Вторник, 07.01.2025, 08:07
Универсальный прибор - Страница 8 - Форум
CoviraylhikДата: Вторник, 14.06.2011, 20:25 | Сообщение # 106
Quote (Muwahhid)
а сюда кто ни будь заходит? или про эту тему уже забили?
Да что ж ты такой скорый biggrin не торопись народу здесь хватает , очевидно только по твоему вопросу нет ни у кого информации....
Архив с протеусом здесь http://c2.at.ua/3m/L/UNI/UNI.rar
но не всегда схемы типа частотомера, коректно работают в протеусе , и эта схемка похоже не исключение... sad
AndrewДата: Вторник, 14.06.2011, 21:11 | Сообщение # 107
Ребята! В ближайшее время ни чего добавлять и убавлять времени нет..
Поэтому пользуйте что есть, 5 прибор в одном уже не плохо..))
Принципы работы:
1. Частотомер -подсчет имп.в ед. времени
2.Генератор -работа с внутренними таймерами контроллера.
3.Осциллограф измерение АЦП уровня сигнала с последующей разверткой.
4,5. Измерение сопротивления и емкости - измерение время заряда конденсатора.
MuwahhidДата: Вторник, 14.06.2011, 21:31 | Сообщение # 108
Coviraylhik, спасибо за проект, но он у меня почему то не работает. выдает ошибку "35_WattMeter5\WattMeter5\Exe\1.bin"
ruslan_markivДата: Вторник, 14.06.2011, 22:58 | Сообщение # 109
Andrew а когда может что то получится?
ах как вы меня разочаровали! думал что смогу иметь полностью универсальный прибор сo всеми нужными мне функцыями а тут такое...
РЕБЯТА! КТО УМЕЕТ ПРОГРАМИРОВАТЬ!
кто может сделать етому прибору прошывку с ESR и L?
сделайте пожалуйста!!! cry
CoviraylhikДата: Вторник, 14.06.2011, 23:35 | Сообщение # 110
Quote (Muwahhid)
......... не работает. выдает ошибку "35_WattMeter5\WattMeter5\Exe\1.bin"
так я в протеусе тоже пока не ас, давай общими усилиями его доработаем.
Вопрос к тeм кто уже собрал прибор, контроллер пишет себе в память какие либо данные? , если да ,выложите здесь файл еер.
MuwahhidДата: Среда, 15.06.2011, 15:42 | Сообщение # 111
присоединяюсь к негодованию ruslan_markiv. cry cry cry .
Добавлено (15.06.2011, 15:42)
а как насчет протеуса, у кого нибудь получилось?
AndrewДата: Среда, 15.06.2011, 20:42 | Сообщение # 112
А зачем в протеус его загонять?? Вам что больше эмуляторы нравятся чем конкретные приборы?)))
Хотя дело ваше...
CoviraylhikДата: Среда, 15.06.2011, 21:14 | Сообщение # 113
Ну как же, конкретный прибор и делается конкретно. А в протеусе быстренько можно предварительно посмотреть, если только собираешся делать, что он представляет , например просмотреть работу меню, и принять для себя решение зачем нужна та схема которую симулируеш, в итоге собрать всё в железе и пользоватся полноценно. smile
rastamanoffДата: Среда, 15.06.2011, 21:58 | Сообщение # 114
Незнаю как там в протеусе,но у меня прибор (так сказать в "метале") - РАБОТАЕТ!!!
Фотоотчет о проделаной работе - http://rastamanoff.ucoz.ua/index/universalnyj_izmeritelnyj_pribor_quot_avo_2006_quot/0-24
Еще осталось собрать в корпус,есть задумка зделать в ввиде щупа...
Сообщение отредактировал rastamanoff - Среда, 15.06.2011, 22:12
penzetДата: Суббота, 25.06.2011, 18:49 | Сообщение # 115
Какой номинал конденсатора C5 =47нанофарад?
AndrewДата: Воскресенье, 26.06.2011, 23:00 | Сообщение # 116
конечно!
dipodlezДата: Суббота, 09.07.2011, 17:20 | Сообщение # 117
собрал я этот прибор,возникли проблеммы:
1-осцил. не работает(время дел выставляется)
2-колибровка R на ноль не происходит.Показывает 7мОм.1000 ом-колибруется.(при откл.стабилитрона пишет"измерение R"и виснет.)
3-генератор выставляется нормально,но на выходе-тишина.
Частотомер и ёмкость приензий нет.
По истечении ~5 мин раздаётся "пик"и не одна кнопка не роботает(приход. откл питание)
проц мега8а.
Помогите!где искать...???
AndrewДата: Понедельник, 11.07.2011, 17:42 | Сообщение # 118
1.У меня тоже осциллограф на атмеге8а не работал попробуйте заменить микросхему..
2. Проверьте С5.
3. смотрите схему или контроллер..
slavakeДата: Пятница, 15.07.2011, 16:46 | Сообщение # 119
Кто-нибудь собирал этот прибор на ATMEGA8L-8PU? Прибор будет на этом контроллере работать? wacko
DedДата: Пятница, 15.07.2011, 21:41 | Сообщение # 120
не работает он в протеусе и у Крота в протеусе на индикаторе только верхняя строка выводится,не тратте время проще собрать
Сообщение отредактировал Ded - Суббота, 16.07.2011, 09:33
