по схеме
янукович | Дата: Суббота, 20.08.2016, 02:51 | Сообщение # 2941 |
| Цитата dtizav ( ) захожу с зажатой кнопкой "+" при включении
Зайдите в Меню с зажатой кнопкой "-" при включении... там еще есть настройки.
dtizav | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 08:04 | Сообщение # 2942 |
| Цитата янукович ( ) Зайдите в Меню с зажатой кнопкой "-" при включении... там еще есть настройки. Пробовал и + и - кроме настроек Nl и XY ни чего не наше (((Добавлено (22.08.2016, 08:41) --------------------------------------------- щас разбираюсь с сведением DD катушки )))) XY сильно скачут, может подскажете чайнику как их сводить? куда, что подключить, а то в нете про это не могу ни чего найти, процесс сам есть и понятен а вот куда осциллограф подключит не понятно Добавлено (22.08.2016, 09:04) --------------------------------------------- Если я правильно понимаю, осциллограф надо подключить к катушке RX и двигая ее добиваться прямой линии???
янукович | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 12:59 | Сообщение # 2943 |
| Цитата dtizav ( ) Если я правильно понимаю, осциллограф надо подключить к катушке RX и двигая ее добиваться прямой линии??? Совершенно верно. Так делайте на первом этапе. На втором, осциллограф ставьте на 6-тую ногу МСР601, и также делайте "прямую линию".
dtizav | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 14:41 | Сообщение # 2944 |
| спасибо!!! и еще один нюанс ))) по инструкции надо добиться напряжения на ТХ 10-30 вольт, у меня после 10,4 контроллер начинает перегружаться, как будто ему напряжения не хватает, частота при этом 9525гц, это нормально?
янукович | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 15:58 | Сообщение # 2945 |
| Цитата dtizav ( ) контроллер начинает перегружаться Вы вначале настройте резонанс на ТХ. Как это сделать, ищите на форуме, сотни раз обсуждалось. То что прибор перезагружается, скорее всего, "проваливается" питание. Ставьте хорошие аккумуляторы, с запасом по мощности.
dtizav | Дата: Вторник, 23.08.2016, 08:24 | Сообщение # 2946 |
| Цитата янукович ( ) Ставьте хорошие аккумуляторы, с запасом по мощности. питаю от Li-pol аккума 2400мач подозреваю что из за не настроенного баланса катушки идет такое потребление, буду пытаться настраивать датчик по осциллографу
янукович | Дата: Вторник, 23.08.2016, 09:18 | Сообщение # 2947 |
| Цитата dtizav ( ) подозреваю что из за не настроенного баланса катушки идет такое потребление Перезагрузки прибора, с балансом датчика, ни как не связанны. Проверьте общее потребления прибора, с датчиком и без.
Цитата dtizav ( ) буду пытаться настраивать датчик по осциллографу
311aleksei113 | Дата: Вторник, 29.11.2016, 11:11 | Сообщение # 2948 |
| А нет печатки полностью под DIP, экранчиком 1602А на плате? Предыдущие страницы читал , не то все.
superapeks1 | Дата: Вторник, 31.01.2017, 11:44 | Сообщение # 2949 |
| почитал несколько форумов по данному мд,много положительных отзывов по работе при простоте схемы и гдето даже уделывает квазар,порнография в основном начинается там где датчики лепят с того что под руку попало без соблюдения технологии и чему соответственно в квазаре уделили больше внимания вот сижу думаю а ни взятся ли за изготовление
янукович | Дата: Вторник, 31.01.2017, 12:26 | Сообщение # 2950 |
| superapeks1, если желаете прибор для серьезного поиска, делайте сразу Крот-2 ХМ.
superapeks1 | Дата: Четверг, 02.02.2017, 12:27 | Сообщение # 2951 |
| янукович, потихоньку тему по 2 читаю проблема в том что ни контролера и соответственно програматора на него пока нет а атмег8 с десятка полтора имеется да и для серьезного поиска квазар авр лежит правда недоделанный в плане датчика,сам я больше любитель не копа а освоения интересных схем,тут еще знакомый попросил собрать чтото не дорогое но с селекцией а то так бы клона отдал Добавлено (02.02.2017, 13:27) --------------------------------------------- насколько критична замена ОУ RX на real-to-real соотвественно более высокочастотное по сравнению с МСР601, вообще если можно по каким критериям авторы разработок подбирают ОУ в своих изделиях
stream38938 | Дата: Четверг, 30.03.2017, 15:18 | Сообщение # 2952 |
| Доброго дня , Всем. Наконец то ,,созрел,, для крота. Собрал , прошил .Версия 12. На столе всё работает пока. Вопрос возник по дросселю.На чём мотать , дошёл до 131 страницы, ответа пока нет. Намотал на гантельке 0,1мН поставил. По схеме 100 мkH? А по печаткам показывают 100мН. отсюда и вопрос. В 12 версии возникли трудности при входе в настройки. До конца так и не разобрался, спасибо януковичу , несколькими постами выше есть подсказка. Ноль выставил. Котухи намотаны, уложены в корпус. Дальше пока туго , буду разбираться. Делал по этой печатке, есть неточности, тем не менее всё работает. Может кому пригодится.
TCB | Дата: Четверг, 30.03.2017, 22:01 | Сообщение # 2953 |
| stream38938, ответил в личку
stream38938 | Дата: Пятница, 31.03.2017, 07:46 | Сообщение # 2954 |
| Добрый день. На счёт 22 ноги согласен, но делаю на атмеге 8. не знаю как там внутри соединение GND. Но думается , что дроссель нужен. 1. Если смотреть схему то через эту землю подключена МСР 601, для неё все старания милой . Есть виртульный ноль +2.5 и есть типа виртуальная земля. 2. Опять же дроссель убирает все переменные наводки по питанию для МСР 601.Выходит, надо отключить 22 ногу . если она внутри соединена с 8 НАПРЯМУЮ, а два вывода сделаны из за удобства конструктива. Звонится то оно будет, а если внутри стоит свой дроссель. На практике ,наверное, не существенно но хотелось бы знать намоточные.
Сообщение отредактировал stream38938 - Пятница, 31.03.2017, 08:13 |
TCB | Дата: Пятница, 31.03.2017, 15:13 | Сообщение # 2955 |
| stream38938, Конечно, делать можете как считаете нужным. Но практика показала, что после того как в К2/3 такой дроссель убрали, ни каких изменений ни кто не заметил. Главное правильно подключить землю входной цепи к остальной схеме.
Сообщение отредактировал TCB - Пятница, 31.03.2017, 15:14 |
