Полезные советы.
| TCB | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 01:12 | Сообщение # 16 |
| Я тоже допаял AVRISP-MKII, но плату развел под себя. Плату делал фотоспособом, что получилось на фото. Программу в AT90USB162 зашил без проблем (руководствовался инструкцией с http://www.be-em.ru/at90usb162-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA %D0%B0/
- очень хорошо описан процесс. С AVRStudio никогда не работал, поэтому сегодня весь день плясал с бубном вокруг компа. Устанавливается ооочень медленно и в результате ничего не работает – появилось подозрение на Win XP, которая у меня стоит уже больше 3-х лет и начала уже подглючивать (переустанавливать так не охота, ведь столько за это время программ понаустанавливал). Решил попробовать на другом компьютере под Win 7. Студия 5-я стала без проблем. Программатор увидела. Буду осваивать. Вопрос – правильно ли я понял, что зеленый светодиод индикация готовности программатора?
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 27.01.2013, 01:15 |
| bliznecvy | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 01:29 | Сообщение # 17 |
| Да. Зеленый-готовность, Желтый-обмен.
| Andrew | Дата: Пятница, 08.03.2013, 00:19 | Сообщение # 18 |
| Может кто подскажет хорошее решение для наклейки на прибор с кнопками?
| bliznecvy | Дата: Пятница, 08.03.2013, 20:10 | Сообщение # 19 |
| Я предлагаю простой, проверенный способ.... 1. в Lay. рисую будущую панель в цвете. 2. Печатаю на струйном принтере на простой бумаге четыре экземпляра, на всякий случай. 3. Наклеиваю на двухсторонний скотч и вырезаю в размер. 4. На лицевую сторону наклеиваю односторонний прозрачный скотч (желательно выбрать без пузырьков). Получается этакий ламинат. Обрезать надо с напуском скотча 4-5мм. Делается это для того, что-бы при наклеивании на корпус, скотч закрыл торцы бумаги от влаги. Обезжирить корпус перед наклейкой. Отверстия в корпусе под кнопки 10мм. развальцованы. Кнопки при этом должны находиться заподлицо с корпусом. Прожимаются кнопки при таком бутерброде даже очень хорошо. На эстетику не претендую. Спасибо за внимание.
| Andrew | Дата: Суббота, 09.03.2013, 13:33 | Сообщение # 20 |
| По пункту 3 подробнее.. Что за скотч двухсторонний?
| янукович | Дата: Суббота, 09.03.2013, 14:34 | Сообщение # 21 |
| Скоч двухсторонний продают в хоз-магазинах (в отделе где и "малярный" скоч... все для ремонта). Но я бы рекомендовал поспрашивать у мебельщиков. Они используют хороший, крепкий, для крепления зеркал на корпусную мебель (шкафы, прихожие).
Сообщение отредактировал янукович - Суббота, 09.03.2013, 14:34 |
| bliznecvy | Дата: Суббота, 09.03.2013, 14:42 | Сообщение # 22 |
| Так точно. Скотч в желтой вощеной бумаге. Продается в хозтоварах.
| Andrew | Дата: Суббота, 09.03.2013, 16:41 | Сообщение # 23 |
| А какая его ширина? у меня есть нечто похожее но по толщине как стандартная изолента.
| bliznecvy | Дата: Суббота, 09.03.2013, 20:04 | Сообщение # 24 |
| "Attache Клейкая лента двухсторонняя" Наберите в поиске, там даже в картинках. Ширина до 50мм. Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Суббота, 09.03.2013, 20:05 |
| янукович | Дата: Суббота, 09.03.2013, 20:05 | Сообщение # 25 |
| Ширина где-то 4-5см. А у мебельщиков этот скоч синего цвета.
| San_Sey | Дата: Вторник, 02.04.2013, 00:39 | Сообщение # 26 |
| Вот собрал крот-м, хочу поделится конструкцией штанги, и корпуса датчика. Может кому пригодится:
 2 колена с удочки+ 2 тройника полипропилена д20+15 см труби полипропилен д 25 для крепления подлокотника к углепластику удочки + кусок канализационной трубы для подлокотника+ручка от сломаной китайской болгарки+хомут+2самореза для крепления подлокотника+ пластиковый болт от кришки унитаза+ мд КРОТ-М в корпусе+эбоксидка+датчик ДД д25 (корпус самопал сделаный с той же канализационной трубы что и подлокотник с помощью пылесоса и духовки)+немного времени и фантазии. Как то так... PS Прошу строго не судить, контсрукция получилась удачной, прочной (не шатается и не гнется как полипропилен) хорошо лежит в руке.
Сообщение отредактировал San_Sey - Вторник, 02.04.2013, 18:10 |
| Andrew | Дата: Вторник, 02.04.2013, 10:50 | Сообщение # 27 |
| А Крот какой 1 или 2? Катушку сами делали?
| San_Sey | Дата: Вторник, 02.04.2013, 18:09 | Сообщение # 28 |
| Катушку делал сам. (Корпус под ДД 25 - термовакуумная формовка, тоже делал сам, правда форма из фанери, потому и не ровный корпус катушки, на фото видно. ещё для напарника зделал корпус кольцо Д25 - оно уже поровнее, форма зделана из металопластиковых труб. Материал для формовки использую ПВХ канализационные трубы Д110). На фото Крот1. Крот2 планируется в ближайшем будущем, ждем заказ.
| Andrew | Дата: Четверг, 18.04.2013, 09:28 | Сообщение # 29 |
| Хорошая статья про МД http://tesoro-ukraina.com.ua/page-74.html
| янукович | Дата: Понедельник, 03.06.2013, 17:46 | Сообщение # 30 |
| Закончил первую часть процесса изготовления легкого и термостабильного датчика без применения эпоксидных смол, заливок и тд. Как и обещал, все оформил. Постепенно буду готовить вторую часть. В нее войдут... изготовление разборного корпуса датчика вакуумной формовкой. А за тем, (если все сложится нормально) и третью часть... Покрытие графитом и финишное оформление. Вот такие у меня планы...
