Четверг, 16.01.2025, 10:04
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 194 - Форум
TCBДата: Понедельник, 09.03.2015, 20:38 | Сообщение # 2896
Цитата delaris ()
сажу на землю выход приемного усилителя-6 ногу Д2- те же ложные подработки,-идут с 25 ноги микроконтроллера. на 44 ноге контроллера 1,6 вольта
6-я нога D2 и 44 нога проца это одна цепь на которой, как вы пишите, 1,6В. Так ведь можно и операционник спалить. На землю надо коротить вход усилителя.
Что то посоветовать сложно. Для начала проверьте еще раз правильность монтажа и цепь питания. При закороченном входе должен молчать.
януковичДата: Понедельник, 09.03.2015, 22:20 | Сообщение # 2897
Цитата delaris ()
пожалуйста,где копать
Для начала помойте плату хорошенько спиртом, с щеточкой, а потом еще раз проверьте.  wink
delarisДата: Вторник, 10.03.2015, 01:30 | Сообщение # 2898
дело в том,что изначально было все нормально,просто не получалось свести лучше 1500 мв.при закорачивании Рх со стороны катушки,прибор замолкал. а далее по своей невнимательности при смене аккумулятора перепутал полярность питания. как результат подгорел резистор Р25-10 ом в канале звука и накрылась LP2950L3.3. по неимению последней установил в схему TLV1117. все работает в штатном режиме, но с подработками. пробовал подкидать другую прошивку,все тоже.никогда ранее не имел дело с прошивкой Atxmega32 .при прошивке изменяем только флеш,EEPROM не трогаем? или при смене ПО их надо стирать?
TCBДата: Вторник, 10.03.2015, 14:10 | Сообщение # 2899
Вообще то обычно переписываешь только программу, но в твоем случае лучше стереть все (мало ли что там произошло).
И теперь надо внимательно проверить все деталюхи особенно по питанию - может что то еще подгорело.
delarisДата: Вторник, 10.03.2015, 18:36 | Сообщение # 2900
еще раз внимательно перепроверил питание. питаю прибор от аккамулятра видеокамеры +7,7 вольта. на выходе TLV1117  +3,2 вольта, на 1 и 44 ноге контроллера +1,6в. обнаружил,что в режиме индикации 2,т.е. с большим ВДИ помехи  существенные, в режиме с малым ВДИ они тоже есть ,но значительно меньше. при этом ,что в первом,что во втором случаях при закороченном входе Рх  zero adc  стабильно 4 мв. попробую перепрошить еще раз. а что за инфа находится в EEPROM,и стерев ее не нарушу ли я работу прибора? при перезаписи оставлять это поле пустым?
AndrewДата: Вторник, 10.03.2015, 19:14 | Сообщение # 2901
У вас помехи с катушкой? Пороги какие? Усиление?
delarisДата: Вторник, 10.03.2015, 19:39 | Сообщение # 2902
катушку отключил, Power Tx в нуле, вход Rx закоротил на землю, gain 1-более менее тихо, gain 2,3- сплошные подработки. если установить порог по цветным мишеням ниже шести,ложные срабатывания увеличиваются.
Сообщение отредактировал delaris - Вторник, 10.03.2015, 19:49
AndrewДата: Вторник, 10.03.2015, 19:59 | Сообщение # 2903
Какое напряжение на 6 ноге Д2? Осциллограф есть?
delarisДата: Четверг, 12.03.2015, 09:16 | Сообщение # 2904
6 нога Д2-чистые 1,6 вольта.
на 11 прошивке ку приемника показывал 71,с прошивкой турбо проверил-98.может это многовато и  есть причиной помех?
Добавлено (12.03.2015, 09:16)
странно,никто не хочет ответить. Р10 стоял 1к,ку был 98, уменьшил до 1,5 к,усиление уменьшилось до 73,но ложняки присутствуют даже при закороченной Рх. притом помехи идут по цветному каналу. изменяя порог по черной шкале от 0 до 9,помех нет,в цветном секторе при пороге от 0 д0 4 постоянные подработки,порог 5-есть ,но изредка,порог 6 и выше - молчит.что посоветуют специалисты?
Сообщение отредактировал delaris - Вторник, 10.03.2015, 20:22
януковичДата: Четверг, 12.03.2015, 09:51 | Сообщение # 2905
delaris, ни кто не знает что там у Вас могло "подгореть". Пробуйте по-каскадно отключать узлы, локализировать проблему и ее устранить.  wink
delarisДата: Четверг, 12.03.2015, 10:01 | Сообщение # 2906
может,чего то и недопонимаю,но фонит то по одному цветному каналу. приемный усилитеь один общий для двоих каналов,все функции контроллером выполняются . питание чистое,номиналы оптимальные, был бы еще один атх мега,прошил бы и запаял,но такового нет в наличии. и почему ложняки только на цветном пороге 4 и меньше?эти функции как я понимаю зашиты в контроллер. какая же сдесь обвязка?
fedya_valkiДата: Четверг, 12.03.2015, 10:21 | Сообщение # 2907
Сфотографируйте плату и здесь выложите. Чудес не бывает. Вы на какой плате делали? Все пайки проверяли? Может какая нога контроллера в воздухе висит?
delarisДата: Четверг, 12.03.2015, 10:33 | Сообщение # 2908
что пробовал:
увеличивал емкость с18-безрезультатно.
перемыкал вход мк 44 нога со средней точкой 1,6 в 1 нога мк-безрезультатно.
при gain -2,3- помех значительно больше даже на верхних порогах.
отключал канал звука-безрезультатно.
я теперь и неуверен, что до этого было нормально.
попробую еще поменять tlv1117. потом отпишусь.
AndrewДата: Четверг, 12.03.2015, 10:38 | Сообщение # 2909
Проверте цепочку р18 с28 Лучше осциллографом посмотреть где - что шумит.
януковичДата: Четверг, 12.03.2015, 10:47 | Сообщение # 2910
В таком случае, я-бы покаскадно все проверял. Отрезал-бы вообще передатчик от процессора, потом приемник с формирователем средней точки, отдельно (на макетке) собрать питание и проверить не в нем ли дело... и т.д.
