Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 2 - Форум
янукович | Дата: Суббота, 02.03.2013, 09:57 | Сообщение # 16 |
| Не знаю, меня так-же мучает вопрос о питании... . Все-же делается не для "дяди", а для себя любимого. Думаю поставить еще один стаб. Передающую часть и индикатор питать от 5в., а приемник и проц от 3.3в. Наверное так по-стабильнее будет, разгрузит схему, уменьшит помехи (ложняки, возбуды, глюки). Выходя из этого вопрос. Не внесет ли это изменение, каких-то непоняток в программно-измерительную часть? Будет ли все адекватно работать (автонастройки, измерение резонанса, регулировка мощности ТХ)?
Andrew | Дата: Суббота, 02.03.2013, 11:31 | Сообщение # 17 |
Статус: Online
| Цитата (TCB) Поясните зачем так запитана цепь "Kon" индикатора, Это цепь для получения отрицательного напряжения на 3 ножку (контрастность) индикатора. Не каждый 5 в-ый индикатор будет работать без отрицательного напряжения при питании 3В. Цитата (янукович) Не знаю, меня так-же мучает вопрос о питании... smile . Все-же делается не для "дяди", а для себя любимого. Думаю поставить еще один стаб. Передающую часть и индикатор питать от 5в., а приемник и проц от 3.3в. Старая болезнь..) У меня так и было вначале, пока не достал стабилизатор TLV 1117. Теперь все отлично работает от 3.3V. Не вижу смысла терять преимущества низкого питания - всего 4 аккумулятора по 1.2В! ..
Andrew | Дата: Суббота, 02.03.2013, 11:36 | Сообщение # 18 |
Статус: Online
| Цитата (TCB) Прикинул габарит z79 - есть вероятность уместиться. Сегодня по возможности зайду в магазин пощупаю этот корпус...
PS. Заглянул, пощупал смотрится что надо. Правда у нас в магазине он в единственном экземпляре.(
янукович | Дата: Суббота, 02.03.2013, 12:37 | Сообщение # 19 |
| 4-ре аккумулятора это хорошо. Но я думал запитывать от 2-ух банок лития (7.5в). Так все-же, ничего страшного не будет если сделать отдельно +5в на передатчик и жк? ... Тогда можно будет "узел" контраста убрать и поставить просто подстроечник на 3-тий вывод жк и на минус?
Andrew | Дата: Суббота, 02.03.2013, 19:15 | Сообщение # 20 |
Статус: Online
| Цитата (янукович) Так все-же, ничего страшного не будет Не будет.
perest41 | Дата: Суббота, 02.03.2013, 22:03 | Сообщение # 21 |
| Вопрос автору схемы, будет ли работать схема на процессоре ATmega32 вместо ATxmega32 если ее запитать от 5 вольт питания.
Добавлено (02.03.2013, 22:03) --------------------------------------------- Я крота запитывал от 4 пальчиковых аккумуляторов по такой схеме питания.
Сообщение отредактировал perest41 - Суббота, 02.03.2013, 22:10 |
Andrew | Дата: Суббота, 02.03.2013, 22:04 | Сообщение # 22 |
Статус: Online
| Нет. Хоть названия контроллеров отличаются всего одной буковкой но это очень разные вещи...
TCB | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 00:09 | Сообщение # 23 |
| LED1 (с 33 ноги) в схеме через R20 на землю, а в плате на +3V3 - как правильно?. На схеме цепь на 19 ногу подписана +3,6V.
янукович | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 06:55 | Сообщение # 24 |
| На схеме не увидел стабилитрона на 3.8в., а на печатной плате он есть. С11 можо ставить электролит?
Andrew | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 11:42 | Сообщение # 25 |
Статус: Online
| Цитата TCB LED1 (с 33 ноги) в схеме через R20 на землю, а в плате на +3V3 - как правильно?.На схеме цепь на 19 ногу подписана +3,6V. LED1 можно и на землю и на +питания. Этот светодиод служит у меня для отладки программы, для пользователя не несет не какой смысловой нагрузки. +3.6V исправил Цитата янукович На схеме не увидел стабилитрона на 3.8в., а на печатной плате он есть. С11 можо ставить электролит? Стабилитрон можно не ставить, если конечно вы не "дурак" ..) С11 можно и электролит. У меня на плате нанимал 10мкф это обычный керамический конденсатор типоразмера 1206. И еще конденсаторы номинала 2200 пф (выделенныe зеленым), тоже типоразмера 1206 обязательно NPO или пленка!
TCB | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 20:52 | Сообщение # 26 |
| Купил сегодня корпус Z-79. Индикатор входит в притирку (можно не крепить - не выпадает - шучу). Место для кнопок остается. Плата войдет, а вот для батарей придется делать выносной блок.
Andrew | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 21:40 | Сообщение # 27 |
Статус: Online
| Цитата (TCB) для батарей придется делать выносной блок Не желательно..А по ширение места не остается.Может тогда взять Z80? .
TCB | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 22:25 | Сообщение # 28 |
| Я буду разводить под Z-79, а в Z-80 поместится и место под 4 аккумулятора АА есть. См. фото
Andrew | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 22:35 | Сообщение # 29 |
Статус: Online
| У вас индикатор здоровый и похоже старый, корпусные микросхемы давно не ставят... Сообщите тип и размеры!
Andrew | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 22:44 | Сообщение # 30 |
Статус: Online
| Варианты питания... http://russian.alibaba.com/trade....oufgvz8
