янукович | Дата: Четверг, 16.06.2016, 21:14 | Сообщение # 4531 |
| Цитата Piton ( ) начал ритмично выдавать пикающие звуки Мне это знакомо.
Andrew | Дата: Четверг, 16.06.2016, 21:18 | Сообщение # 4532 |
| Цитата Piton ( ) Отстроился на 2-3 позиции и стало всё нормально. Этого мало...нужно отстроиться на килогерц и убежать на километр...
Piton | Дата: Четверг, 16.06.2016, 21:22 | Сообщение # 4533 |
| Ну, да, в лес, где нет телевизоров. А может добавить ещё фильтр на телевизоры.
Andrew | Дата: Четверг, 16.06.2016, 22:22 | Сообщение # 4534 |
| У меня где-то сверху на 2 или 3 этажа ( на этаж выше живет чел. который не смотрит телевизор) стоит старый телевизор и когда его включают на любой частоте идут помехи...А осциллограф показывает после усилителя красивую "пилу" с периодом 64 мс...
fedya_valki | Дата: Пятница, 17.06.2016, 05:10 | Сообщение # 4535 |
| Цитата Piton ( ) добавить ещё фильтр на телевизоры. Кроме телевизоров ещё уйма бытовой техники у народа на импульсных источниках питания, а они тоже вносят немалые помехи, особенно если на входе блока питания плохой или вообще отсутствует фильтр по питанию, а китайцы этим часто грешат. Тогда в саму сеть ~220V идут помехи и она становится излучающей антенной
Piton | Дата: Пятница, 17.06.2016, 07:19 | Сообщение # 4536 |
| Согласен, что на всё фильтры не поставишь, но на других частотах такой дискотеки я не заметил, именно 15625Гц, попробуйте, ради интереса. Ну, ещё зависит от катушки, у меня как раз возле этой частоты максимальный резонанс на Тх, поэтому и так настроился.
янукович | Дата: Пятница, 17.06.2016, 13:40 | Сообщение # 4537 |
| andrey050305, Вам не нужно всю обвязку Д2 перепаивать... Нужно смотреть делитель Р7, Р8, Р9. На самом делителе есть пол питания?
янукович | Дата: Пятница, 17.06.2016, 14:13 | Сообщение # 4538 |
| Цитата andrey050305 ( ) И такую странность заметил по схеме на 2 ногу d2 приходит минус а на 3 плюс, у меня ж есть напрежения на второй ноге 0,25в, а на третей 0,13в
Не приходит туда ни "+", ни"-". 2 и 3 нога, это входа. 4-тая нога, это минус питания, 7-ая, это плюс. Фотографируйте свою плату, в хорошем качестве и выкладывайте.... смотреть будем.
янукович | Дата: Пятница, 17.06.2016, 14:46 | Сообщение # 4539 |
| andrey050305, а Вы переменку меряете, или постоянное напряжение? Нужно постоянное.
янукович | Дата: Пятница, 17.06.2016, 14:54 | Сообщение # 4540 |
| andrey050305, просмотрите сам делитель, промеряйте напряжения, сверьте со схемой... Там или КЗ где-то, или недопаяли, или номинал не тот, или в микросхеме брак. Попробуйте ее выпаять и посмотреть работает-ли делитель. Ищите ошибку методом исключения.
TCB | Дата: Пятница, 17.06.2016, 15:33 | Сообщение # 4541 |
| Цитата andrey050305 ( ) оказалось что в контрольных точках (на 1 и 44 ноге микропроцессора) нет напряжение 1,6в там оно 0,2-04в Напряжение на 1 ноге проца устанавливается делителем R8-R7. Т.к. у вас напряжение притянуто к 0, то проверять надо элементы R7, С14, С13 - отпаивать по одному и смотреть, так же дорожку идущую к 1 ноге - нет ли где сопли или непротрава на землю. Поднять перемычку J3 посмотреть что под ней - и сразу будет видно с какой стороны коротит на землю. Просмотрите все узкие места между дорожкой и землей, можно сразу процарапать вокруг дорожки идущей к 1 ноге.
andrey050305 | Дата: Суббота, 18.06.2016, 09:58 | Сообщение # 4542 |
| Цитата TCB ( ) проверять надо элементы R7, С14, С13 - отпаивать по одному и смотреть, так же дорожку идущую к 1 ноге Выпаял c13 и напряжение появилось, заминил на новый и все работает как надо. Всем спасибо за помощь
fedya_valki | Дата: Суббота, 18.06.2016, 10:14 | Сообщение # 4543 |
| Цитата andrey050305 ( ) Выпаял c13 и напряжение появилось, заминил на новый и все работает как надо. Поздравляю с успехом!!! У меня аналогичное было с С5, что на раскачку Тх идёт
realm | Дата: Суббота, 18.06.2016, 16:27 | Сообщение # 4544 |
| Вопрос такой (я его уже задавал, но это было год назад) - Кто то пользовал крота в морской воде? Смымл его с собой на отдых брать есть? Только, пожалуйста, не теорию.
Andrew | Дата: Суббота, 18.06.2016, 17:02 | Сообщение # 4545 |
| Я уже 5 раз задавал этот вопрос, но пока не кто не признался. То что будет работать на сухом песке понятно. А на(в) воде будет работать, как и все остальные ИВ приборы...А вот попробовать в режиме Трешь стоит...Так что берите!)
