Другие металлоискатели - Форум
Andrew | Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 23:05 | Сообщение # 1 |
| Здесь можно поделится достоинствами и недостатками других металлодетекторов , желательно не голословно! Крота не трогаем! )
1707 | Дата: Понедельник, 19.02.2018, 03:30 | Сообщение # 2 |
| Вчера вышел Воздушный тест на новую Фортуну.
Сообщение отредактировал 1707 - Понедельник, 19.02.2018, 03:30 |
Reidan | Дата: Вторник, 20.02.2018, 22:00 | Сообщение # 3 |
| Фортуна-про 2 (аналог+цифра) Прибор для-анал.любителей!
https://www.youtube.com/watch?v=KZclXrvPUIk
delamorto | Дата: Среда, 21.02.2018, 12:13 | Сообщение # 4 |
| Правильная тема, черпать у конкурентов лучшее и воплощать в кроте.
Andrew | Дата: Среда, 21.02.2018, 12:36 | Сообщение # 5 |
| Цитата delamorto ( ) черпать у конкурентов лучшее и воплощать в кроте. Особенно здесь! ) http://fb.ru/article....tzyivyi
янукович | Дата: Среда, 21.02.2018, 15:30 | Сообщение # 6 |
| Цитата delamorto ( ) черпать у конкурентов лучшее и воплощать... Вот здесь, умнейшие мысли заложеы...
..."нужно помнить, что основными элементами устройства являются демпфер на микроконтроллере, конденсатор и ручка с держателем. Блок управления в устройствах состоит из набора резисторов. Некоторые модификации производятся на приводных модуляторах, которые работают при частоте 35 Гц. Непосредственно стойки выполнены с узкими и широкими пластинами тарельчатой формы."
Sleepwalker | Дата: Среда, 21.02.2018, 17:12 | Сообщение # 7 |
| Цитата Andrew ( ) плохо что вы обращаете внимание или на недостатки или на полный бред) нет чтоб подчерпнуть что-то хорошее у других приборов (квазар, фортуна, маска, деус)...
Stas | Дата: Среда, 21.02.2018, 19:48 | Сообщение # 8 |
| Цитата Andrew ( ) что они курят,я тоже такое покурил бы,но боюсь что денег может не хватить однако забористая штука
янукович | Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 10:45 | Сообщение # 9 |
| Иногда в моей голове возникают мысли, потом я их думаю, и иногда пишу о них... Давайте немного пофантазируем. Фантазия на тему, как сделать (изобрести) дальнобойного, экономичного, и простого Крота, нового поколения. Предлагаю такую концепцию, так-сказать "скелет", моей Грандиозной идеи. Если что, дополните и поправьте.
Предлагаю передающую часть использовать от Терминатора. Катушка с отводом от середины. Говорят что при несильно высоком питании, и низком потреблении прибора, получается "вдуть" в датчик немалый ток. Сам Терминатор, с кучей корпусов и рассыпухи потребляет около 30 мА. То-есть генерирует МК, и дальше на усилитель.
Входную часть, оставить без изменений. Прямая обработка сигнала и сама программа, в Кроте на очень высоком уровне, работает получше чем фирмА, там ничего менять не нужно.
Дисплей выбросить. 4 тона и "аналоговый" звук вполне достаточно. Настройку производить по контрольным точкам, мультиметром, осциллографом, бубном. Калибровку по ферриту оставить програмно.
Проц заменить на более энерго-экономичный. 45 мА. для одного чипа, многовато. П.С. В связи с этим у меня вопрос, есть-ли такие микроконтроллеры, экономичные и более-менее совместимые с "оболочкой" программы.
Питание организовать исходя из питания процессора и передающей части. Думаю 2 лития, последовательно, в экономичном приборе, будет и достаточно по вольтажу и по емкости.
Вот, для ознакомления части узлов переработанного Терминатора, питание и передатчик.
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 25.02.2018, 10:47 |
de-si-gn | Дата: Вторник, 13.03.2018, 18:50 | Сообщение # 10 |
| Новинки Nokta 2018 — металлоискатель Nokta Anfibio и умный металлоискатель Nokta Invenio:
Andrew | Дата: Среда, 14.03.2018, 10:58 | Сообщение # 11 |
| Это больше похоже на компьютерную игру...) Принцип старый ИВ, не понятен метод определения координат , скорее всего точное ЖПС. Большие сомнения по поводу удобства реального применения данного девайса ..
АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 14.03.2018, 13:10 | Сообщение # 12 |
| Не ЖПС. Скорее всего фото-видео сканирование места поиска.Там на штанге есть какая то "лишняя" коробченка.
TCB | Дата: Среда, 14.03.2018, 14:16 | Сообщение # 13 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) Не ЖПС. Скорее всего фото-видео сканирование места поиска. Как вариант - отслеживается положение относительно компьютерного блока. Обратите внимание блок все время стоит на месте. Для исследования какого то конкретного места подходит, а для поиска на большой площади - под вопросом...
Andrew | Дата: Суббота, 17.03.2018, 13:21 | Сообщение # 14 |
| Цитата TCB ( ) Как вариант - отслеживается положение относительно компьютерного блока. Я тоже так думал сначала , но для определения координат нужно минимум 2 источника сигнала А точнее три!
Цитата TCB ( ) исследования какого то конкретного места подходит, Блок большой и его не удобно носить, да диаграммы что показывают? что есть цель с такимто ВДИ и Амплитудой. То что они разукрашены и обьемны вряд ли поможет точной индикации цели , ПРИНЦИП ОСТАЛСЯ СТАРЫЙ И С НИМ ВЫШЕ ЕГО ГОЛОВЫ НЕ ПРЫГНЕШ...( Хотя если искать длинные предметы акинаки или мечи ,то да.. методом сканирования можно сразу увидеть что предмет длинный, мы для этого используем статику...
TCB | Дата: Суббота, 17.03.2018, 15:13 | Сообщение # 15 |
| Цитата Andrew ( ) для определения координат нужно минимум 2 источника сигнала А точнее три! Уже лет 30 назад были разработки с пеленгацией из одной точки.
