seregavbs | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 10:41 | Сообщение # 4801 |
| В общем, пришлось набрать жменю кондеров и методом тыка подобрать)) Всунул на 1000, тогда дд38 на 13 с копейками заработала на 14.1, а дд20 с 10...стала 10.8. Большую катушку пока не сводил.
В целом норм...но по воздуху чет не особо, как на старой катушке...5 коп бронза где-то 35, 1961- 32-33. Кольцо-печатку 5-6г берет дальше. И чего-то настройки феррита не сохраняло
Может быть какой-то косяк в прошивке? ( GAIN 4s или s4, старая озвучка, есть +ВДИ). Ток где-то до 90 выставляется на большой катушке (гейн 2-1, 1ф52)
Мне говорили вроде как на такой катущке под 40 должно по воздуху брать
Andrew | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 11:22 | Сообщение # 4802 |
| Цитата seregavbs ( ) И чего-то настройки феррита не сохраняло Значит было "Error" Если "ОК" то сохранило бы... У вас Р10 какое стоит?
янукович | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 11:33 | Сообщение # 4803 |
| Цитата seregavbs ( ) Всунул на 1000
Так Вы что, вместо 220 нан 1 мКф поставили?
seregavbs | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 12:11 | Сообщение # 4804 |
| Цитата Andrew ( ) Значит было "Error" Если "ОК" то сохранило бы... У вас Р10 какое стоит?
Не знаю, далек в этом...вечером гляну.
я поставил здоровый кондер...как мне сказали на 1000. (указано типа 1 уF).
ставил 0.33, потом напаралелил еще 0.22 и 0.1...и этого было мало.
По ферриту - он выставляется. Выкл\вкл..машу, вижу бросает в черный...захожу обратно в заводские, а там феррит 300.
Обе катушки дд38х35 13+ кгц и дд20 10кгц от Фортуны, производства Димы Бевцика (STUFF на Райберте). Сейчас с 1 юФ, дд20 на 10.8, дд38 на 14.1 кгц.
янукович | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 13:10 | Сообщение # 4805 |
| Цитата seregavbs ( ) Сейчас с 1 юФ, дд20 на 10.8, дд38 на 14.1 кгц. Не может такого быть!
seregavbs | Дата: Вторник, 14.02.2017, 10:48 | Сообщение # 4806 |
| Но такое есть
Вы говорили припаять 330, я припаял (только такого номинала не было с х2, дали чуть другой)...но все равно высокая частота была.
http://forums.vbios.com/fbbuplo....106.jpg http://forums.vbios.com/fbbuplo....148.jpg
После припайки я напаралелил 220 и 100...конечно чуть упала, но мало.
Добавлено (14.02.2017, 11:48) ---------------------------------------------
Цитата янукович ( ) Цитата seregavbs () Сейчас с 1 юФ, дд20 на 10.8, дд38 на 14.1 кгц.
Не может такого быть! плата с новым кондером http://forums.vbios.com/fbbuplo....707.jpg
Andrew | Дата: Вторник, 14.02.2017, 11:06 | Сообщение # 4807 |
| Цитата seregavbs ( ) плата с новым кондеромhttp://forums.vbios.com/fbbuplo....707.jpg Так у вас конденсатор не 0.1, а 1 мкф Это много...Вам нужно 0.47 мкф!
seregavbs | Дата: Вторник, 14.02.2017, 11:25 | Сообщение # 4808 |
| Номиналы подбирал, параллельно тоже ставил. (есть 0.1, 0.22, 0.47..еще какой-то вроде и 1 мкф.)
с 1мкф получилось сделать 14.1 кгц на "руле", 10.8 на снайперке.
Я в этом далек, просто говорю что получилось. Сделал фото платы чтобы было понятнее. Не знаю или будет полезная информация - питание от свинцового аккума 6в. Обе катушки без шайб сведения.
Сообщение отредактировал seregavbs - Вторник, 14.02.2017, 11:26 |
Andrew | Дата: Вторник, 14.02.2017, 11:36 | Сообщение # 4809 |
| seregavbs, Ема-Е..) Узнал у "Стуфа", У вас в катушке уже стоит конденсатор. Вы у себя на плате вместо конденсатора перемычку поставте..)
seregavbs | Дата: Вторник, 14.02.2017, 11:49 | Сообщение # 4810 |
Спасибо за помощь, вечером напаяю
ПС Может быть такое, что глубина не очень была из-за кондера?
Сообщение отредактировал seregavbs - Вторник, 14.02.2017, 11:50 |
янукович | Дата: Вторник, 14.02.2017, 11:53 | Сообщение # 4811 |
| Цитата Andrew ( ) У вас в катушке уже стоит конденсатор. Вот теперь все ясно стало... А-то, 1 мКф, и частота 10 кГц... Я уже начал думать что у Вас в датчике 10 витков толстого провода, в ТХ намотано.
Andrew | Дата: Вторник, 14.02.2017, 14:11 | Сообщение # 4812 |
| Цитата seregavbs ( ) Может быть такое, что глубина не очень была из-за кондера Может особенно если у вас и в приемнике стоит конденсатор...
6441bm3 | Дата: Вторник, 14.02.2017, 20:08 | Сообщение # 4813 |
| всем привет,как можно сделать вкл и выкл одной кнопкой без фиксации?нарыл вот такую схему её можно прикрутить?
de-si-gn | Дата: Среда, 15.02.2017, 14:12 | Сообщение # 4814 |
| 6441bm3, можно, см. еще http://www.radiodom.org/forum/7-91-19705-16-1485450935
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 15.02.2017, 14:14 |
Nepster | Дата: Пятница, 24.02.2017, 07:41 | Сообщение # 4815 |
| При поиске отзывов про МД КРОТ нашел такую статью, http://kamrad-club.ru/-razdel-masterskaya/-sdelai-sam-metalloiskatel/114-ib-metallodetektor-krot.html Что скажете про фразу..... оказывается впаянный с обратной стороны блок с ЖКИ экраном, имеет также свой контроллер и свою рабочую частоту…
Так вот экранный блок и давал шумы!!!От них я и защитил входные цепи прибора. Теперь приборы работают уверенно и тихо, издавая звуки только на металл под катушкой И если это так,то что то изменили в схеме что бу убрать этот недостаток.
