Находки "Кротом"
Andrew | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 18:38 | Сообщение # 1 |
| Вот ходил за грибами и взял в лес Крота
Ded | Дата: Вторник, 09.08.2011, 11:24 | Сообщение # 2 |
| осенью находки повалят ,сейчас поля не убраны,копал с кротом нашел вот это,монета для сравнения размеров
ps: уменьшите размер картинки а то осенью нам места не хватит
Сообщение отредактировал Ded - Вторник, 09.08.2011, 21:53 |
Andrew | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 15:33 | Сообщение # 3 |
| А что "это"? Оно разве из металла? Похоже на янтарь...
Ded | Дата: Вторник, 16.08.2011, 20:26 | Сообщение # 4 |
| да янтарь ,нашел выкапывая бронзу
Andrew | Дата: Вторник, 16.08.2011, 23:19 | Сообщение # 5 |
| покажите бронзу..
Ded | Дата: Среда, 17.08.2011, 21:27 | Сообщение # 6 |
| нашел на поле,там много осколков глинянной посуды,место отработаю осенью сейчас там картошка если полезу не правильно могут понять
Сообщение отредактировал Ded - Среда, 17.08.2011, 21:28 |
Andrew | Дата: Среда, 17.08.2011, 22:26 | Сообщение # 7 |
| Хорошее место! Будим ждать фото отчетов...
AliG | Дата: Вторник, 23.08.2011, 23:20 | Сообщение # 8 |
| первые серьёзные находки Кротом!!
Andrew | Дата: Среда, 24.08.2011, 10:51 | Сообщение # 9 |
| Хорошие находки! А поподробнее можно?
AliG | Дата: Среда, 24.08.2011, 11:19 | Сообщение # 10 |
| 20 копеек 1821 года, 20 копеек 1859 года, денежка проткнутая видимо гвоздём 1855года и две пуговицы..одна черниговская а другая с двуглаым орлом я думал именная а дядя Циклон сказал что это просто буржуй их штамповал и себя на них писал!!!...сегодня ещё туда схожу..это видимо не всё ещё!!
Andrew | Дата: Среда, 24.08.2011, 20:33 | Сообщение # 11 |
| А глубина что показывало ВДИ? Серебро не часто попадается....
AliG | Дата: Четверг, 25.08.2011, 13:35 | Сообщение # 12 |
| глубина обнаружения монет примерно 20-22 см...а вот про вди не скажу точно...просто уже не помню.. ....сегодня не пошёл..голова разболелась..возможно завтра пойду, возьму с собой монетку, закапаю погляжу вди Добавлено (25.08.2011, 13:35) --------------------------------------------- сходил закопал....всё очень плохо....не знаю каким чудом я их нашёл...вообщем если крот настроен на феррит - 80 то монету серебром видит максимум на 15 см вди за 80 ..если феррит настроить на - 90-95 то чуйка возрастает...если чуть дальше гнать феррит и он перескакивает на - 10 то на серебро чуйка за 27 см но при этом у нас появляется грунт...вди на серебро падает до 50....и чего делать?? ...а да ..нашёл одну вторую копейки серебром...тока пока сканировать лень..да и чистить надо..))
Andrew | Дата: Пятница, 26.08.2011, 20:41 | Сообщение # 13 |
| AliG что это у вас все время "...всё очень плохо..." )) Для серебра ВДИ 80 это нормально! Я сегодня проходил пол дня нашел 15-20 монеток и не одной серебряной..)
AliG | Дата: Суббота, 27.08.2011, 02:53 | Сообщение # 14 |
| да нет...всё гуд но вот только при правильной настройке феррит -80 серебро +80, чуйка на серебро совсем не очень.....последний раз ходил, настроил феррит на -90 и так ходил...были ложные сработки но чутьё к серебру в грунте стало 20 см а это уже хорошо!!!
Ded | Дата: Суббота, 27.08.2011, 18:03 | Сообщение # 15 |
| что это ?
Сообщение отредактировал Ded - Суббота, 27.08.2011, 18:32 |
