Andrew | Дата: Вторник, 26.04.2016, 09:15 | Сообщение # 4336 |
| 2-07
Sleepwalker | Дата: Вторник, 26.04.2016, 16:00 | Сообщение # 4337 |
| ну собственно, что я могу сказать...последняя прошивка работает теперь отлично...поменял опер на 633...и все пришло в норму...осталось тока добавить...пока на максимуме 83мА, подключение 1-2, R5 15кОм R3 - 3Ома...
Andrew | Дата: Вторник, 26.04.2016, 19:26 | Сообщение # 4338 |
| А мне не понравилась последняя прошивка ..скоро выложу новую..
Тока можно добавить уменьшив Р3 до 2 om и К6 до 5.1 ком
fedya_valki | Дата: Вторник, 26.04.2016, 19:36 | Сообщение # 4339 |
| Цитата Andrew ( ) А мне не понравилась последняя прошивка И чем же не понравилась? Чуйка хорошая, низкопроводящие 15 и 20 коп 30-х годов копались со второго-третьего штыка, один из Катькиных пятаков тоже.
Цитата Andrew ( ) К6 до 5.1 ком У меня при R6 10к было искажение синуса, поэтому ТСВ советовал увеличить до 20к. Но тогда тока было маловато. Сейчас 15к.
Sleepwalker | Дата: Вторник, 26.04.2016, 19:52 | Сообщение # 4340 |
| Цитата Andrew ( ) А мне не понравилась последняя прошивка ..скоро выложу новую! ) как же так...только ведь настроил) ...после замены и феррит подвинулся был 70, а стал 90
янукович | Дата: Вторник, 26.04.2016, 20:28 | Сообщение # 4341 |
| А мне последняя прошивка нравится, пока самая лучшая. На новую, буду переходить если Андрей что-то сверхъестественное напишет.
fedya_valki | Дата: Вторник, 26.04.2016, 21:07 | Сообщение # 4342 |
| Цитата янукович ( ) А мне последняя прошивка нравится, Мне, в принципе, тоже. Особенно когда понизил рабочую частоту с 14 до 10кГц и прибор стал тише и стабильнее.
Цитата янукович ( ) буду переходить если Андрей что-то сверхъестественное напишет Так для того чтобы узнать, что там - сверхъестественное или нет, придётся перепрошивать)))
Andrew | Дата: Вторник, 26.04.2016, 21:38 | Сообщение # 4343 |
| Цитата fedya_valki ( ) У меня при R6 10к было искажение синуса, поэтому ТСВ советовал увеличить до 20к. Но тогда тока было маловато. Сейчас 15к. а вы случаем не спутали Р6 и Р5...Цитата fedya_valki ( ) И чем же не понравилась? Говорят чуйка слабая...
Цитата Sleepwalker ( ) как же так...только ведь настроил) А сколько времени у вас занимает настройка? У меня не более 2 минут, вместе с перепрошивкой...
Sleepwalker | Дата: Вторник, 26.04.2016, 22:42 | Сообщение # 4344 |
| Цитата Andrew ( ) Цитата Sleepwalker ()как же так...только ведь настроил) А сколько времени у вас занимает настройка? У меня не более 2 минут, вместе с перепрошивкой... кто-кто, а Вы то должны были понять что это шутка)))
fedya_valki | Дата: Среда, 27.04.2016, 06:36 | Сообщение # 4345 |
| Цитата Sleepwalker ( ) Говорят чуйка слабая... Ну, мало ли что говорят... Говорят что Крот и монету в земле на 40см видит А вот как Ваше личное мнение о прошивке SGold?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 27.04.2016, 06:38 |
Sleepwalker | Дата: Среда, 27.04.2016, 08:12 | Сообщение # 4346 |
| Цитата fedya_valki ( ) низкопроводящие 15 и 20 коп 30-х годов копались со второго-третьего штыка это что ж у вас за штык лопаты такой? или Ваш крот выдит в земле данные монеты на глубине 56-84см?(измерения проводил относительно штыка фискаря)))
fedya_valki | Дата: Среда, 27.04.2016, 08:41 | Сообщение # 4347 |
| Цитата Sleepwalker ( ) измерения проводил относительно штыка фискаря То Вы сильно точно меряете. Копаю Фискарем, но ямка же всегда получается меньше, чем длина штыка лопаты
Yurik2304 | Дата: Среда, 27.04.2016, 16:47 | Сообщение # 4348 |
| Ради интереса, специально замерял линейкой глубину в земле с бабочкой 25х30.Максимально получилось 25см на гривну.Получается у кого нибудь больше с таким датчиком?
Arbalet91 | Дата: Среда, 27.04.2016, 17:22 | Сообщение # 4349 |
| Yurik2304, вроде у автора. Посмотрите его канал на ютубе. Там много тестов с разными датчиками и частотами
seregavbs | Дата: Четверг, 28.04.2016, 16:04 | Сообщение # 4350 |
| Цитата Yurik2304 ( ) Ради интереса, специально замерял линейкой глубину в земле с бабочкой 25х30.Максимально получилось 25см на гривну.Получается у кого нибудь больше с таким датчиком? Смотря какая частота...какой грунт. Пробуйте на первом фильтре, выставьте Гейн 2, 52Ф1.
