Понедельник, 10.11.2025, 02:16
Катушки для "Крота" - Форум
  • Страница 1 из 22
  • 21
  • 22
Катушки для "Крота"
AndrewДата: Четверг, 03.11.2011, 19:40 | Сообщение # 1
Пришло время создать отдельную тему по катушкам, чтобы к весне выйти с "кротом" в поле и не думать о балансе и фазе..
Короче делимся опытом, применяем коллективный разум..)
Для начала такая инфа от Костин И. Г,
Данные катушки на странице Крота!
Прикрепления: 1825743.jpg (107.1 Kb)
tesoroДата: Четверг, 03.11.2011, 21:27 | Сообщение # 2
На схеме ошибки нет?
AndrewДата: Четверг, 03.11.2011, 21:50 | Сообщение # 3
Я не знаю но направление правильное,а если есть то скажите какая?
tesoroДата: Четверг, 03.11.2011, 22:22 | Сообщение # 4
Выводы приемника закорочены.
AndrewДата: Четверг, 03.11.2011, 22:39 | Сообщение # 5
И правда..Но тут дело в принципе..))
tesoroДата: Пятница, 04.11.2011, 13:37 | Сообщение # 6
Тоже Костин.
Прикрепления: Loop.part1.rar (488.3 Kb) · Loop.part2.rar (488.3 Kb) · Loop.part3.rar (177.9 Kb)
Сообщение отредактировал tesoro - Суббота, 05.11.2011, 01:51
malin666Дата: Понедельник, 07.11.2011, 10:08 | Сообщение # 7
в первой схеме походу не rx закорочена а земля типа общяя smile хотя тоже ерунда получаетси:)
Сообщение отредактировал malin666 - Понедельник, 07.11.2011, 10:09
AndrewДата: Суббота, 19.11.2011, 16:09 | Сообщение # 8
Я DD cделал в покупном корпусе 21см TX-85в 0.32, RX- 98в 0.22
Конденсаторы, 100н и 68н -частота 10кгц
68н и 47р -частота 12кгц
Буду и дальше частоту увеличивать..
Вроде работает нормально, еще не заливал...Может кто посоветуем что то кроме эпоксидки?
Прикрепления: 9675736.jpg (194.9 Kb)
berarturasДата: Четверг, 24.11.2011, 21:25 | Сообщение # 9
Здравствуйте Andrew. Вы не могли бы померить катушку корпусе 21см и написать размеры.
A… B…C… Я рисунок сделал . А катушка DD20 и есть 21см. Спасибо
Прикрепления: 4077491.jpg (95.5 Kb) · 3467926.jpg (42.4 Kb)
AndrewДата: Пятница, 25.11.2011, 00:38 | Сообщение # 10
А=21см B=18см C=4cm
DedДата: Пятница, 25.11.2011, 23:36 | Сообщение # 11
Quote (Andrew)
..Может кто посоветует что то кроме эпоксидки?
могу посоветовать но катушка не прошла полные испытания из за нехватки времени и залита в пенопласте корпуса у меня нет,это чисто для эксперимента для подготовленных,имеющих возможность с чем то сравнить а начинать с экспериментов начинающим не делавшим катушки наверное не стоит
первые впечатления были не плохие,на солнце не погрел
вес 200 грамм
A c другой стороны,может она и нужна как раз начинающим,технология очень простая и
дешевая,не получилась катушка и черт с ней мотай другую,провод цел,получилась захотел сменить заливку пожалуйста хоть бетоном заливай
если кто попробует отпишитесь,что у Вас получилось
Прикрепления: 1624284.jpg (53.9 Kb) · 6114253.jpg (64.4 Kb)
Сообщение отредактировал Ded - Суббота, 26.11.2011, 21:24
tesoroДата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:17 | Сообщение # 12
А если так как в Аси ?
Прикрепления: 0330312.jpg (111.0 Kb)
DedДата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:51 | Сообщение # 13
Quote (tesoro)
и как только не делают
PS:по комп. остаточного
Прикрепления: 6494260.gif (7.2 Kb)
Сообщение отредактировал Ded - Воскресенье, 27.11.2011, 19:53
AndrewДата: Понедельник, 28.11.2011, 00:38 | Сообщение # 14
Quote (tesoro)
Интересно а куда выведен R1?
AndrewДата: Понедельник, 28.11.2011, 00:41 | Сообщение # 15
В качестве корпуса можно использовать "летающие тарелки" из отдела игрушки правда они китайские но для корпуса подойдут, диам. 20 см стоят где то 6 грн... А эсли у кого осталось такое же из времен СССР за 10 коп вот то вещь 30 см!
  • Страница 1 из 22
  • 21
  • 22
