Воскресенье, 29.12.2024, 00:29
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 303 - Форум
януковичДата: Четверг, 16.06.2016, 21:14 | Сообщение # 4531
Цитата Piton ()
начал ритмично выдавать пикающие звуки
Мне это знакомо.  biggrin
AndrewДата: Четверг, 16.06.2016, 21:18 | Сообщение # 4532
Цитата Piton ()
Отстроился на 2-3 позиции и стало всё нормально.
Этого мало...нужно отстроиться на килогерц и убежать на километр...
PitonДата: Четверг, 16.06.2016, 21:22 | Сообщение # 4533
Ну, да, в лес, где нет телевизоров. А может добавить ещё фильтр на телевизоры.
AndrewДата: Четверг, 16.06.2016, 22:22 | Сообщение # 4534
У меня где-то сверху на 2 или 3  этажа ( на этаж выше живет чел. который не смотрит телевизор)  стоит старый телевизор  и когда его включают на любой частоте идут помехи...А осциллограф показывает после усилителя красивую "пилу" с периодом 64 мс...
fedya_valkiДата: Пятница, 17.06.2016, 05:10 | Сообщение # 4535
Кроме телевизоров ещё уйма бытовой техники у народа на импульсных источниках питания, а они тоже вносят немалые помехи, особенно если на входе блока питания плохой или вообще отсутствует фильтр по питанию, а китайцы этим часто грешат. Тогда в саму сеть ~220V идут помехи и она становится излучающей антенной
PitonДата: Пятница, 17.06.2016, 07:19 | Сообщение # 4536
Согласен, что на всё фильтры не поставишь, но на других частотах такой дискотеки я не заметил, именно 15625Гц, попробуйте, ради интереса. Ну, ещё зависит от катушки, у меня как раз возле этой частоты максимальный резонанс на Тх, поэтому и так настроился.
януковичДата: Пятница, 17.06.2016, 13:40 | Сообщение # 4537
andrey050305, Вам не нужно всю обвязку Д2 перепаивать... Нужно смотреть делитель Р7, Р8, Р9. На самом делителе есть пол питания?
януковичДата: Пятница, 17.06.2016, 14:13 | Сообщение # 4538
Цитата andrey050305 ()
И такую странность заметил по схеме на 2 ногу d2 приходит минус а на 3 плюс, у меня ж есть напрежения на второй ноге 0,25в, а на третей 0,13в
wacko Не приходит туда ни "+", ни"-". 2 и 3 нога, это входа. 4-тая нога, это минус питания, 7-ая, это плюс. Фотографируйте свою плату, в хорошем качестве и выкладывайте.... смотреть будем.  cool
януковичДата: Пятница, 17.06.2016, 14:46 | Сообщение # 4539
andrey050305, а Вы переменку меряете, или постоянное напряжение? Нужно постоянное.  smile
януковичДата: Пятница, 17.06.2016, 14:54 | Сообщение # 4540
andrey050305, просмотрите сам делитель, промеряйте напряжения, сверьте со схемой... Там или КЗ где-то, или недопаяли, или номинал не тот, или в микросхеме брак. Попробуйте ее выпаять и посмотреть работает-ли делитель. Ищите ошибку методом исключения. cool
TCBДата: Пятница, 17.06.2016, 15:33 | Сообщение # 4541
оказалось что в контрольных точках (на 1 и 44 ноге микропроцессора) нет напряжение 1,6в там оно 0,2-04в
Напряжение на 1 ноге проца устанавливается делителем R8-R7. Т.к. у вас напряжение притянуто к 0, то проверять надо элементы R7, С14, С13 - отпаивать по одному и смотреть, так же дорожку идущую к 1 ноге - нет ли где сопли или непротрава на землю. Поднять перемычку J3 посмотреть что под ней - и сразу будет видно с какой стороны коротит на землю. Просмотрите все узкие места между дорожкой и землей, можно сразу процарапать вокруг дорожки идущей к 1 ноге.
andrey050305Дата: Суббота, 18.06.2016, 09:58 | Сообщение # 4542
Выпаял c13 и напряжение появилось, заминил на новый и все работает как надо.
Всем спасибо за помощь respect
fedya_valkiДата: Суббота, 18.06.2016, 10:14 | Сообщение # 4543
Поздравляю с успехом!!! У меня аналогичное было с  С5, что на раскачку Тх идёт
realmДата: Суббота, 18.06.2016, 16:27 | Сообщение # 4544
Вопрос такой (я его уже задавал, но это было год назад) - Кто то пользовал крота в морской воде?
Смымл его с собой на отдых брать есть?
Только, пожалуйста, не теорию.
AndrewДата: Суббота, 18.06.2016, 17:02 | Сообщение # 4545
Я уже 5 раз задавал этот вопрос, но пока не кто не признался. То что будет работать на сухом песке понятно.
А на(в) воде будет работать, как и все остальные ИВ приборы...А вот попробовать в режиме Трешь стоит...Так что берите!)
