в прошивках?
Добавлено (07.01.2024, 15:01)
Намалював свою плату під першу версію стм,як прийдуть деталі то буду збирати
paunov_dДата: Воскресенье, 07.01.2024, 15:23 | Сообщение # 359
Є різниця в прошивці і в контролері STM32F303 для аналогових сигналів, а F103 ні.Прочитайте тему Krot STM і все зрозумієте. вітаю.
TCBДата: Воскресенье, 07.01.2024, 17:32 | Сообщение # 360
Звісно - різні контролери - різні схеми - різні плати...
Моя думка що краще орієнтуватись на більш свіжу розробку. Вірогідність якісної підтримки старих версій значно нижча...
