KPOT STM - Страница 2 - Форум
KPOT STM
mosk_a | Дата: Вторник, 10.01.2023, 17:19 | Сообщение # 16 |
Статус: Online
| Bonjour J1? J2? Boot0? Boot1? Merci
Andrew | Дата: Вторник, 10.01.2023, 20:38 | Сообщение # 17 |
| Цитата mosk_a ( ) BonjourJ1? J2? Boot0? Boot1? Merci Эти перемычки позволяют программировать камень. 1. По RS232 -Boot0 2. По USB - Boot2 3. Eсли они не установлены тогда програмvируем ST-LINK Как это все делать знает GOOGLE
mosk_a | Дата: Среда, 11.01.2023, 17:06 | Сообщение # 18 |
Статус: Online
| Merci J1? J2?
Andrew | Дата: Среда, 11.01.2023, 21:05 | Сообщение # 19 |
| Цитата mosk_a ( ) Merci J1? J2? J1 - если вы захотите посмотреть АЧХ своего устройства. J2 - переключения контрастности для большого дисплея.
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 16.01.2023, 15:07 | Сообщение # 20 |
| Andrew, Рассмотрим усилитель RX. Фильтр верхних частот образован СА5, RА4+RА5=1.02k. Частота среза составляет около 4,7кгц. Фильтров нижних частот два и они определяется значениями RА6,СА6 и RА10,СА8 . У каждого частота среза около 31,2кгц. Суммарное воздействие этих фильтров дает частоту среза ( с уровнем сигнала -3dB ) 31,2кгц * 0,7 ~= 21,8кгц. Разделим схему на 2 части . Первая - это индуктивность L1 приемной катушки датчика ( у каждого своя ),СА1 и RА3. Вторая - остальное. Допустим , рабочая частота будет 14кгц. Для получения максимума сигнала на RА3 (при этом реактивности L1,СА1 взаимно компенсируются ) меняем СА1 на 6,8нФ. С учетом активного сопротивления L1 , равного около 100Ом , получим
Ачх остальной части схемы при RА4+RА5=1.02k
Если Включится транзистор VTA1, он закоротит RА5, и частота среза фильтра верхних частот увеличится до 9,4кгц
Суммарные ачх с датчиком
Если для усилителя действительно необходимы Ку=50 и 100, RA6 нужно уменьшить вдвое. Для исключения воздействия переключения усиления на ачх необходимо выход 8605 подключить к частотно независимому делителю, к выходу которого подключать СА6, RA6. Могу нарисовать при необходимости.
Andrew | Дата: Понедельник, 16.01.2023, 21:12 | Сообщение # 21 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) Могу нарисовать при необходимости. Я не проводил таких серьезных теоретических изысканий, номиналы скорее интуитивно определил (у меня к сожалению нет на компьютерах ни какого симулятора), при тех номиналах что сейчас есть на схеме я реально померил КУ примерно и прикинул АЧХ, пик где-то 14-15 кГц причем на обеих усилениях , КУ 55 и 100. Буду очень признателен если вы нарисуете свой вариант этой части схемы с АЧХ. Также можите написать в личку свой адрес вышлю вам плату для подтверждения теории - практикой ..)
solovey19ov | Дата: Понедельник, 16.01.2023, 22:50 | Сообщение # 22 |
| 4ff5fd2, Andrew, А датишіт подивитись на 8605 нікому в голову неприходило? Америку вже давно намалювали,просто забити в гугл ,а вона є .І про підсилення апаратне,ніби і непотрібне,при умові що відпрацьовує програмне хочаб на 90%.Andrew, при КУ 100 МД йде в перегруз? Про пергруз з ішим МД зніму кінофільму .Інтіресно .
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 16.01.2023, 23:21 | Сообщение # 23 |
| Andrew,
Представлен фрагмент схемы с дополнительным управляемым делителем выходного напряжения ОУ (транзистор подключен параллельно R6=100к , на рисунке не указан ).
Делитель образован двумя резисторами по 2к.Для исключения воздействия на Ку по постоянному напряжению включен конденсатор С4. Резистор R6 необходим для исключения процесса перезарядки конденсатора С4 при работе ключа (напряжение на конденсаторе не изменяется), тем самым не создаются помехи при переключении. Резистор RA6 поменял на 51к.При этом суммарная частота фильтров нижних частот изменилась с 21,8 до около 27кгц ( с уровнем сигнала -3dB ).
По графикам видно , что при изменении Ку форма ачх практически не меняется. R6=100к выбирался равным паре процентов погрешности делителя , емкость С4 не должна влиять на общую ачх; примерно 0,22мкф и не хуже X7R. При включении транзистора выходное напряжение ОУ делится на 2 и подается в цепь обратной связи R8C3, при этом Ку увеличивается вдвое. При выключенном транзисторе на R8C3 подается практически все выходное напряжение ОУ. Буду рад, если чем-то помог.Для меня занятие электроникой - это развлечение. Вам средства нужнее для оплаты сайта
Andrew | Дата: Вторник, 17.01.2023, 10:58 | Сообщение # 24 |
| Цитата solovey19ov ( ) при КУ 100 МД йде в перегруз? Про пергруз з ішим МД зніму кінофільму .Інтіресно "Мертвы бджелы (МД) не гудуть" .) КРОТ СТМ в перегруз идет с <1 см банкой от канифоли, будет настроение покажу видео.Цитата 4ff5fd2 ( ) Представлен фрагмент схемы Спасибо.Может так и лучше(но сложнее)), нужно пробовать, но пока схему менять не буду.. И не понятно почему у вас в обратной связи стоит 51К , так КУ будет 25 и 50. У нас здесь не диф. выход как в ПРО....
solovey19ov | Дата: Вторник, 17.01.2023, 13:24 | Сообщение # 25 |
| Цитата Andrew ( ) Спасибо.Может так и лучше(но сложнее)), нужно пробовать, но пока схему менять не буду.. И не понятно почему у вас в обратной связи стоит 51К , так КУ будет 25 и 50.У нас здесь не диф. выход как в ПРО....Я Я написав дивитись датішіт на мікросхему. С2 підбирати під частоту датчика.Якщо програмно МД справляється з перевантавженням,апаратне підсилення непотрібне.Як на мене це чергове "САМ ДУРНИЙ" МД не має сліпнути при перевантаженні,це коли велика залізчка і поряд монетка і він чує обидві ціллі.На схемі 4ff5fd2 Р 9 1 ком все вірно.Покажу роботу КРІТ про,чутливість не змінилась,перевантаженя на обжимки --10 см.Солід чує 30 см. І рижий оплавок 20 см.Спинка фібули 30 см. ДД 22/28 см 13 кГц.
Andrew | Дата: Вторник, 17.01.2023, 14:41 | Сообщение # 26 |
| Цитата solovey19ov ( ) апаратне підсилення непотрібне.Як на мене це чергове.. Да ты що! Покажи хоть один МД без апаратного входного усилителя? Вот видео по теме "перегруза" https://u.to/8_bBHA для "Крот Стм".
solovey19ov | Дата: Вторник, 17.01.2023, 19:06 | Сообщение # 27 |
| Цитата Andrew ( ) Да ты що! Покажи хоть один МД без апаратного входного усилителя? Мав на увазі ,регулятор підсилення ,ВХ підсилювача.Апаратний регулятор є на фортунах,і тепер зявився на Кротові,непотрібний прибамбас.Достатньо регулятора струму.Програмно ,крок можна зробити більш плавний 30 од,або 90 од.На 90% =27од ,або 81 од= 100% .Маска 5+ на 27 од комфортний пошук на всіх грунтах.29 од -накручую на легких грунтах.
mihalevichp | Дата: Среда, 18.01.2023, 05:06 | Сообщение # 28 |
| Полностью согласен с solovey19ov насчёт ару имею фортуна s есть там ару 1секунда так если за большой цели находится малая то фортуна пропускает усилитель не успевает быстро восстановить большой коэффициент усиления надо наверное смотреть в сторону логарифмических усилителей они сжимают динамический диапазон .
Сообщение отредактировал mihalevichp - Среда, 18.01.2023, 05:44 |
Andrew | Дата: Среда, 18.01.2023, 12:21 | Сообщение # 29 |
| Цитата mihalevichp ( ) Полностью согласен с solovey19ov насчёт ару имею фортуна s есть там ару 1секунда так если за большой цели находится малая то фортуна пропускает усилитель не успевает Вы предлагаете вариант улучшения дивайса и тут же приводите пример не удачного его применения..)
mihalevichp | Дата: Четверг, 19.01.2023, 04:56 | Сообщение # 30 |
| Вроде имел в виду что программно аппаратное регулировка будет иметь большую задержку чем аппаратная .со сменной коэффициента усиления по идее лишние щелчки по ушам
