3D принтеры и все что касается ЧПУ
de-si-gn | Дата: Среда, 28.08.2019, 23:01 | Сообщение # 46 |
| mongol791, сделайте скрины с настроек слайсера
mongol791 | Дата: Четверг, 05.09.2019, 21:33 | Сообщение # 47 |
| Кто печатал нижнее колено !? подскажите такая конструкция будет надежной? Диаметр 16мм. толщина стенок и перемычек 2мм. хочу с наружи и с нутри потом проклеить(пропитать )дихлоретаном. Между собой две части будут стыковатся,и проклееваться в шып. Пройдет так? по прочности вроди бы надежно.![](/_fr/1/6995467.png) Добавлено (05.09.2019, 21:34) --------------------------------------------- это под монопод с пазами
de-si-gn | Дата: Понедельник, 09.09.2019, 21:04 | Сообщение # 48 |
| mongol791, не надежно будет, по слоям сломается. Я делал со 100% заполнением, внутрь вдоль вклеил карбоновую трубку, как скелет и создания пустоты. Стенки получились около 4-5мм+ трубка
mongol791 | Дата: Понедельник, 09.09.2019, 21:27 | Сообщение # 49 |
| de-si-gn, спасибо, подумал буду делать чуть по другому во внутрь тоже буду вставлять трубку смотаную из стекломата и на смолу клеить,чтоб плотняком. Получится печать только наружной оболонки по размеру чтоб вошло плотнячком.
--Zenit-- | Дата: Пятница, 29.11.2019, 21:46 | Сообщение # 50 |
| Хочу купить в Китае вот такой 3d принтер. https://ru.aliexpress.com/item....v7&mp=1 Нормальный агрегат?
mongol791 | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 21:30 | Сообщение # 51 |
| --Zenit--, такого плана может быть??! на алюминьевой раме, и тот что побольше 30*30см хотя тоже надо смотреть отзывы на большие столы разные или закрытый вообще брать,тут по цене смотреть надо. Хотя Я прикупил не самый дорогой и доволен ним что капець )) ) https://ru.aliexpress.com/item....ef6cfc6
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 22:27 | Сообщение # 52 |
| Цитата --Zenit-- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Нормальный агрегат? Вроде неплохой принтер, если диаметр 255мм стола устраивает, то берите...
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 02.12.2019, 12:01 | Сообщение # 53 |
| Цитата de-si-gn ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Вроде неплохой принтер, если диаметр 255мм стола устраивает, то берите... Не стал брать эту дельту от фелсун. Почитал отзывы.Косячит он сильно с геометрией . На прямоугольнике 150х150 уже углы не прямые и размеры пляшут. Заказал дрыгостол вот такой https://u.to/MEnbFg Из преимуществ быстрый разогрев стола,очень тихий и собран из качественных комплектующих.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 02.12.2019, 12:04 |
de-si-gn | Дата: Четверг, 05.12.2019, 11:05 | Сообщение # 54 |
| Выращиваю армию крысят на 3Д принтере![](https://vk.com/emoji/e/f09f9880.png) Отличную подвижную модель взял с https://www.thingiverse.com/thing:1532944/files. Печатаю Pet-G. Сопло 0,8мм, слой 0.3мм, 2 периметра, заполнение 50%.
![](/_fr/1/s8166551.jpg)
--Zenit-- | Дата: Четверг, 05.12.2019, 17:50 | Сообщение # 55 |
| Цитата de-si-gn ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Выращиваю армию крысят Дудочка и Нильс будут?
de-si-gn | Дата: Четверг, 05.12.2019, 18:20 | Сообщение # 56 |
| Цитата --Zenit-- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Дудочка и Нильс будут? Не, у каждой во рту будет подарок
--Zenit-- | Дата: Четверг, 05.12.2019, 19:30 | Сообщение # 57 |
| Цитата de-si-gn ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Не, у каждой во рту будет подарок Неужели по золотому кольцу с бриллиантом?)
mongol791 | Дата: Четверг, 05.12.2019, 19:58 | Сообщение # 58 |
| de-si-gn, Прикольные мышаки. но 13 метров шнурка и 2 часа печати )) Хорошую армию долго делать.
de-si-gn | Дата: Четверг, 05.12.2019, 20:08 | Сообщение # 59 |
| Цитата --Zenit-- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Неужели по золотому кольцу с бриллиантом?) Можно монетку, мы же копатели
Цитата mongol791 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) 2 часа печати )) Хорошую армию долго делать. У меня 1час 44 минуты получается, за 2 дня все напечатал на одном принтере, а у меня их 3 Печатайте, классные крыски! До Нового года еще есть время
mongol791 | Дата: Четверг, 05.12.2019, 20:26 | Сообщение # 60 |
| Цитата de-si-gn ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) напечатал на одном принтере, а у меня их 3 То Вы как бы -"Буржуй" выходит, как говорит один мой товарищ. Целая фабрика получается. Буржуазия-( социально-классовая категория, которой соответствует господствующий класс капиталистического общества, обладающий собственностью (в форме денег, средств производства, земли, патентов или иного имущества) и существующий за счёт доходов от этой собственности.[1] :D
