Полезные советы. - Страница 4 - Форум
Полезные советы.
Q290 | Дата: Четверг, 16.01.2014, 08:56 | Сообщение # 46 |
| Цитата янукович ( ) Кто подскажет, где можно приобрести такую трубу? В магазинах кабельной продукции.
Сообщение отредактировал Q290 - Четверг, 16.01.2014, 08:58 |
янукович | Дата: Четверг, 16.01.2014, 09:24 | Сообщение # 47 |
| Спасибо, гляну. В Новой линии смотрел, и в Эпицентре, но не видел такой. Там, в основном, короба продают под проводку. Если не затруднит, "покажите" в и-нете (ссылочку), как она выглядит и как называется.
Q290 | Дата: Четверг, 16.01.2014, 13:41 | Сообщение # 48 |
| Это кабельканал, в Эпицентре находится в отделе продажи кабеля (или электроарматуры), диаметр есть 16, 25, 32 мм.Рядом обычно находятся разборные кабельканалы прямоугольного сечения.
http://www.ecoplast.ru/plastic-pipes-rig-001.html
Сообщение отредактировал Q290 - Четверг, 16.01.2014, 13:44 |
янукович | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 13:31 | Сообщение # 49 |
| Решил поделиться с Вами проверенным способом чистки монет... Сегодня достал старые находки. Монетки раньше чистил и мылом и средствами всякими, но результат был не очень... Сегодня увидел этот ролик, вынул "недочищенные" монетки, и опробовал. Это средство стоит 12 гр. литр. Чистит очень хорошо. Быстро удаляются большие и твердые окисы-наросты, которые мыло не растворяет... Можно чистить даже медь... Она не краснеет как от кислотных реагентов... В общем, рекомендую...
Andrew | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 15:58 | Сообщение # 50 |
| Хорошая ссылка по индикаторам http://www.efo.ru/cgi-bin/go?2782
TCB | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 14:05 | Сообщение # 51 |
| Попалась статейка "Как рассчитать индуктивность многослойной катушки без сердечника с помощью линейки и омметра". Возможно кого нибудь заинтересует.
Q290 | Дата: Четверг, 20.03.2014, 10:10 | Сообщение # 52 |
| Про плохие кнопки сказали на первой странице этой темы. А какие кнопки - хорошие? Понятно - военные (бывшего союза), но их не всегда можно достать.
Черные тактовые (12х12 и маленькие 4х4 (наверное)) - можно применять?
янукович | Дата: Четверг, 20.03.2014, 11:59 | Сообщение # 53 |
| Применять можно. Главное конструктивно организовать "влагостойкость" и "пыленепопадание". То-есть разместить их за фальш-панелью, под пленкой. Посмотрите как у Андрея это сделано.
янукович | Дата: Вторник, 08.04.2014, 06:30 | Сообщение # 54 |
| http://sim.okawa-denshi.jp/en/opampkeisan.htm Интересная программа по расчету "обвязки" операционного усилителя. Рисует графики, считает... одним словом, нужная вещь в хозяйстве. Только немножко разобраться в ней и, думаю, пригодится...
Andrew | Дата: Среда, 23.04.2014, 10:16 | Сообщение # 55 |
| https://www.youtube.com/watch?v=eUq7Sds_9bI
янукович | Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 12:02 | Сообщение # 56 |
| Задался вопросом... чем чистить монетки из цинка. Лимонкой и Сантри-гелем не пойдет, там кислота имеется... она скорее разрушит саму монету (цинк) чем его окислы. Товарищ советовал ВД-шкой чистить. Пробовал... плохо получается. Попробовал следующий способ, вроде более-менее. Значит так, нашел я монетки "военные" монетки, пфенниги и леи румынские. Они из цинка, все в наростах и "шубе"... Вот, это они после мыла и зубной щетки
Взял я соды, чайную ложку и пол стопки горячей воды... Полностью соду не растворял, только немного перемешал... и забросил туда монетки... на сутки
Время-от-времени перемешивал и "калатал" монетки в стопарике. Потом пальцами и сухой чисткой для посуды тер... Вот такой результат:
Конечно "раковины" удалить не получится и в альбом такие монетки не годятся, но так хоть год рассмотреть получилось и определить что именно за монета вышло. Буду рад если кому пригодится такой способ...
янукович | Дата: Вторник, 18.11.2014, 18:13 | Сообщение # 57 |
| Вот так можно при помощи простых моющих средств, отчистить "зеленку" с монеты...
Вот сам процесс...
Andrew | Дата: Вторник, 18.11.2014, 19:19 | Сообщение # 58 |
| Способ неплохой, вот только химикатов "сантригель" нет в продаже..
янукович | Дата: Вторник, 18.11.2014, 19:32 | Сообщение # 59 |
| ...Готовлю вторую серию.
Сделал...
Кино...
Сообщение отредактировал янукович - Вторник, 18.11.2014, 20:28 |
янукович | Дата: Вторник, 18.11.2014, 20:42 | Сообщение # 60 |
| Таким-же способом можно и сталинские (дореформенные) монетки чистить... Даже "желтые". Только нужно меньше по времени монетку в геле держать... 1 минуту на одну сторону и 1 минуту на вторую. Вот так примерно получается...
