по схеме - Страница 172 - Форум
по схеме
romic_iz_Nijnego | Дата: Вторник, 06.11.2012, 22:15 | Сообщение # 2566 |
| Да. Проверил на MCP601 и на AREF мегу питание через TL431, как и было обещано, супер-пупер ни чего не изменилось. Так что советую на будущее всем собирателям Крота - ребята, можете на этом не зацикливаться! Принципиально ничего не меняется.
Andrew | Дата: Вторник, 06.11.2012, 22:23 | Сообщение # 2567 |
| Quote (belyay) ТХ 45витков провод 0,45 при этом напряжение на ТХ 7,2 в. потребление без катушки 26мА с катушкой 72мА. Судя по току потребления самого прибора у вас там с током в катушке все нормально, я бы даже советовал уменьшать этот ток. Но почему у вас 7.2В не понимаю.. вы измеряли напряжение после С1, может с порядком ошиблись? Еще как вариант "кондер" плохой. Вы какой применяли?
Andrew | Дата: Вторник, 06.11.2012, 22:25 | Сообщение # 2568 |
| Quote (romic_iz_Nijnego) Принципиально ничего не меняется. И не должно было... Но убедиться всегда не плохо!)
belyay | Дата: Среда, 07.11.2012, 20:41 | Сообщение # 2569 |
| подскажите сегодня проверял резонанс на катушках получилось катушка дд 250 мм ТХ 45 витков 0.45 С1 0,22 мФ резонанс 10650 РХ 175 витков 0,22 С0 0,033 мФ резонанс 8680. сводиться получается но еще не заливал, подскажите ТХ тоже экранировать? и еще баланс так и должен гулять при перемищении любой из катушек на 0,5 мм?
Andrew | Дата: Среда, 07.11.2012, 20:51 | Сообщение # 2570 |
| Quote (belyay) подскажите ТХ тоже экранировать? и еще баланс так и должен гулять при перемищении любой из катушек на 0,5 мм? Говорят нужно TX экранировать, хотя... Баланс должен гулять значительно и при перемещении на 0.05мм.. Не забудьте оставить настроечную петельку!
zhorick | Дата: Среда, 07.11.2012, 22:37 | Сообщение # 2571 |
| TX экранировать, обязательно. Без экрана по росе ходить невозможно будет, а качество экрана легко проверить прикосновением к датчику рукой, сработок недолжно быть . Был негативный опыт с DD ещё для Volkshturma.
romic_iz_Nijnego | Дата: Среда, 07.11.2012, 22:59 | Сообщение # 2572 |
| Ах, Волкштурм, проказник ... походу, все на нём учились. У меня на нём хороший экран был, ан,нет, да и брякнет "цветниной" когда травинкой по катушке резко спружинит....
Andrew | Дата: Четверг, 08.11.2012, 11:41 | Сообщение # 2573 |
| Quote (zhorick) по росе ходить невозможно будет У меня есть катушка где экранирована только RX, не заметил ни чего "криминального" с ее стороны. Хотя по расе хожу не часто... "Я хожу по росе, и катушку мочу.. Я такой же, как все, я монеты ищу".. )
янукович | Дата: Суббота, 10.11.2012, 12:28 | Сообщение # 2574 |
| Скажите пожалуйста, какое значение коэффициента грунта должно присваиваться (кратковременное нажатие кнопки "0" + нажатие с задержкой) на столе? Или это не важно?
usslan | Дата: Суббота, 10.11.2012, 13:08 | Сообщение # 2575 |
| Добрый день. сделал этот девайс и сталкнулся с проблемой. на котошке TX нет не какого напряжения. возможно это за катушки намотаной проводом 0.7? и замерять нужно именно на катушке или на конденсаторе C1.
romic_iz_Nijnego | Дата: Суббота, 10.11.2012, 14:59 | Сообщение # 2576 |
| На катушке мерять, после конденсатора. Я не нашёл MC3419 в DIP корпусе и по этому поставил KA8602 только выводы у неё по другому. Сразу после включения напряжение на катушке было 0,3 вольта. Подбором конденсаторов (пробовал на уже собранных катушках и залитых) и подбором частоты металлоискателя из пункта меню, добился 28 вольт на частоте 8,2 кгц. мерял китайским тестером D820, а осцилографом - примерно 60-65 вольт. Будьте внимательны с подстройкой в резонанс, напряжение растёт стремительно и так же стремительно падает!
romic_iz_Nijnego | Дата: Суббота, 10.11.2012, 17:38 | Сообщение # 2577 |
| такая шутка
Andrew | Дата: Суббота, 10.11.2012, 17:39 | Сообщение # 2578 |
| Quote (янукович) Скажите пожалуйста, какое значение коэффициента грунта должно присваиваться (кратковременное нажатие кнопки "0" + нажатие с задержкой) на столе? Или это не важно? Могут быть самые неожиданные значения близкие к 10. Хотя подобная операция не имеет смысла..
Andrew | Дата: Суббота, 10.11.2012, 17:44 | Сообщение # 2579 |
| Quote (romic_iz_Nijnego) Будьте внимательны с подстройкой в резонанс, напряжение растёт стремительно и так же стремительно падает! Чем стремительней тем больше добротность, чем больше добротность тем меньше стабильность.. И напомню вовсе не обязательно настраивать TX на резонанс особенно с проводом 0.7.
usslan | Дата: Суббота, 10.11.2012, 18:52 | Сообщение # 2580 |
| перепробывал разные конденсаторы С1. подошел один, почти подошол, при частоте 17кгц выдовал 12 вольт. конденсатор был на 330нф. наверно все из за котушки? провот сильно толстый использовал скорей всего.
