Понедельник, 20.05.2024, 11:03
Элементная база для металлоискателей - Страница 2 - Форум
  • Страница 2 из 4
  • 4
Форум » Приборы для поиска » MD "КPОТ2-ХМ" » Элементная база для металлоискателей (Обсуждение различных микросхем, транзисторов и т.д.)
4ff5fd2Дата: Пятница, 08.12.2017, 20:35 | Сообщение # 16
да распаять не проблема; плату с дорожками 0,3мм - не осилю smile  , а покупать готовые - не в моих привычках
potashovДата: Пятница, 08.12.2017, 20:39 | Сообщение # 17
Да мы это всё знаем, только у меня с начала пайки СМД зрение сильно упало, ещё совсем недавно 1206 резисторы номиналы читал без лупы, на 0805 с трудом, а сейчас на МЛТ-0,25 без лупы номинал не прочитаю.... Мало того что глухой, так ещё и слепнуть начал... Радости мало. А пока паял всё на ДИПе,  с 14 лет паял, - и всё нормально было со зрением. Так что научно-технический прогресс имеет и свою негативную сторону
Такая же фигня с чтением надписей, особенно на SO8, не всегда могу прочитать. Аналогично, беру окуляр, зажимаю глазом и вперед. Один раз нос паяльником прижег, мату было ))))))))))))))
fedya_valkiДата: Пятница, 08.12.2017, 20:40 | Сообщение # 18
Я по своему опыту знаю, что ЛУТом тонкие дорожки получаются лучше, чем широкие и полигоны, поэтому полигоны всегда сеткой рисовал. Печатал на спецбумаге для термопереноса.
potashovДата: Пятница, 08.12.2017, 20:43 | Сообщение # 19
Цитата potashov ()
да распаять не проблема; плату с дорожками 0,3мм - не осилю   , а покупать готовые - не в моих привычках
Тоже в последнее время не получается утюгом дороги менее 0.5мм. Хочу перейти на фоторезист, или вообще бросить это вязание и заказывать платы на заводе.
Добавлено (08.12.2017, 21:43)
Вот тут благодарю за совет. Нужно попробовать.
fedya_valkiДата: Пятница, 08.12.2017, 20:43 | Сообщение # 20
Ну и справедливости ради нужно всё-таки отметить, что корпуса MSOP, SO23, да и практически все СМД изначально не предназначены для ручной установки и пайки, только для роботизированного производства
StasДата: Суббота, 09.12.2017, 03:55 | Сообщение # 21
Фоторезист,это хорошо,нужно только приловчиться
я печатаю на струйнике,на пленке ломонд
нужно подобрать время засветки и лут уйдет в воспоминания
PitonДата: Суббота, 09.12.2017, 09:19 | Сообщение # 22
Давно уже перешёл на фоторезист. При качественном текстолите дорожки толщиной 0,2 получаются без проблем.
potashovДата: Суббота, 09.12.2017, 10:43 | Сообщение # 23
Очкую пока переходить на резист. Не геморойно ли? Хотя уже чувствую что ЛУТ прошлый век и хороших качественных плат с ним не получишь. Вот кстати недавно попробовал травить персульфатом аамония, понравилось. Запаха почти нет, не пачкается так как прозрачный, в процессе приобретает зеленоватый оттенок. В процессе плату вынимать не нужно дабы посмотреть на этап процесса, все и так видно. Время травления скорее всего как и у хлоржелеза. Все зависит от правильно подобранной пропорции и температуры раствора.
lusikДата: Суббота, 09.12.2017, 18:18 | Сообщение # 24
Стоит переходить однозначно. Приловчиться - дело одного вечера, никакого гемороя. За то платы получаются на ура, хоть одно, хоть двух сторонние...
PitonДата: Суббота, 09.12.2017, 19:42 | Сообщение # 25
Подтверждаю, стоит. Я перешёл по необходимости, занимался одно время разработкой и изготовлением пробной партии оборудования для бассейнов (ионизаторы, блоки управления, силовые блоки), нужно было делать большие платы (некоторые почти как формат А4). Попробовал утюгом и ничего не вышло, неравномерный нагрев, усадка сказывается, дорожки разорванные или с микротрещинами, короче брак пошёл. Вот с тех пор только фоторезистом. А до этого делал платы на китайской плёнке- самоклейке №333, тоже неплохо получалось.
potashovДата: Суббота, 09.12.2017, 20:29 | Сообщение # 26
Однозначно перехожу на фоторезист. Тем более после того как посмотрел видео о засветке фоторезиста лазером. После этого поколдовал с принтером, подпилил прошивки покурил G-коды, ухерачил серву и датчик автоуровня стола (теперь есть повод купить новый и более технологичный).
Вот что получается.
А то первый результат.
И это просто шариковой ручкой, примотанной стяжкой, с сильнейшим люфтом и т.д. Короче нужно напечатать держатель лазера и в путь.
Прикрепления: 5871893.jpg (121.7 Kb) · 2100626.jpg (98.7 Kb)
StasДата: Суббота, 09.12.2017, 20:49 | Сообщение # 27
вот пример фоторезиста
Прикрепления: 3415313.jpg (85.6 Kb)
януковичДата: Суббота, 09.12.2017, 20:59 | Сообщение # 28
...Переходим ребята на домашнее производство мобилок и материнских плат, на ультрасовременные компы.  smile
AndrewДата: Суббота, 09.12.2017, 21:57 | Сообщение # 29
Да уж.. вспоминаются 80 годы прошлого века,  когда в институтах и на предприятиях  рисовали платы на ватмане 4:1, а потом фотографировали. Толщина дорожек была от миллиметра и выше.  Хотя я уже  разводил двухстороннии платы на ПК "Тарту" с накопителем в виде дискетки размером аж 620 кБ и с последующим  выводом на фотопленку на  телетайп переделанный под нужды ПСВ!
шукачДата: Воскресенье, 10.12.2017, 08:27 | Сообщение # 30
Stas,  платка походу радіокерування на 10 команд.
Попробував я фоторезист....ТСВ тому свідок,получилось.
Але платки роблю і далі лутом.Геморна та хімія.Лутом швидше і менш затратно.
Прикрепления: 2133204.jpg (149.3 Kb)
  • Страница 2 из 4
  • 4
