Воскресенье, 24.11.2024, 06:08
Катушки для "Крота" - Страница 2 - Форум
Катушки для "Крота"
DedДата: Понедельник, 28.11.2011, 01:41 | Сообщение # 16
Quote (Andrew)
Интересно а куда выведен R1?
видимо подстроечный в корпусе катушки,что бы на заводе при изготовлении
петелькой не шаманить
tesoroДата: Понедельник, 28.11.2011, 12:07 | Сообщение # 17
Внутри катушки Асе 250
http://www.md4u.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=3542&start=0
януковичДата: Пятница, 16.12.2011, 18:29 | Сообщение # 18
Так, с резонансным датчиком ДД автора все понятно. А с не резонансным не ясно. Напишите пожалуйста данные и какой получился результат с новой ДД катушкой (не резонансной), с 6-той прошивкой. Спасибо.
sapsanДата: Суббота, 17.12.2011, 17:02 | Сообщение # 19
Приветствую всех присутствующих, позвольте поделиться опытом изготовления катушек на МД-мотаю катушки как обычно на оправках, фиксирую пластиковыми хомутами-стяжками, снимаю с оправки, обматываю ниткой в два прохода-слои ниток получаются крест-на-крест-второй слой туже чем первый. Самое Главное- пропитываю катушки лаком для пропитки обмоток электродвигателей, может ошибусь, но по моему его называли бакелитовый. Подобный лак можно найти в цехах, мастерских по ремонту электродвигателей. Сам брал в трамвайном депо. Про запас не имеет смысла брать-густеет и теряет свойства- через год-два. Пропитку произвожу положив катушку на полиэтиленовый пакет, макаю кисточку в лак и крашу. Лишнее потом можно собрать назад, в бутылку. Этот лак не затвердевает при обычных условиях! Необходима сушка при 100-120 градусах в течении 20 минут. Далее выгоняете из дома-квартиры близких и родных,любимых животных, нелюбимых, тещу можете оставить, нагреваете духовку кухонной электропечи-газовую не используйте- возможен пожар и на предварительно повешенный крючок вешаете вашу катушку-лишнему лаку дать предварительно стечь! Под катушку желательно подложить кусок жести- или придется объяснять жене-маме происхождение новообразований на дне духовки. Закрываем печь и минут через пять выключаем её-пусть доходит. Кстати я делаю выводы из катушки МГТФом-нет риска обломать вывод после пропитки. Провода в ПВХ изоляции в духовке могут обуглиться. Периодически проверяю процесс сушки на ощупь катушки-должна стать сухая-не липкая-твердая. Процесс занимает от 10 до 30 минут. Открывать духовку нуно осторожно-Берегите глаза и нос! Выхлоп на редкость едкий! Вытаскиваете вашу катушку, ложите на ровную поверхность и даете остыть. Жесткость и термостабильность катшки-ни одна эпоксидка совковская рядом не лежала. Якоря старых болгарок были залиты на редкость прочной эпоксидкой или компаундом-тот даже нагретый до сотни градусов не размягчался и не был хрупки при -20! Это так, лирика. Далее монтируете как кому нравится свои экранированные или не экранированные катушки, предварительно сводите и приливаете обычной эпоксидкой. Вот тут еще появляется маленький ньюансик-между катушками ложу перемычки из углеволоконных трубочек используемых в моделировании-у нас дороговато-у китайцев вполне приемлемо.-http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?pc=58&idCategory=168&curPage=3&v=&sortlist=&sortMotor=&LiPoConfig=. Ну а дальше заливка в несколько приемов+прогрев феном! Доводка катушки до ума на свое усмотрение-только настоечную петельку перед окончательной заливкой я проклеиваю молярным скотчем, а потом сверху латка стеклоткань на эпоксидке. Далее полученую болванку извлекаю из пенопласта, подрезаю неровности, подтачиваю, обматываю медицинским бинтом и стеклотканью-2-3 слоя, каждый слой с пропиткой и просушкой-прогревом феном. Перед последними двумя слоями вставил по внешнему периметру катушки полоску их угле волокна шириной 3-4-5мм(колено из углепластикового удилища распустил вдоль на полоски) и примотал бинтом. По окончанию обработал напильником, покрасить не успел. Баланс не уходит, в воде как рыба, траву косит- что нужно чтобы спокойно встретить старость...Ну вот наверное и все- может кому сгодится.
Прикрепления: 7625575.jpg (128.3 Kb) · 4205543.jpg (293.6 Kb)
AndrewДата: Суббота, 17.12.2011, 18:27 | Сообщение # 20
Quote (sapsan)
Спасибо, я тоже думал о такой пропитке, раньше таким лаком покрывали даже платы..
И еще обмотки таким лаком хорошо в вакууме пропитывать, тогда лак равномерно все покрывает...
AndrewДата: Суббота, 17.12.2011, 18:36 | Сообщение # 21
Quote (sapsan)
Результат без резонанса RX, около 22- 25 см по воздуху на пятак и неплохая стабильность (хотя катушку делал "старым способом" все заливал эпоксидкой в корпусе датчика) На грунте подробно не испытывал, с тестом пятак под кирпичом работает гораздо лучше кольца, но на пивную пробку иногда кидает цветом ВД +70..При поиске похоже нужно водить медленне чам с датчиком кольцо..
Ток TX(12кгц) ~35 ма. Усиление RX(на рабочей частоте) ~100
Температура - сведение - ВДИ(5 коп)
5 (болкон) ------400--------- 58
23(квартира) ---250--------- 55
50(батарея) -----200-------- 53
А теперь жду и ваших результатов можно в такой же форме...
януковичДата: Воскресенье, 18.12.2011, 10:06 | Сообщение # 22
Спасибо. Понемногу доберусь к финишу, залью датчик, все точно настрою и сделаю полноценный отчет о проделанной работе. А Вы на РХ (нерезонансную) сколько витков мотали? Я полагаю около 180, проводом 0.2мм?
AndrewДата: Воскресенье, 18.12.2011, 19:25 | Сообщение # 23
Quote (янукович)
Сообщение # 8 http://radiodom.ucoz.ru/forum/3-12-1270-16-1321708165
провода RX ровно на столько хватило)
GriДата: Понедельник, 19.12.2011, 14:35 | Сообщение # 24
Andrew, Я DD cделал в покупном корпусе 21см TX-85в 0.32, RX- 98в 0.22
Конденсаторы, 100н и 68н -частота 10кгц
68н и 47р -частота 12кгц
Буду и дальше частоту увеличивать..
47p???....это точно?...куда она подключается,?
Добавлено (19.12.2011, 14:04)
я сделал так ТХ-85 витков (провод0,45) РХ-100 витков (провод 0,28)......подключаю Тх к схеме выставляю на ней резонанс и получается амплитуду по осциллографу 38 вольт (10в/дел) частота 11560 гц......затем подключаю приемную катушку к осциллографу и пробую свести в ноль но не получается абсолютный ноль(....что делать?....сам металлоискатель показывает разбаланс в 600-700 мв.....и меньше не добиться((
Добавлено (19.12.2011, 14:07)
Сама схема собрана нормально...без подключения катушек Х и У по нулям и разбаланс тоже ноль....как толь одну из катушек подключаю (особенно передающую) то уже появляется разбаланс(
Добавлено (19.12.2011, 14:35)
http://www.metdet.ru/Sensor_D30.htm - вот нашел статейку по изготовлению ДД катушки.....есть один вопрос ....можно ли использовать включение конденсатора и резистора для точного сведения катушки???
AndrewДата: Понедельник, 19.12.2011, 21:22 | Сообщение # 25
Quote (Gri)
Конечно не точно) 47н подключается параллельно катушке RX
Quote (Gri)
Уменьшать ток TX, уменьшать усиление каскада RX, досвести катушку "предметом"- монеткой, фольгой или кусочком феррита...(методом нахождения места для "предмета" с минимальной амплитудой) и не забывать, что катушка должна в этот момент находиться вдали от металлический предметов, так же стен полов и потолков.
Quote (Gri)
Можно попробовать, конденсатором емкость 5-50пф резистором не пробовал...
AndrewДата: Четверг, 22.12.2011, 22:21 | Сообщение # 26
Выложил новый фильм про "Крота" с DD катушкой .
AndrewДата: Четверг, 29.12.2011, 23:38 | Сообщение # 27
Интересная статейка по теме от Кощея http://www.metdet.ru/articleR.htm
И еще очень хорошая статья по теме http://phazitron.narod.ru/article/sloop.htm
Vlad399Дата: Суббота, 11.02.2012, 22:52 | Сообщение # 28
Ну вот, дошел я до этапа создания зкрана Фарадея. Взял примерно 10-20 куб.см нитроцеллюлозного лака НЦ-222, всыпал в него примерно 4 куб.см графитовой пластины, натертой на напильнике, тщательно перемешал и покрасил получившимся веществом все 4 грани внутреннего кольца катушки с разрывом в 1 см. После высыхания, померял мультиметром сопротивление покрытия и получил более 200 мегОм при расстоянии между щупами 2 мм sad Так и должно быть? Или просто мало графита? Сопротивление самой графитовой пластины на расстоянии 20 см равно доли Ома, т.е. графит настоящий.
step_nikДата: Суббота, 11.02.2012, 23:34 | Сообщение # 29
Vlad399,
Провод обматывали вокруг экрана (одножильный луженый с шагом по всей длине)?
Можно в графите зазор не оставлять если соппротивление не очень маленькое.
После промотки проводом, еще раз пройтись графитом с лаком. По объемам, не скажу но выглядит много лака и мало графита.
Делается так: в натертый графитовый порошок добавляем лак до кашеобразной консистенции, чем гуще тем лучше, но чтобы держалось на катушке.
После просыхания второго слоя рекомендуют отполировать верхний слой для уменшения сопротивления, кто чем вручную аккуратно, но лично я этого не делаю, достаточно вышесказанного.
AndrewДата: Воскресенье, 12.02.2012, 00:13 | Сообщение # 30
Quote (Vlad399)
Ну это совсем не понятно или лак не тот или графит.. ( выбирайте соотношение лака-графит в пользу графита ) Не надо гнаться за 200 ом, как пишут некоторые , 1-2 ком будет тоже нормально...
