Вторник, 14.01.2025, 22:46
Въпроси и Оговори для STM - Форум
  • Страница 1 из 2
paunov_dДата: Пятница, 21.07.2023, 14:55 | Сообщение # 1
Начала
Добавлено (21.07.2023, 14:59)
Ребята, кто-нибудь знает, какие оптимальные настройки STM для лучшего соотношенияотношение сигнал/шум и глубина поиска. Привет.
БлукачДата: Пятница, 21.07.2023, 20:22 | Сообщение # 2
У кожного свої налаштування залежно від перешкод, грунту, та інших пошукових факторів, нема якоїсь одної конфігурації для усіх. Підбираємо інколи навіть по погоді. Та і хлопців тут зараз нема аби тобі підтримувати розмову, у нас війна якщо ти не знав, можливо когось і в живих немає. Тому нема сенсу плодити теми коли нам не до хобі. Переможемо ворога, зберемось. Будь здрав.
paunov_dДата: Пятница, 21.07.2023, 20:33 | Сообщение # 3
Щиро тобі цього бажаю.
grean2012aaДата: Четверг, 27.07.2023, 18:14 | Сообщение # 4
При отстройке от грунта, поднимаю датчик коротко нажимаю 0, опускаю к земле нажимаю длинно 0, при этом пропадает звук в динамике. После выключения и включения МД снова появляется, в чем может быть причина?
paunov_dДата: Четверг, 27.07.2023, 18:49 | Сообщение # 5
Вчера спрашивал в форуме про такую ​​же настройку. Мой коллега ответил, что Грунда неприкосновеннаесли не нужно. Он был настроен. Я понятия не имею об исчезновении звука.
PS: А после перезапуска Grund Balance вспоминается?
grean2012aaДата: Пятница, 28.07.2023, 05:11 | Сообщение # 6
Нет сбрасывается. Звук пропадает при коротком нажатии на 0, если длительное нажатие то не пропадает. При отстройке от грунта в основном выдает error, иногда ОК.
Добавлено (28.07.2023, 06:13)
Раз не только у меня эта проблема, с отключением звука, может тогда это глюк прошивки?
Сообщение отредактировал grean2012aa - Пятница, 28.07.2023, 05:56
paunov_dДата: Пятница, 28.07.2023, 06:31 | Сообщение # 7
Со своим Кротом такого не замечал.Если вы вспомнили ключкто вас прислал Андрей, можете попробовать удалить программу и
чтобы запрограммировать его снова. Но сначала спросите у Андрея или лично
коллега pwp79md Помог мне с другой проблемой. Он много знает.
grean2012aaДата: Пятница, 28.07.2023, 06:35 | Сообщение # 8
Какая у Вас была проблема?
paunov_dДата: Пятница, 28.07.2023, 06:50 | Сообщение # 9
Скорее не проблема, а настройки. Ток усиления TX gain RX. фильтра.
Добавлено (28.07.2023, 06:57)
Он первым после Андрея сделал STM и Андрей дал ему ключ.Так что это может помочь вам.
grean2012aaДата: Пятница, 28.07.2023, 09:26 | Сообщение # 10
Спасибо! Перепрошил, проблема со звуком пропала.
paunov_dДата: Пятница, 28.07.2023, 09:30 | Сообщение # 11
Рад, что помог, удачи.
Добавлено (28.07.2023, 09:38)
А после перепрошивки ключ опять вставлять не приходилось?
Добавлено (28.07.2023, 11:54)
А после перепрошивки баланс уменьшился?
grean2012aaДата: Пятница, 28.07.2023, 14:31 | Сообщение # 12
Ключ вводил , приняло(я делал стирание кристалла )
Нет без изменений.
paunov_dДата: Пятница, 28.07.2023, 14:45 | Сообщение # 13
Где-то на форуме читал Написано Андреем, что от 0 до 200мв Балансможно считать отличным. Вы не сказали, какой это ток TX. Етот
Баланс.
Добавлено (28.07.2023, 14:45)
Баланс.
Добавлено (28.07.2023, 15:11)
Сколько стоит баланс без щупа. Оно должно быть около 20 мВ или меньше.Если больше, то часто проблема где-то в RX.
grean2012aaДата: Пятница, 28.07.2023, 16:17 | Сообщение # 14
Цитата paunov_d ()
Где-то на форуме читал Написано Андреем, что от 0 до 200мв Балансможно считать отличным. Вы не сказали, какой это ток TX. ЕтотБаланс.
Баланс 350 мв (с монеткой 19 мв), при G1, ток 34ма.
Без датчика 25мв. Внутри прибора на RX поставил витую пару в экране, по Вашей рекомендации.
paunov_dДата: Пятница, 28.07.2023, 16:33 | Сообщение # 15
Временно закрепите монету. Отрегулируйте образец феррита и воздуха на сколько сантиметровхорошо услышишь 5 копеек.если нравится,приклей монетку клеем не содержащим железа.
  • Страница 1 из 2
