Суббота, 18.01.2025, 07:15
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 121 - Форум
МойДата: Пятница, 18.04.2014, 18:58 | Сообщение # 1801
R9 должен быть 10 или 20 ком?
Добавлено (18.04.2014, 18:45)
Чёто не балансируетсякатушка, и с нпряжениями всё в порядке... а не хочет, больше 1000мв баланс
Добавлено (18.04.2014, 18:56)
На 44 и 1 выводах 1,65вольта, это нормально?
Добавлено (18.04.2014, 18:58)
А можно ли вместо катушки подключить какойто эквивалент, чтобы определить где проблема?
AndrewДата: Пятница, 18.04.2014, 19:08 | Сообщение # 1802
Схема и Форум даст все ответы..
МойДата: Пятница, 18.04.2014, 19:49 | Сообщение # 1803
Честно говоря замучился. И форум перечитал, и схема простая... Ну ни как.
Добавлено (18.04.2014, 19:39)
А как сделать А=0 ?
Добавлено (18.04.2014, 19:49)
ТХ катушка подключается 1-2 или 1-3?
AndrewДата: Пятница, 18.04.2014, 20:17 | Сообщение # 1804
А=0 сделать кнопками, смотрите "меню"
Подключать 1-2.
МойДата: Пятница, 18.04.2014, 20:38 | Сообщение # 1805
Когда я подключаю к 1-2, то ток больше 30ма не поднимается.
януковичДата: Пятница, 18.04.2014, 20:40 | Сообщение # 1806
Можно замкнуть РХ и посмотреть какой будет "разбаланс".
МойДата: Пятница, 18.04.2014, 20:53 | Сообщение # 1807
С замкнутым RX зазбаланс 1 мв
AndrewДата: Пятница, 18.04.2014, 20:55 | Сообщение # 1808
Ребята не надо не чего замыкать...МОЙ у вас проблемы с катушкой..тут вам не кто не поможет виртуально.  Читайте, вникайте поменяйте местами концы обмоток...
А может вы живете в железобетонном доме? Тогда нопомню, что катушка должна находиться за метр и более ,от всех перекрытий и прочих железяк!
януковичДата: Пятница, 18.04.2014, 21:03 | Сообщение # 1809
Значит с прибором все в порядке. Так и должно быть. Вся причина в датчике. Смотрите экраны, кабель, резонансы и тд... Вся инфа присутствует.
DLIMOHДата: Суббота, 19.04.2014, 10:25 | Сообщение # 1810
Добрый день!! на днях ходил проверять МД так вот, на столе прибор работает без ложных сигналов четко,а в поле куда не ткни по всему экрану гистограммы бегает... не подскажите в чем может быть проблема??
януковичДата: Суббота, 19.04.2014, 10:43 | Сообщение # 1811
Первым делом смотрите экран. Еще может быть ток за-большей. А от грунта хорошо отстраивается?
Ropcsika4668Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 12:03 | Сообщение # 1812
With new firmware(v09sa) simple adjust the coil balance.
Q290Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 16:40 | Сообщение # 1813
В каких пределах можно ставить дроссели (33мкгн нет под рукой).
Спасибо.
DLIMOHДата: Воскресенье, 20.04.2014, 17:11 | Сообщение # 1814
от грунта отстраивается плохо часто пишет эррор
AndrewДата: Воскресенье, 20.04.2014, 17:58 | Сообщение # 1815
по ферриту правильно настроились?
