КРОТ "СМАРТ" - Форум
КРОТ "СМАРТ"
Andrew | Дата: Пятница, 01.12.2017, 23:29 | Сообщение # 1 |
| Попытаемся подружит Крота с Андроидом?
Все очень просто.. 0. Если у кого нет смартфона , приобрести сей дивайс. 1. Выбрать блютуз модуль со стороны Крота. 2. Добиться двухстороннего обмена данными без осязаемых задержек. 3. Согласовать протокол обмена. 4. Написать красивую оболочку на Андроид с возможностью ввода и вывода информации. В крота будут вводиться такие параметры: а) Профиль б) частота с) фаза д) Ток е) Фильтр ж) Чувствительность д) Грунт От Крота в смартфон будут выводиться 2 вектора X и У (которые в Андроиде превратятся в красивые числа и графики), + по командам выводиться выше перечисленные параметры и напряжение питания. Часть в режиме настроек, часть в режиме поиск. ...
potashov | Дата: Суббота, 02.12.2017, 00:28 | Сообщение # 2 |
| Нашел вот такой модуль JDY-08 CC2541 BLE Bluetooth 4.0 Uart Модуль Приемопередатчик
https://ru.aliexpress.com/item/JDY-08-BLE-Bluetooth-4-0-Uart-Transceiver-Module-CC2541-Central-Switching-Wireless-Module-iBeacon/32779912122.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.UlILmt
Вся техническая документация имеется http://roboshop.spb.ru/JDY-08
На алиэкспресс при заказе 10 шт стоимость получается 1,7$ за штуку. Антенна уже на плате. Размер модуля 15мм*20мм.
Uart работает до 115200. Можно поменять имя девайса. Без всяких излишеств, простой UART.
Взял на пробу парочку таких модулей. Если не прокатит для проекта, применю в будущих разработках.
В архиве насколько я понял образцы приложений под разные операционные системы телефонов.
Далее что касается графического оформления приложения.
Есть такой прибор как White's Spectra V3i.
Вот его скрины экрана.
Что скажите про подобный вариант?
янукович | Дата: Суббота, 02.12.2017, 07:03 | Сообщение # 3 |
| potashov, какое потребление сего модуля?
potashov | Дата: Суббота, 02.12.2017, 07:15 | Сообщение # 4 |
| Цитата янукович ( ) какое потребление сего модуля? Согасно даташиту, микросхема имеет еазвание 2.4-GHz Bluetooth™ low energy and Proprietary System-on-Chip
имеет потребление
–RXDownto: 14.7 mA (3-V supply)–TX(0dBm): 14.3 mA (3-V supply
Сообщение отредактировал potashov - Суббота, 02.12.2017, 07:16 |
янукович | Дата: Суббота, 02.12.2017, 08:12 | Сообщение # 5 |
| Вот то что в Деуса применено.
Чуть описания. http://arduino-diy.com/arduino-NRF24L01-radio-peredatchiki
potashov | Дата: Суббота, 02.12.2017, 09:23 | Сообщение # 6 |
| Цитата янукович ( ) Вот то что в Деуса применено
Это дешевый радиоканальный чип. В китае продают на вес ))). Общается с внешним миром посредствам spi интерфейс. Штука не плохая дляпостроения концепции навроде деуса. Когда в катухе у вас стоит контроллер + tx/rx перифирия + 24l01 + питание конечно. Ответная часть 24l01 + контроллер + кнопки и звук + lcd. Пейджер короче. Тема в пользу отказа от кабеля катушка - голова. Штука хорошая, но не в этот раз.
Добавлено (02.12.2017, 10:23) --------------------------------------------- Еще вот наткнулся на этот обзор модуля на том же блютуз чипе.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/40268.html
Andrew, Обратите внимание на АТ команду AT+LADDR Get local bluetooth address. Вот вам и защита платных версий прошивок, по принципу запроса, правке и сравнения уникального адреса блютуз модуля. Ну вы поняли принцип действия.
Andrew | Дата: Суббота, 02.12.2017, 09:53 | Сообщение # 7 |
| Цитата potashov ( ) Нашел вот такой модуль Во первых для начала(этап отладки ) нужно брать модем похоже это тоже самое только с обвязкой для согласования уровней Uart (RS232) и штыревыми контактами. Во вторых Bluetooth 4.0 не у всех , например у меня Bluetooth 2.1. Поэтому предлагаю на этапе отладки остановиться на HC-06, там вроде 2.0
янукович, В плане темы, нас не интересует что там у Деуса.
potashov | Дата: Суббота, 02.12.2017, 10:47 | Сообщение # 8 |
| Цитата Andrew ( ) Во первых для начала(этап отладки ) нужно брать модем похоже это тоже самое только с обвязкой для согласования уровней Uart (RS232) и штыревыми контактами. Во вторых Bluetooth 4.0 не у всех , например у меня Bluetooth 2.1. Поэтому предлагаю на этапе отладки остановиться на HC-06, там вроде 2.0 Не парьтесь по этому поводу. Насколько мне известно версии совместимы. Да, не будете использовать устройство на свю катушку. А оно и не нужно. У четвертой версии к примеру дальность связи увеличина вплоть до 100 метров (ну это между двумя устройствами одинаковой версии). Тобишь если у вас 2, а модуль будет 4 то так не получится. А оно вам нужно? Ну и т.д.
Да впринципе не заморачивайтесь какая версия будет. Да и какой в принципе какой модуль будет. Принцип то такой.
Включили КРОТа, подали питание на блютуз. Контроллер по UART сделал настройки модуля АТ командами.
К примеру
AT ( Запросили модуль на работу с AT командами) AT+NAMEKROT-SMART (Задали имя устройству для отображения в эфире KROT-SMART) AT+PIN1234 (Установили пинкод для отсечки вероятности несанкционированного подключения) AT+BAUD8 (задали скорость обмена данными 8 соответствует 115200) AT+POWER0 (Установили мощность передатчика 0 минимальное значение -23дбм, тем самым снизили до минимума энергопотребление, ну и снизили естественно радиус действия)
Контроллер естественно должен определить ответные команды.
Блютуз появился в эфире. Зашли в приложение. Нажали иконку блютуз. Увидели устройство с именем KROT-SMART. Ткнули на него для синхронизации. Программа получила ответ от модуля что синхронизация прошла успешно. Теперь мы получили безпроводной мост UART (контроллер - телефон) Ну и поехали уже обмен данными установленным протоколом.
AT практически везде одинаковые, но если будут несоответствия, то можно сделать несколько версий прошивки с небольшими правками для различных типов модулей.
Сообщение отредактировал potashov - Суббота, 02.12.2017, 10:49 |
Stas | Дата: Суббота, 02.12.2017, 10:51 | Сообщение # 9 |
| Немного похожая штука https://zp.bigl.ua/p612974....F2dW7gQ
potashov | Дата: Суббота, 02.12.2017, 11:19 | Сообщение # 10 |
| Цитата Stas ( ) Немного похожая штука Совершенно верно, концепция такая.
Применение WIFI обусловлено необходимостью работать на больших расстояниях до 150 метров в прямой видимости. Я раньше делал пейджер для рыбалки. Ставишь на несколько фидеров и при срабатывании датчика загорается светодиод соответствующий датчику. Но делал это на 433 модулях, короче прошлый век, но дальность 100 метров была. Теперь же если подопытные модули покажут хороший результат и разберусь с соединением сразу нескольких ведомых клиентов, то буду делать пейджер на базе этих модулей. Удобно. Ну и если производители не гонят отностительно дальности связи 100 и более метров.
ruslanMRF | Дата: Суббота, 02.12.2017, 11:21 | Сообщение # 11 |
| Цитата Andrew ( ) Bluetooth 4.0 не у всех , например у меня Bluetooth 2.1. Они совместимы , будет просто осуществлятся передача данных на версии 2.1, более медленной. Основные отличия : скорость, дальность , энергопотребление.
Andrew | Дата: Суббота, 02.12.2017, 15:42 | Сообщение # 12 |
| Цитата potashov ( ) Да впринципе не заморачивайтесь какая версия будет. Цитата potashov ( ) Блютуз появился в эфире. Зашли в приложение. Нажали иконку блютуз. Увидели устройство с именем KROT-SMART. Ткнули на него для синхронизации. Так вот не увидит блютуз версии 2.0(на телефоне) Блютуз версии 4.0(в кроте). мое ИМХО..
ruslanMRF | Дата: Суббота, 02.12.2017, 16:13 | Сообщение # 13 |
| Увидит, только будет работать по протоколу версии 2.0.
Andrew | Дата: Суббота, 02.12.2017, 18:39 | Сообщение # 14 |
| - ruslanMRF, У меня есть один гаджет от "хиоми" типа таблетки на браслете , так вот он сам с блютуз 4.0 и мой телефон не видит его...Есть ведущий и ведомый. Если ведущий не поддерживает версию ведомого...Что тогда?
ruslanMRF | Дата: Суббота, 02.12.2017, 19:40 | Сообщение # 15 |
| Andrew, Ну здесь уже 50/50 увы, есть у меня престижио 4055 и леново а 800 , железо в них полностью одинаково, один в один (не по описанию а именно чипы и все такое), леново нормально конектится с пк, передает без сбоев, а престижио попробуй еще подключи и вечные сбои, на телефонах блютуз 4.0 на пк 2.0
