Катушки для "Крота" - Страница 4 - Форум
Катушки для "Крота"
Andrew | Дата: Четверг, 08.03.2012, 17:04 | Сообщение # 46 |
| Вопрос тот же, а где вы такие классные корпуса берете или это уже готовые катушки? Катушки где то 25-27 см. Интересно какие по воздуху х-ки с такими катушками?
хохол | Дата: Пятница, 09.03.2012, 18:31 | Сообщение # 47 |
| На фото 22 на 25 см-резонансная-частота 10300гц-по воздуху 35-37см,в земле 27-30см.Стабильность по фазе хорошая.а по амплитуде подстраивается настроечной петлей. 23 на 26 см нерезонансная-частота 7кгц-по воздуху 25-27см, в земле 20-22см. Каркас я уже писал вырезаю из стеклотекстолита 3мм,обклеиваю бортики плотной глянцевой бумагой-отстает от эпоксидки хорошо,свожу настроечным винтом и железкой если надо и заливаю горячей эпоксидкой градусов 70.В процессе полимеризации примерно около часа подстраиваю винтиком который позже срежется.Вот и все.Не помню уже кто-то посоветовал провести серию термоударов.После них баланс убегает- можно подвести железкой но зато катушка становится заметно стабильнее. Еще для зверьков есть два кольца-резонанс 7кгц-по воздуху около 40см.в земле 35 и нерезонансное 7200гц-по воздуху 25, в земле 20см.Все ипытания проводил с 6 прошивкой на краю оврага-подкапывал сбоку не нарушая грунта.Спасибо за внимание.
Andrew | Дата: Пятница, 09.03.2012, 21:50 | Сообщение # 48 |
| Отличные катушки-отличные результаты!
bliznecvy | Дата: Среда, 21.03.2012, 20:21 | Сообщение # 49 |
| НЕбольшое пособие по катушкам.
янукович | Дата: Пятница, 23.03.2012, 15:15 | Сообщение # 50 |
| Никто не пробовал в качестве заливки, (приливки, наполнителя) использовать "жидкие гвозди"? Есть опыт (чужие грабли)? http://ru.wikipedia.org/wiki....4%D0%B8
http://stroytrading.com.ua/show_cat.php?catid=180&grid=176
Andrew | Дата: Пятница, 23.03.2012, 15:58 | Сообщение # 51 |
| Ходил на днях в магазин там столько всяких наполнителей, клеев, ведь наверняка что то згодилось бы для МД строения!
bliznecvy | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 00:54 | Сообщение # 52 |
| Обратите внимание на следующий материал, прогресс не стоит на месте. http://www.alcorplast.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=1 Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Понедельник, 26.03.2012, 21:52 |
bliznecvy | Дата: Вторник, 27.03.2012, 12:21 | Сообщение # 53 |
| Сегодня был на фирме торгующей этой продукцией, пощупал готовый материал руками. Легкий как пенопласт, твердый как камень. Супер! Предполагаю что из Foam IT 10-15, (с высокой плотностью) можно лить безкорпусные катушки. Приобрел Foam IT 8, попробую прилить новую катушку в корпусе от "Кащея". Что получится, отпишусь.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Вторник, 27.03.2012, 21:13 |
Andrew | Дата: Вторник, 27.03.2012, 22:05 | Сообщение # 54 |
| Интересно..
Q29 | Дата: Среда, 28.03.2012, 17:24 | Сообщение # 55 |
| А какая стоимость и расфасовка этой штуки?
bliznecvy | Дата: Среда, 28.03.2012, 18:06 | Сообщение # 56 |
| 825руб.52коп. за 1кг.360г.Foam IT8. Бывает по 900г. и больше. Если принять во внимание, что при полимеризации оно увеличится в объеме в 8раз, мне столько катушек не сделать.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Среда, 28.03.2012, 20:44 |
bliznecvy | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 23:19 | Сообщение # 57 |
| Первый опыт заливки катушки Foam IT8 , немного кривовато, но результат оправдал ожидания. Получилось крепко и легко. Про стабильность пока говорить рано. Испытания на воздухе покажут. Нерезонанс-чуйка 27см.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Воскресенье, 01.04.2012, 23:23 |
Andrew | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 12:52 | Сообщение # 58 |
| Очень интересно!
Ded | Дата: Пятница, 06.04.2012, 10:35 | Сообщение # 59 |
| Quote (Andrew) Очень интересно! даже очень интересно вот описание и наводка для Белоруских самопальщиков http://by.gorodnet.com/c2m24m9466583.html
Сообщение отредактировал Ded - Пятница, 06.04.2012, 10:49 |
bliznecvy | Дата: Пятница, 06.04.2012, 18:31 | Сообщение # 60 |
| Еще пару сайтов по очень интересным материалам. Есть даже жидкие пластики холодного отверждения, (Smooth-cast ONYX - полиуретановый пластик чёрного цвета) может даже пригодные для литья непосредственно корпусов катушек. http://www.slepok.su/ и http://www.bvl22-work.ru/index.php Спасибо за внимание.
