Четверг, 30.01.2025, 04:21
по схеме - Форум
  • Страница 1 из 202
  • 201
  • 202
по схеме
artiomrawДата: Пятница, 14.01.2011, 14:50 | Сообщение # 1
куда подключены порты PB4 PB5? ;R4, R3 51 кОм или 5.1кОм? R11 действительно 56кОм?
AndrewДата: Пятница, 14.01.2011, 23:18 | Сообщение # 2
Порты PB4 PB5 не куда не подключаются, R4=R3=5.1к , R11=56 ком. +-10к
artiomrawДата: Пятница, 21.01.2011, 17:10 | Сообщение # 3
Возможно ли заменить MC34119 на TDA2822 ( 2x0.5w Uпит 2-15 вольт.) в типовом включении ?
AndrewДата: Воскресенье, 23.01.2011, 19:07 | Сообщение # 4
Я думаю возможно
ПанДата: Воскресенье, 23.01.2011, 20:11 | Сообщение # 5
В качестве индикатора можно применить MT-16S2J-2YLG
AndrewДата: Понедельник, 24.01.2011, 18:48 | Сообщение # 6
Можно. Производители пишут "Контроллер управления КБ1013ВГ6, производства ОАО «АНГСТРЕМ», аналогичен HD44780 фирмы HITACHI и KS0066 фирмы SAMSUNG"
ПанДата: Понедельник, 24.01.2011, 19:00 | Сообщение # 7
С индикатором разобрался и контролер пошил .Вроде работает .На заставке написано демо крот и сайт.Теперь буду катушку мотать и настраивать.
nik07Дата: Суббота, 19.02.2011, 16:35 | Сообщение # 8
Привет!А как прибор ведет себя с ДД катушкой?Есть такой опыт?
AndrewДата: Вторник, 22.02.2011, 22:18 | Сообщение # 9
Работать будет, а лучше или хуже чем кольцо сказать не могу.Попробуйте!
SachsДата: Четверг, 24.02.2011, 18:34 | Сообщение # 10
Скажите можно ли заменить микроконроллер на ATMEGA8-PU,нужно ли будет менять что-то в настройках при програмировании? Спасибо!
SachsДата: Воскресенье, 27.02.2011, 20:53 | Сообщение # 11
Извеняюсь,неправильно написал название контроллера ATMEGA8A-PU. 20МГЦ, прошил демо версию программы,конроллер заработал,такой вопрос в демо версии доступно полное меню прибора или нет например не могу включить подсветку и другие функции описанные автором в мануале?
Добавлено (27.02.2011, 20:53)
в меню работают следующие функции переключения режимов динамика-статика,кнопки + и -,тоесть увеличение-уменьшение чуствительности и кнопка ресет,все, большего из меню недоступно!
AndrewДата: Воскресенье, 27.02.2011, 21:32 | Сообщение # 12
ATMEGA8A-PU - Это новая замена старым Атмегам8. Подходит без проблем и еще 10 мА питания сэкономит.
Подсветка должна работать как и др реж. меню. Возьмите тостер и посмотрите сигналы на выводах контроллера. Скорее всего нужно с индикатором разобраться, на некоторых моделях нужно правильно расспаять перемычки на самом индикаторе!
SachsДата: Воскресенье, 27.02.2011, 21:58 | Сообщение # 13
Возможно и правда индикатор, Вы пишите что порты PB4 PB5 никуда не подключаються, пока их не подсоединил к индикатору светились только квадратики, вопрос по катушке кол-во витков указанные Автором для какого диаметра? как мотаеться CX катушка,поверх или внутри TX?
AndrewДата: Понедельник, 28.02.2011, 19:53 | Сообщение # 14
Для перехода в режим настроек нужно длительно нажать кнопку "реж".Куда вы подключили PB4 PB5? Они не куда не подключаются...Какие квадратики светились)) У индикаторов подсвечивается все поле индикатора.
Диаметр 19-20 см. Сх внутри ТХ И RX. На сайте есть ссылка на технологию изготовления датчика.
SachsДата: Понедельник, 28.02.2011, 20:25 | Сообщение # 15
Извеняюсь,с портами напутал имел в виду D4,D5
индикатор использую вот такой http://www.argus.lv/pub/datasheets/rc1602b-ghy-csxd.pdf
Все работает,оказываеться нужно было прилично подождать при нажатии кнопки "реж", все меню доступно и работает теперь можно заняться катушкой,
Спасибо за помощ!
Сообщение отредактировал Sachs - Понедельник, 28.02.2011, 20:46
  • Страница 1 из 202
  • 201
  • 202
