Пятница, 24.01.2025, 18:48
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 297 - Форум
януковичДата: Вторник, 31.05.2016, 09:20 | Сообщение # 4441
ооссрр, у меня похожее было, все видело хорошо, а мелкое золото не очень... Перекинул концы, и мелкое золото появилось. Пробовал на кулончике, около 1 грамм весом. А с пин-поинтером такое может быть, если фаза развернута на 180 градусов (неправильно откалибровались ферритом). Возможно из за этого и "помехи сильные", и золото пропадает, хотя остальные металлы прибор будет как-то видеть и даже ВДИ определять. Попробуете перепаять концы одной из обмоток и заново отстроить от феррита. Или вручную, "развернуть фазу на 180 градусов. В общем, и так, и так попробуйте.  wink
ооссррДата: Вторник, 31.05.2016, 09:31 | Сообщение # 4442
Вот теперь понял,сегодня попробую все и отпишусь,вдруг кому потом это поможет.Да,Вы оказались правы,поменял концы катушки,отстроил по ферриту и теперь золото видит хорошо.Правда баланс уплыл очень далеко,пришлось свести 50коп монетой до 5мВ.
Сообщение отредактировал ооссрр - Вторник, 31.05.2016, 16:29
PitonДата: Вторник, 31.05.2016, 20:03 | Сообщение # 4443
Добрый вечер.Тоже спаял Крота, брал комплект(не полный) и катушку у Андрея. Всё работает, сейчас на стадии настройки в условиях помех. Без катушки - мёртвая тишина, с катушкой - присутствуют с определённой регулярностью, но терпимо. Переключение выводов РХ-катушки влияет на баланс. У меня в одном положении было 70мВ, в другом стало 1300мВ.
AndrewДата: Вторник, 31.05.2016, 20:15 | Сообщение # 4444
януковичооссрр, Уже 100 раз "писано" об этом.. Видимость мелкого золота (при постоянных условиях в грунте)  зависит от частоты, коллибровки по ферриту,  диаметра катушки и значения движка в режиме "gold"..ВСЕ!
Концы уже оставте в покое! )
AndrewДата: Вторник, 31.05.2016, 20:20 | Сообщение # 4445
Все логично! В первом случае вы подключаете антенну  "для ловли помех"( в поле помех не будет), а во втором меняете геометрию расположения витков в катушке и получаете лишние мВ к сведению.. Выбирайте то что термостабилнее и идите смело на коп!
И не забывайте, что у нас за хорошие отчеты, есть хорошие призы! )
PitonДата: Вторник, 31.05.2016, 20:30 | Сообщение # 4446
Спасибо. Сегодня приехала штанга, осталось только дождаться дисплея и  определиться с аккумуляторами. Планирую в августе быть у себя на Родине( Хмельницкая обл.) и отыскать прадедово золото (семейная легенда) smile
AndrewДата: Вторник, 31.05.2016, 20:46 | Сообщение # 4447
Успеха!  Если найдете сильно много монет, можите одну автору прислать.. shy
PitonДата: Вторник, 31.05.2016, 21:34 | Сообщение # 4448
Это само собой. Ещё раз спасибо за хороший прибор. Я года три назад, может и больше, спаял Вашего 1-го крота, пробовал на петлях размагничивания от телевизора, удалось даже их свести более-менее, но потом забросил.
AndrewДата: Вторник, 31.05.2016, 22:21 | Сообщение # 4449
Крот2 попроще в настройках и получше по ха-м.  Думаю у вас получиться..
pipuneckusДата: Суббота, 04.06.2016, 08:07 | Сообщение # 4450
здравствуйте, приобрел блок крота с прошивкой Gain SP, подойдут ли для нее датчики от квазара, с конденсаторами в корпусе, или нужно сменить прошивку на другую?
януковичДата: Суббота, 04.06.2016, 08:57 | Сообщение # 4451
pipuneckus, если датчик сделан качественно, то подойдет, ничего менять не надо.
pipuneckusДата: Суббота, 04.06.2016, 09:33 | Сообщение # 4452
янукович, спасибо, на квазаре работает стабильно, но захотелось поиграть с токами накачки, а тут блок готовый подвернулся, с небольшой проблемой по подсветке, не выключалась полностью  ( решилось прошкрябыванием между контактами на дисплее :D) ,за недорого, вот и соблазнился, теперь вот пытаюсь вникнуть , квазар то попроще в настройках, но крот зато погибже, что-ли, а грунты у меня очень разные, от песочка, до желтой глины, вот тут и хочется регулировки тока.
януковичДата: Суббота, 04.06.2016, 09:40 | Сообщение # 4453
pipuneckus, я например, подсветкой на копе, ни разу не пользовался. Нафиг она вообще нужна, не знаю.  smile Если конденсаторы стоят в датчике, то с э-блока Крота их выпаяйте.
pipuneckusДата: Суббота, 04.06.2016, 09:53 | Сообщение # 4454
янукович, в блоке нету вроде, смотрел когда перепаивал под свою распиновку, и частоту крот подбирает почти ту же, что и квазар, просто думаю о последней прошивке, где автор говорит что она под резонансные датчики, не прошиться ли на нее?
Добавлено (04.06.2016, 10:53)
и еще вопрос, по питанию, можно ли использовать 12в 1.3а аккумулятор, или сие чревато?
януковичДата: Суббота, 04.06.2016, 09:55 | Сообщение # 4455
pipuneckus, вначале все настроить на той прошивке что установлена, а дальше попробуете, и остальные. Сравните и какая больше понравится, ту и оставите.  smile
