Пятница, 31.01.2025, 13:41
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 126 - Форум
Valeriy_GSMДата: Среда, 21.05.2014, 22:28 | Сообщение # 1876
С ферритом разобрался, ещё раз на всякий случай проверил все элементы на плате, корпус Z80 приехал, осталось запихнуть в него прибор и собрать штангу.
AnkoДата: Пятница, 23.05.2014, 20:27 | Сообщение # 1877
Вот и здОровО,молодец, всегда поможем!
Сообщение отредактировал Anko - Пятница, 23.05.2014, 20:29
сундукДата: Понедельник, 26.05.2014, 16:47 | Сообщение # 1878
уважаемые форумчане. хотелось бы узнать ваше мнение по данному варианту балансировки датчика.
в протеусе работает , но как ваше мнение
Прикрепления: 0336558.jpg (9.1 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 26.05.2014, 20:08 | Сообщение # 1879
Что это такое...В кроте есть "авто-боланс" вам этого мало?)
сундукДата: Вторник, 27.05.2014, 09:27 | Сообщение # 1880
просмотрел форум и понял, что не всегда автобаланса хватает , а то бы не оставляли петельку для подстройки и не мучались бы.
а тут сопротивлением предварительно можно установить почти на 0  , а далее автобаланс.
picteleДата: Вторник, 27.05.2014, 10:03 | Сообщение # 1881
Это вы о чем ?
Это вы о чем ?
Это вы о чем ?
сундукДата: Вторник, 27.05.2014, 14:30 | Сообщение # 1882
да все о том. вот предложил на обсуждение вариант балансировки датчика мд
AndrewДата: Вторник, 27.05.2014, 17:27 | Сообщение # 1883
И как работает?
сундукДата: Вторник, 27.05.2014, 18:07 | Сообщение # 1884
по моему генералисимус должен понять принцип  установки на 0 в выходной катущке . не мне рядовому что-то говорить.
пока не собирал, просто кинул схему на критику.
solovey_Дата: Вторник, 27.05.2014, 18:25 | Сообщение # 1885
Цитата сундук ()
уважаемые форумчане. хотелось бы узнать ваше мнение по данному варианту балансировки датчика. в протеусе работает , но как ваше мнение Прикрепления: 0336558.jpg(9Kb)
Бред і тільки.
picteleДата: Вторник, 27.05.2014, 18:28 | Сообщение # 1886
Да.Уж...
сундукДата: Вторник, 27.05.2014, 18:43 | Сообщение # 1887
ляпнуть ума много не надо, а доказать слабо.
picteleДата: Вторник, 27.05.2014, 19:03 | Сообщение # 1888
Видишь ли,сундук,есть методика наладки,разработанная автором.
Свято следуя ей ты отладишь свой прибор как нужно.
Автор как-то в этом лучше разбирается.
Нет.Если ты сделал что-то свое.
То громко заяви.
Но не спрашивай чьих-то советов.
AnkoДата: Вторник, 27.05.2014, 19:08 | Сообщение # 1889
сундук
Лично мне Ваша схема замысловата, ничего не понимаю, понимаете сами что преследуете данной схемотехникой?... Исследуя свой личный принцип - поясните что к чему, а не так, с полоборота - кидаться критической схемой..... не знаю, может это с МД Фортуна взято?
Сообщение отредактировал Anko - Вторник, 27.05.2014, 19:13
януковичДата: Вторник, 27.05.2014, 20:03 | Сообщение # 1890
сундук,  я видел похожую доработку, только там на одну из обмоток датчика (не помню точно на тх, или на рх) доставляли дроссель через переменный резистор). Почти так-же как в Аськином датчике.... но там такая "система" стоит внутри датчика (2 витка на рх + переменник), а что-то похожее "вынесли" в блок прибора. Вместо 2-х витков в обмотке, - дроссель)... Так вот, вся эта конструкция будет не только изменять баланс, но и "двигать" фазу... После небольшой подстройки "нуля", Вам придется, каждый раз, калибровать прибор по ферриту. Если я не прав, пусть ребята меня поправят...
