Пятница, 31.01.2025, 17:29
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 136 - Форум
уц6ссДата: Четверг, 24.07.2014, 22:05 | Сообщение # 2026
попросту после последней поделки тесоро кинг кобра  хочется чтоб не хуже он в земле пятак 25см без проблем видит но нет ВДИ
януковичДата: Четверг, 24.07.2014, 22:08 | Сообщение # 2027
У Андрея, большой ДД, на столько в грунте видит 10 коп. У него на канале ю-туба можете видео-тесты посмотреть.
уц6ссДата: Четверг, 24.07.2014, 22:10 | Сообщение # 2028
ВОТ И МЫ ВСЕ ТАКОЕ ХОТИМ
yri3825Дата: Четверг, 24.07.2014, 22:32 | Сообщение # 2029
Паша ты-же мне большой DD сделал чуствительность же неплохая,только тяжёлый и не очень термостабильный получился tongue Хотя договорились на бабочку.
prishelez1Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 21:02 | Сообщение # 2030
Мужики подскажите , у меня после термотренировки датчика баланс уплыл до 3 в, петлей удалось довести до 1 в , гайкой до 860 мв, остальное довел автобалансом до 150мв. Я был очень удивлён что чувствительномть практически не пострадала. Будет ли на земле адекватно такой датчик работать?
януковичДата: Воскресенье, 27.07.2014, 21:33 | Сообщение # 2031
Если есть возможность добраться до подстроечной петли, попробуйте ее разрезать и "удлинить", допаяв кусочек провода 5-10см. Тогда может получится свести датчик нормально. Если не получится, попробуйте на грунте так как есть, все равно терять уже нечего. Если досводить маленькими кусочками металла (а не подковами), то ничего страшного не будет...
realДата: Понедельник, 28.07.2014, 11:17 | Сообщение # 2032
Собрал крота 2 (плату с прошитым процом v08 брал у автора). Наблюдается странное дело - пишет ток TX 300ма при середине шкалы настройки тока TX. Что-то совсем не похоже на правду. При таком токе там все должно было быть кипятильником. А по факту все холодное. Да и вообще там 300 ма взяться не от куда.
Пересмотрел всю часть связанную с вычислением тока. Шунт 1ом, резистор 5.1к, прочее - в порядке.
Напряжение AVCC, VREF = 3.2V то же в порядке. Не вижу причин откуда в показаниях берется 300ма
Подскажите на что смотреть.
януковичДата: Понедельник, 28.07.2014, 13:05 | Сообщение # 2033
Первым делом смотрите катушку... Очень похоже на межвитковое замыкание. wink
realДата: Понедельник, 28.07.2014, 13:26 | Сообщение # 2034
Не думаю, что датчик. Резонансная частота бы уплыла.
Забыл написать. Какой ток у прибора без датчика и с датчиком (амперметр в разрыв питания)?
У меня с отключенным датчиком, без подсветки = 120ma, с подключенным = 240ma.
Сообщение отредактировал real - Понедельник, 28.07.2014, 15:32
януковичДата: Понедельник, 28.07.2014, 16:32 | Сообщение # 2035
Без датчика 55-60мА, с датчиком 90-110мА... где-то так. Прозванивайте "передатчик", где-то там есть проблемка. wink
уц6ссДата: Понедельник, 28.07.2014, 17:15 | Сообщение # 2036
посмотри на 7 ноге D1 сколько вольт из этого исходи если 0.3 вопьта то 300ма если 0.1вольт то 100 ма
если 0.3 вольта тогда с измерением в порядке смотри возле D1,катушку резистор поставил R3   если около 0.1 вольта то врёт показометр то проверь R30 R2 C3 C11   ну и так далее
Сообщение отредактировал уц6сс - Понедельник, 28.07.2014, 20:37
януковичДата: Понедельник, 28.07.2014, 18:40 | Сообщение # 2037
Если плату паял Андрей, то там должно быть все в порядке. Может ошметок припоя попал где-то под микруху, или какую-нибудь детальку. Прозвоните этот район досконально... Судя по прошивке, брали Вы плату давненько. А как работало раньше, или плата лежала так долго без дела, не подключенной?
realДата: Понедельник, 28.07.2014, 21:34 | Сообщение # 2038
Плату я брал пустую, собирал сам. Лежала ждала датчик. Собственно вот первый запуск.
С подключенным датчиком на 7-й ноге напряжение = 0.1V и на второй ноге D3 (ATXmega) то же = 0.1V
VCC = 3.28V.     AVCC, VREF = 3.21V
Что меня собственно и озадачивает.
Сообщение отредактировал real - Понедельник, 28.07.2014, 21:49
януковичДата: Понедельник, 28.07.2014, 21:53 | Сообщение # 2039
Цитата real ()
VREF = 3.21V
shock Внимательно смотрите делитеть и все остальное... Где-то допустили ошибку... Или с номиналами напутали, или стандартный непропайный-залипон.
уц6ссДата: Понедельник, 28.07.2014, 22:18 | Сообщение # 2040
если на 7 0.1вольт то ток I=0.1/1=100ma значит показометр неправильно измерает
а напряжения питания правильно измеряет?
может попробуй емкости C3 C11 100мкф и10мкф измерить или поменять если есть осциллогоаф  посмотреть в этих точках может пролазит переменка изо нехватки ёмкости
Сообщение отредактировал уц6сс - Понедельник, 28.07.2014, 22:21
