янукович | Дата: Среда, 26.02.2014, 07:06 | Сообщение # 1741 |
| ВДИ, нормально показывает. Текстолит это не медь и не фольга. Кроме 50 коп. попробуйте еще на нескольких целях, тех, что на краю шкалы стоят (золото-никель... медь-алюминий-серебро).
Kisovi4 | Дата: Среда, 26.02.2014, 22:11 | Сообщение # 1742 |
| Но у меня этот медный, фольгинигованный текстолит последним вырезаеться в терминаторе, как и остальная медь. Забыл добавить кольцо золотое 23-25. Движок от HDD, вроде алюминевый 75-78.Добавлено (26.02.2014, 22:11) --------------------------------------------- Сегодня принёс с завода кусочек чистой меди 50Х25Х2мм и алюминия 30Х40Х5мм. ВДИ у обоих 81-83. Как буд-то одно и тоже. Это нормально ? Может кто ВДИ украинских монет приведёт? 5коп у меня в минусе, черметом индицирует. Совковые 15коп. 91г. 15 ВДИ. Как вобще корректировать правильное ВДИ на определённую цель? Или делать нормальную ДД катушку, рекомендованную автором и не ***** себе и людям мозг ?
янукович | Дата: Среда, 26.02.2014, 22:48 | Сообщение # 1743 |
| Как по мне, с ВДИ у Вас все нормально... 5 коп (наших) из нержавейки... железные они... Но если катушка от терма, убавьте добротность немного... Поставьте (хотя бы) 100 ом. резистор последовательно РХ.
Andrew | Дата: Среда, 26.02.2014, 23:34 | Сообщение # 1744 |
| Цитата Kisovi4 ( ) Как вобще корректировать правильное ВДИ на определённую цель? Главная задача "Крота" измерить это самое ВДИ. Оно будет зависеть от самого измеряемого объекта, а также и от частоты работы прибора. "Ноль" отсчета ВДИ выстанавливается по ферриту. От типа катушки ВДИ не зависит.. У вас похоже все нормально с измерением ВДИ для вашей частоты. Обычто как эталон используется 5коп СССР, ВДИ около 50...Еще интересно посмотреть ВДИ пивной пробки ) Цитата Kisovi4 Но у меня этот медный, фольгинигованный текстолит последним вырезаеться в терминаторе Это говорит что не правильно настроен ваш Терминатор...
Kisovi4 | Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:45 | Сообщение # 1745 |
| У пивной пробки ВДИ очень нестабильное. От -76 до +20. Примерно каждая 8-я проводка даёт цвет, ито это только если на грани дальности онаружения. Если проводить на растоянии5-10см, то незамечено цвета.
Andrew | Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:56 | Сообщение # 1746 |
| Пивная пробка в "черном", это хорошо,особенно для пляжа хорошо. А Терминатор как на пробку реагирует?
Kisovi4 | Дата: Четверг, 27.02.2014, 19:17 | Сообщение # 1747 |
| В терминаторе если включить только цвет, и ручку дискриминации выкрутить на всё, то тоже очень короткие попискивания, как на чермете, но если делать проводки на грани дальности обнаружения, то слегка уже оттдаёт цветом.(длинные попискивания). Кстати та медь, которая ВДИ 81-83 Терминатором вобще не вырезаеться, как и должно быть, по описаниям того человека, который его разжёвывал на форуме. Терминатор я только недели 3 как до ума довёл. До этого выезжал на копы с толком не настроенным. Во первых появилось время. Во вторых нашёл чёткие осциллограмы как, должны регулироваться синхронные детекторы, относительно фазы принемаемого сигнала. А человек который его разжёвывал на форуме, давал рекомендации типа, подберите тот или иной конденсатор... Пока, что по дальности Терминатор раза в полтора дальше берёт... Завтра у меня приезжает жена с двумя маленькими детьми и я не знаю когда смогу продолжить настольные экспиременты ... На работе по тиху буду делать ДД кактушку... Блин надо ещё успеть хату в порядок привести...
Andrew | Дата: Четверг, 27.02.2014, 19:54 | Сообщение # 1748 |
| Цитата Kisovi4 ( ) Пока, что по дальности Терминатор раза в полтора дальше берёт... В "МД строительстве" важно не кто дальше берет, а кто глубже определяет "цель"..
Andrew | Дата: Суббота, 01.03.2014, 00:16 | Сообщение # 1749 |
| Поздравляю с началом весны! И годовщиной рождения "Крот-2" Пробуем новую прошивку! Делимся впечатлениями, в том числе и хорошими !
Svytoy | Дата: Среда, 05.03.2014, 22:30 | Сообщение # 1750 |
| Здорова всем присуцтвующым,заинтересовал даный прибор,но возник вопросик,возможно ли заменить ОУ из серий LM,и ещё по програматору,прочитал весь блог,но не понял есть ли замена микрухе програматора
янукович | Дата: Четверг, 06.03.2014, 05:35 | Сообщение # 1751 |
| Желательно ставить детальки те, что указаны автором. ОУ, нужен "низковольтный", Реал-ту-Реал, с низким шумом. В программаторе не простая микруха, а процессор.... Это все есть в и-нет магазинах (все в одном месте, искать ничего не нужно, и с доставкой). Если есть трудности с программированием, изготовлением печатных плат, то закажите все у автора.... это будет самый "быстрый" вариант.
X3 | Дата: Четверг, 06.03.2014, 18:41 | Сообщение # 1752 |
| Цитата Svytoy ( ) прочитал весь блог,но не понял есть ли замена микрухе програматора http://radiodom.ucoz.ru/forum/7-23-7039-16-1388946282 и сообщения ниже
Svytoy | Дата: Пятница, 07.03.2014, 09:31 | Сообщение # 1753 |
| Цитата янукович ( ) Если есть трудности с программированием, изготовлением печатных плат Спасибо за ответ,но за плечами есть малыш ФМ,Трекер 2,Клон,думаю осилить програмирование и Кротика,просто жыву далече от города, токо Укрпочта,ну ето так,чтож будем собирать по оригиналу
Ropcsika4668 | Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 13:48 | Сообщение # 1754 |
First test
Anko | Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 18:44 | Сообщение # 1755 |
| Ropcsika4668... Всё Ок ...для V08... Разбаланс ваш 297-300мв необходимо зафиксировать в готовом корпусе датчика (200-400мВ), на природе будет меньше (60 - 200 мВ при Т=5-15С(Цельсий)). Данные относительно моей годовалой ДД "Бабочки".
