по схеме - Страница 109 - Форум
по схеме
bliznecvy | Дата: Вторник, 06.03.2012, 23:24 | Сообщение # 1621 |
| Quote (шукач) Вопрос:как избавится от ложных сработок через 1-1.5секунды?(кратковременное пик В меню поставить усиление на 2-3 попробуйте. Помогает не в ущерб чувствительности.
Andrew | Дата: Среда, 07.03.2012, 21:01 | Сообщение # 1622 |
| Quote (шукач) Вопрос:как избавится от ложных сработок через 1-1.5секунды?(кратковременное пик) Очень много факторов,самые распространенные: 1.Плохо сведена катушка. 2.Плохой кабель. 3.Плохой разьем. 4.Плохой монтаж платы. 5.Плохо настроен прибор. 6.Хорошие помехи. Вот берите и по порядку проверяйте..
хохол | Дата: Четверг, 08.03.2012, 14:21 | Сообщение # 1623 |
| Вот мое новое творение.
Leon666 | Дата: Четверг, 08.03.2012, 15:47 | Сообщение # 1624 |
| Схема без изменений?
Andrew | Дата: Четверг, 08.03.2012, 16:52 | Сообщение # 1625 |
| Смотрится как фирма..))) А корпус из чего?
хохол | Дата: Четверг, 08.03.2012, 17:47 | Сообщение # 1626 |
| Схема без изменений,плату переделал под СМД корпуса.Корпуса этого и прошлого-клееные от приемника то-ли СЕЛГА то-ли СЕЛЕНА.Передняя панель отпечатана в размер в ворде и заламинирована на фирме где ламинируют документы.
bliznecvy | Дата: Пятница, 09.03.2012, 14:57 | Сообщение # 1627 |
| Quote (хохол) Корпуса этого и прошлого-клееные от приемника то-ли СЕЛГА то-ли СЕЛЕНА Смотрится отлично! Респект.
Leon666 | Дата: Суббота, 10.03.2012, 16:58 | Сообщение # 1628 |
| Если несекрет - датчик -резонанcysq?
хохол | Дата: Суббота, 10.03.2012, 19:17 | Сообщение # 1629 |
| Leon666 Информация в разделе катушки для Крота.
SergM-76 | Дата: Суббота, 10.03.2012, 19:52 | Сообщение # 1630 |
| хохол, А Вы все катушки сводите с помощью металлических предметов или нет. А то Leon666, говорит что он сводит с помощью подстроечного витка. Я сегодня пробовал ни чего не получается, а вот с помощью 1коп всё в порядке.
хохол | Дата: Суббота, 10.03.2012, 20:49 | Сообщение # 1631 |
| SergM-76 Ну свелось и слава богу,здесь как в сексе-ничего запретного.На чувствительности это не отразится-проверено.
Andrew | Дата: Суббота, 10.03.2012, 20:59 | Сообщение # 1632 |
| Добавлю, всякие предметы можно пихать в катушку но увлекаться не стоит ( типа как в сексе)), особенно если катушка будит "сильно" резонансная. Другими словами небольшие и немного...
SergM-76 | Дата: Суббота, 10.03.2012, 21:13 | Сообщение # 1633 |
| хохол, Leon666, пишет что DD датчик очень неплохо сводится петлей или катушечкой из 3-4 -х витков.Проверено! И не вешайте в датчик лишний металл(фольгу,монетки,подковы ) ,они там не нужны,а гемора добавляют. Эту технологию применяю очень давно(увидел на Геотехе),да и фирменные катушки встречаются с таким сведением.Метал в катушке - это зло и с ним нужно боротся! Когда вы это поймете то и датчики у Вас будут получатся нормальные. Но я пытался так свести ничего не получается, может я что то не понимаю. Подскажите пожалуйста. А с монеткой уже кольцо и ДД свёл и свелось всё классно. Опыта в изготовлении датчиков очень мало, хочется полностью разобраться в изготовлении датчиков.Добавлено (10.03.2012, 21:13) --------------------------------------------- Andrew, особенно если катушка будит "сильно" резонансная. Другими словами небольшие и немного... Как это понимать, но не силён я дифф. трансформаторах.
Leon666 | Дата: Суббота, 10.03.2012, 21:40 | Сообщение # 1634 |
| Да сводятся они(ДД) просто.Как обычно ,сводите по минимуму,контролируя переворот фазы осцилом(катушка нагружена на 10к), TX уже залита окончательно,прикидываете уровень разбаланса и если много и перемещением катушки уменьшить нельзя ,то включаете в холодный конец TX катушечку 3-5 витков того же провода что и на TX ,диаметром 2см. Перемещая ее по датчику(НЕ ЛОЖИТЬ НА ЩЕЛЬ!) находим минимальный разбаланс.Иногда необходимо ее перевернуть.Все так просто .Если обьяснил непонятно ,поройтесь по Геотеху,там есть/В принципе если датчик сделан правильно ,то сводится он хорошо и без петли.Если не верите - спросите у Deda
Сообщение отредактировал Leon666 - Суббота, 10.03.2012, 21:55 |
хохол | Дата: Суббота, 10.03.2012, 21:43 | Сообщение # 1635 |
| SergM-76 Даю вводную-Свел катушку в 0 при помощи петли и катушечки,залил.После полимеризации баланс ушел на50мв,после термоудара еще на 50,и что вы дальше будете делать?Согласен что много пихать не стоит-нужно подобрать материал,и оптимальный размер.
