Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 3 - Форум
TCB | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:15 | Сообщение # 31 |
| Прикупил по дешевке (по 26грн) PHILIPS LBN211R-30, габарит 84 х 44. Без подсветки, поставил в 1-го Крота - работает.
янукович | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 06:49 | Сообщение # 32 |
| Частота в 9000Гц предельная. Это связано с железом? 15000-17000Гц не получится никак?
Andrew | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 12:40 | Сообщение # 33 |
| Цитата (TCB) габарит 84 х 44 У меня под рукой WH1602B габариты 80х35. Мне кажется при разводки платы лучше ориентироваться на подобный... Цитата (янукович) 15000-17000Гц не получится никак? Пока никак.
TCB | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 19:04 | Сообщение # 34 |
| Я планирую индикатор подключать к плате проводами, при этом какой конкретно будет индикатор значения не имеет. А если мой влазит, значит любой другой влезет.
zhorick | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 19:42 | Сообщение # 35 |
| Интересный проэкт, по железу вроде всё красиво, даже плавная подстройка фазы задумана. Но опять возникает вопрос, как будет реализовна отстройка от грунта. Стабилизатор 1117-3.3 не очень с таким током на нём падение будет вольта 1.5, нужно подъискать по LowDropout_овске. Выходной каскад TX можно запитать и напрямки от акумов, в сохе так и сделал, единственное отличие выход на полевиках как в квазаре, раздница в глубине от полностью заряженных до полностью разряженных акумов, приблизительно 10%. Дисплей можно и без минуса на VEE запитать. Удачи в написании прошивки!
Сообщение отредактировал zhorick - Понедельник, 04.03.2013, 19:43 |
Andrew | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 21:23 | Сообщение # 36 |
| 200 Ма это максимальный ток. Специально измерил ток при 100% накачки без подсветки и без звука 80 мА при 5 вольтах. Разве это много ?
Andrew | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 21:27 | Сообщение # 37 |
| Цитата (zhorick) Выходной каскад TX можно запитать и напрямки от акумов, в сохе так и сделал Начинается.. ) При чем тут Соха? Я так понимаю там параллельный резонанс. Как говорят в Одессе "совершенно разные вещи"
Syava7 | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 21:45 | Сообщение # 38 |
| Приветствую. Еще бы простенькое видео...:rolleyes:
Andrew | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 23:12 | Сообщение # 39 |
| Понятная вещь - дело рисковое собирать не известный прибор.. все в ожидании что кто то собирает, расскажет и видео выложит. А если и видео то что бы именно хотели увидеть, напомню на улице еще зима... Внешний вид? у меня полу-макет с проводками... Дальность? Могу снять видео про помехи наводимые на приемной катушке, есть на что посмотреть...) Хотя ~30см и с помехами можно показать. Однажды вырубили свет не в самом доме, а по всему району вот тогда я увидел ~40 см. Потому и заявил эти 40 см, догадываясь что в лесу ,в поле не будет этих помех, да и по опыту Крота1 знаю... Может интересно увидеть меню прибора? Так они уже есть..
PS Syava7 Не вы ли собрали первый крота1?
Andrew | Дата: Вторник, 05.03.2013, 01:14 | Сообщение # 40 |
| Уговорили, снял...
Syava7 | Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:57 | Сообщение # 41 |
| Приветствую. Спасибо за видео. Да я один из первых собрал Крота-1, и вообще все мое увлечение началось именно с него! Поэтому вам огормное СПАСИБО!!! Сейчас уже меня интересует максимально универсальный прибор, чтоб не возить с собой несколько...да и времени собирать для пробы особо нет, и как всегда хочется все и сразу! На первый взгляд Крот-2 мне очень понравился, вроде в нем все есть, кроме сменных профилей на датчики, но видимо вы будете их добавлять. По возможности буду собирать. с ув.:)
fraer | Дата: Вторник, 05.03.2013, 19:46 | Сообщение # 42 |
| а можно видео о кроте 2 залить на ютуб. ато качаю с депозита уже пятый час, скорости нету и постоянно сбрасывает.
Andrew | Дата: Вторник, 05.03.2013, 20:55 | Сообщение # 43 |
| Цитата (Syava7) да и времени собирать для пробы особо нет У меня от распечатывания рисунка платы до полностью спаянной платы ушло всего 6 часов.. Вообще я так себе радиолюбитель.. уже не в форме..)
Andrew | Дата: Вторник, 05.03.2013, 21:06 | Сообщение # 44 |
| Цитата (fraer) качаю с депозита уже пятый час, Меняйте провайдера, или у всех такие проблемы? PS: не нашел пароля от ютуба.. может кто выложит?
янукович | Дата: Вторник, 05.03.2013, 21:57 | Сообщение # 45 |
| За видео спасибо. Я скачал за 20 минут. И вот что думаю... С12 тоже нужно пленку ставить (наверное часть приемного контура).
