Andrew | Дата: Среда, 18.05.2016, 10:34 | Сообщение # 4396 |
| Вообще фон присутствует и этот фон от работы процессора. Но его должно быть слышно когда ухо к динамику прикладываешь. Не думаю что порт сгорел, можно осциллографом глянуть.. проверьте с31 и увеличте с32 до 22н
zazibalo | Дата: Среда, 18.05.2016, 18:44 | Сообщение # 4397 |
| такой вопрос, прошил крота, запускаю, звук есть, на кнопки реагирует, а вот экран, просто все символы верхней строки стали черными квадратами. проблему вижу в том, что дисплей пятивольтовый, а заходит в него 3.3, перемычку Р33 не запаивал пока что, ибо под перемычкой Р34 на последней разводке есть дорожка, вот и хочу спросить, разрезать её и кинуть перемычку с 5в, или можно и так?
TCB | Дата: Среда, 18.05.2016, 19:06 | Сообщение # 4398 |
| Цитата zazibalo ( ) вот и хочу спросить, разрезать её и кинуть перемычку с 5в, или можно и так? Специально прямо на схеме из комплекта док. написал что нужно делать если есть желание подать +5В на дисплей ... Хотя должно работать и от 3,3В. Ну и как Вы думаете - можно соединять +3,3В с +5В?
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 18.05.2016, 19:09 |
zazibalo | Дата: Среда, 18.05.2016, 19:09 | Сообщение # 4399 |
| Цитата TCB ( ) Ну и как Вы думаете - можно соединять +3,3В с +5В? нельзя. но под перемычкой Р34 дорожка, потому и спросил. запитал от 5 вольт, ничего не поменялось. кто с таким сталкивался? https://www.youtube.com/watch?v=r6ohThv1p18
Сообщение отредактировал zazibalo - Среда, 18.05.2016, 19:14 |
янукович | Дата: Среда, 18.05.2016, 19:22 | Сообщение # 4400 |
| zazibalo, 5-тый вывод дисплея на минус подсоединили?
zazibalo | Дата: Среда, 18.05.2016, 19:26 | Сообщение # 4401 |
| янукович, да.
Andrew | Дата: Среда, 18.05.2016, 19:47 | Сообщение # 4402 |
| zazibalo, прозвоните все провода идущие к индикатору на предмет отсутствия контакта или замыкания.
realm | Дата: Среда, 18.05.2016, 19:48 | Сообщение # 4403 |
| Цитата zazibalo ( ) кто с таким сталкивался? Коммуникацию с процом проверьте, осциллогафом. Вообще было подобное на другой железке. Даже все сигналы адекватные на дисплей шли. В том случае проц свихнулся. Вообще атмелы много чего интересного модгут отчибучить. Да и дисплей бракованный то же может попасться...
Сообщение отредактировал realm - Среда, 18.05.2016, 20:12 |
zazibalo | Дата: Среда, 18.05.2016, 21:01 | Сообщение # 4404 |
| всем спасибо за ответы, проблема решена. экран припаивал прямо на шпажки и с задней стороны экранчика каким то чудом образовалась сопля между 5 и 6 выводами. снял, все заработало.Добавлено (18.05.2016, 22:01) --------------------------------------------- Хочется выразить благодарность автору (Andrew) и разводившему плату (ТСВ). Настолько все культурно сделано. На данный момент, это единственный металлоискатель, даже от пайки которого я получил удовольствие.
oleqqolovachev11 | Дата: Среда, 18.05.2016, 23:30 | Сообщение # 4405 |
| подскажите пожалуйста где косяк от програматора прибор работает а от акб 5 в нет горит только подсветка стаб менял
realm | Дата: Четверг, 19.05.2016, 00:30 | Сообщение # 4406 |
| А вольтметр что говорит?
TCB | Дата: Четверг, 19.05.2016, 00:43 | Сообщение # 4407 |
| Цитата oleqqolovachev11 ( ) подскажите пожалуйста где косяк от програматора прибор работает а от акб 5 в нет горит только подсветка стаб менял Слишком мало информации. Для начала опешите подробней - на какой плате сделан, от чего запитываете. Хорошо если будет фото. Проверьте тестером напряжения питания.
ооссрр | Дата: Четверг, 19.05.2016, 08:00 | Сообщение # 4408 |
| У меня такой вопрос.Могу ли я намотать передающую обмотку в катушке кольцо 12 дюймов проводом 0,33мм,просто у меня его много и еще,сопротивление экрана 30-50кОм-это очень мало или можно так оставить?
янукович | Дата: Четверг, 19.05.2016, 08:54 | Сообщение # 4409 |
| Цитата ооссрр ( ) Могу ли я намотать передающую обмотку в катушке кольцо 12 дюймов проводом 0,33мм Можно намотать и таким, но потом не удивляйтесь почему ток маленький... Хотя можно попробовать, и подключить на 1-3 выводы (согласно схемы).
Цитата ооссрр ( ) сопротивление экрана 30-50кОм-это очень мало или можно так оставить? Это очень много... Делайте сопротивление экрана 1-2 кОм.
fedya_valki | Дата: Четверг, 19.05.2016, 10:18 | Сообщение # 4410 |
| Цитата ооссрр ( ) проводом 0,33мм,просто у меня его много Если много - вдвое сложите и мотайте двойным проводом. Тока тогда хватит
