Понедельник, 23.12.2024, 07:28
Универсальный прибор - Страница 29 - Форум
omankirill7807Дата: Четверг, 24.01.2013, 11:24 | Сообщение # 421
Да ничего всего не упомнишь
ЯгоркаДата: Четверг, 24.01.2013, 14:30 | Сообщение # 422
А можно на этом моменте поподробнее?
Нужно просто обратно соединить дорожки как на рисунке?
Как хорошо, что я ленивый и еще даже не травил печатку...
Прикрепления: 5557171.png (37.7 Kb)
AndrewДата: Четверг, 24.01.2013, 14:36 | Сообщение # 423
Делайте по схеме как нарисовали в 410 .
denisyurevichДата: Понедельник, 25.02.2013, 22:12 | Сообщение # 424
Здравствуйте , Andrew, ! Смотрю , хорошие характеристики у прибора. Да вот присмотрелся на него и очень нужно измерение сопротивления от 0,1 ома . Возможно ли такое воплотить ! А так , в целом действительно очень полезный приборчик. smile
AndrewДата: Понедельник, 25.02.2013, 23:58 | Сообщение # 425
Вряд ли
denisyurevichДата: Вторник, 26.02.2013, 22:02 | Сообщение # 426
Жаль (. Интересно , что этому не позволяет ?
AndrewДата: Четверг, 28.02.2013, 20:24 | Сообщение # 427
Наверное желание и время..)
dariusklДата: Пятница, 05.04.2013, 12:06 | Сообщение # 428
Добры день ребета падскажите какои кварц на етат прибор падаидиот я имею толька 4 мhz 8 mhz 12 mhz 3.57 mhz
AndrewДата: Пятница, 05.04.2013, 14:45 | Сообщение # 429
Подойдет 16 мГц.
dariusklДата: Пятница, 05.04.2013, 14:57 | Сообщение # 430
толка етат один а может он 5  гармонику от 4 Mhz уловит извените точна незнаю
ChemДата: Вторник, 16.04.2013, 20:37 | Сообщение # 431
Здравствуйте ув. Andrew, собрал прибор, все сразу заработало - чем я очень доволен и за, что Вам спасибо!
Добился погрешности измерений R около 1%, Но смущает, что после калибровки второго предела 1к прибор показывает 996,3 -998,3 при этом если взяться пальцами за щупы показывает 1к. Также при разомкнутых щупах прибор показывает 8-12 мОм. Подскажите в чем может быть проблема.
С5=100n, R3=100к, стабилитрона нет, входной резистор 100Ом
AndrewДата: Вторник, 16.04.2013, 21:37 | Сообщение # 432
Возможно нужно промыть плату, проверить кабель и разьем...
ChemДата: Среда, 17.04.2013, 12:35 | Сообщение # 433
Понимаю, тема замучила, Спасибо за поддержку.
Разъема нет, кабель отпаивал, та же картина, плату промою еще раз.
Прочитал какой то пост, не помню какой, и разъединил 20 и 21 ноги и поменял С5, после чего при включении приветствие, затеи: Измерение R ... и 0 ОМ не показывает, если замкнуть щупы - показывает с сопротивление 1,5к, пробовал калибровать 0, надпись "ОК" но коэффициент не изменяется, т.е. считает 1,5к = 0 ?
и если, затем, щупы разъединить последние показания сохраняются. Как от этого избавиться?
И соответственно мегаомы при разомкнутых щупах не показывает, а последние показания.
AndrewДата: Среда, 17.04.2013, 23:09 | Сообщение # 434
Не понял что вы там делали..Но разъединять ни чего не нужно.
Какой у вас тип С5?  и каким флюсом вы пояли?
sharikДата: Воскресенье, 28.04.2013, 23:41 | Сообщение # 435
Здравствуйте Andrew, собрал ваш прибор, получилась отличная вещ.Вот что получилось.
Добавлено (28.04.2013, 23:41)
Есть не большая просьба, возможно ли в генераторе чистотыдобавить регулировку, десятые доли
после запетой.
Прикрепления: 9912875.jpg (25.1 Kb) · 9336860.jpg (25.8 Kb) · 7335812.jpg (30.7 Kb) · 4264797.jpg (25.2 Kb)
