Крот и параллельный резонанс - Страница 3 - Форум
slav | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 12:51 | Сообщение # 31 |
| янукович амплитуду меряй на концах катушки (один конец щупа осциллографа на один конец контурного конденсатора а другой конец щупа на другой конец конденсатора). Вы меряли относительно земли?
Сообщение отредактировал slav - Воскресенье, 28.10.2012, 12:51 |
янукович | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 12:21 | Сообщение # 32 |
| Вначале так померил. Получалось 5.2в переменки. Думаю что-то не то. Потом сообразил, что это напруга на "пол" датчика. На выводах конденсатора сейчас 10.5в... Эксперименты продолжаются... Добавлено (29.10.2012, 12:21) --------------------------------------------- Заметил такую штуку. Датчик лучше балансируется если "холодный" конец РХ подсоединять к земле не на плате, а в датчике (типа как в Тесоро). Контурные конденсаторы также ставил в датчик. Еще пробую разные варианты подключения кабеля.
Andrew | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 17:57 | Сообщение # 33 |
| Quote (янукович) На выводах конденсатора сейчас 10.5в Маловато будет..А чем измеряли? Quote (янукович) Датчик лучше балансируется Т.е у вас идет одна общая земля по кабелю для TX и RX? Если это так то не совсем правильно, хотя для конкретного датчика может напряжение остаточного сведение и уменьшиться...
янукович | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 19:11 | Сообщение # 34 |
| 10.5в. переменки, мерил мультиметром. Это в генераторе от slav, на одном транзисторе (запитанного от 5 вольт). Можно и больше вкрутить, но боюсь... Нету чем посмотреть синусоиду. Я спаял Ваш "AVO-2006". Хороший приборчик. Пробовал прицепиться к выходу Крота (в режиме осциллографа), но так и не понял как им смотреть... И еще. Андрей, выложите сюда наработки по автогенератору. Там прошивка была 7А, она не изменилась?
slav | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 19:19 | Сообщение # 35 |
| А я то думаю, как так 10,5 вольт, у меня было около 20 (или чуть больше, измерял осциллографом).
Andrew | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 23:39 | Сообщение # 36 |
| Quote (янукович) 10.5в. переменки, мерил мультиметром. Мультиметр скорее измеряет действующие значение напряжения - значит нужно как минимум на 2 умножать, но..все-равно желателен осциллограф для установки правильной формы синусоидального сигнала (AVO-2006 вряд ли подойдет да и напряжение там должно быть не более 5 В размаха) Теоретически размах напряжение при таком включении контура должно быть ~ 2*(2*Up) Quote (янукович) Андрей, выложите сюда наработки по автогенератору. Ищите Сообщение # 14 на 1 страничке....
Еще: Добротность TX нужно делать поменьше, для этого уменьшать диаметр провода и увеличивать Up.
янукович | Дата: Среда, 31.10.2012, 08:43 | Сообщение # 37 |
| Quote (Andrew) В момент инициализации Крот выдает 0 уровень на ITX что заставит одно-транзисторную схему это время быть включенной по постоянному току...
Чем это чревато с практической стороны? Однотранзисторный вариант у slav работал на грунте, у меня нормально работает на столе... Обязательно переделывать? Просто, здесь запитка от 5в., а на двухтранзисторный ген уже нужно минимум 8в. Еще один стаб и соответственно источник питания (бамбулу) на +12в (лишний вес таскать). А так, 5в., два лития (с большей емкостью 7.2в), потребление прибора небольшое (заряжать придется раз в месяц)..., а главное вес... красота
Andrew | Дата: Среда, 31.10.2012, 12:10 | Сообщение # 38 |
| Померяйте ток потребления в момент включения и все сами поймете. Вовсе не обязательно питать двух каскадный 8В..
янукович | Дата: Среда, 31.10.2012, 17:53 | Сообщение # 39 |
| Спасибо за подсказку. Попробовал мерить ток при включении. Действительно есть "скачек" до 80мА., а потом все стает по своим местам. Но это не страшно? Ничего не вылетит при таком выбросе? Также попробовал делитель на ТЛ431. Особой разницы в работе не заметил. Разве-что стартует чуть быстрей.
Andrew | Дата: Среда, 31.10.2012, 18:05 | Сообщение # 40 |
| Нет не страшно..можно в программе это устранить, можно увеличить резистор в эмиттерной цепи.
янукович | Дата: Четверг, 01.11.2012, 08:05 | Сообщение # 41 |
| Quote (Andrew) ...можно в программе это устранить... Было-бы неплохо. Также немного увеличить высоту столбиков на дисплее. А то, на расстоянии 15см (на пятак) практически "столбиков" не заметно. Там, наверное и еще нужно что-то изменить с правильно-инженерной позиции (ведь способы накачки ТХ разные), но я подсказать не могу что (знаний не хватает). Еще чисто мое субъективное мнение (ни в коем случае серьезно не воспринимать) . Работоспособное будущее Крота, только с таким видом контура. По этому программное обеспечение должно развиваться с уклоном в эту сторону. Спасибо.
Andrew | Дата: Четверг, 01.11.2012, 19:21 | Сообщение # 42 |
| Quote (янукович) Также немного увеличить высоту столбиков на дисплее. Так она уже увеличена - минимально 2 полосочки из 8, если увеличить еще то не будит вовсе динамического диапазона для показа уровня отклика.... Quote (янукович) Там, наверное и еще нужно что-то изменить с правильно-инженерной позиции (ведь способы накачки ТХ разные), но я подсказать не могу что (знаний не хватает). А программе "по барабану" как там в TX ток наводиться.. Кстати и обмотке RX аналогично...)
янукович | Дата: Пятница, 02.11.2012, 07:57 | Сообщение # 43 |
| А если применить транзисторную сборку на полевиках, типа как в Квазаре, Танго? Только в параллельном контуре. Это возможно? Пересмотрел кучу схем, но аналогии не нашел.
Andrew | Дата: Пятница, 02.11.2012, 13:55 | Сообщение # 44 |
| Зачем? Те сборки ориентированны под последовательный резонанс. Для параллельного так как рисовал slav или Andrew.) Отличие только в инвертирующем каскаде, для чего я уже писал. Другое дело катушка..Вот они наверное должны отличаться для разных типов резонансов, мне кажется при последовательном нужно мотать проводом потоньше и витков побольше..
янукович | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 19:40 | Сообщение # 45 |
| Для тех кто еще не попробовал. Вот генератор из схемы Андрея. Спаять можно за несколько минут. Что-бы заново не разводить печатную плату, просто отключить штатный генератор и в место него подключить такую платку. И запитать от отдельного стабилизатора +8в. Пробуйте.
(Открывать layout60)
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 25.11.2012, 19:40 |
