Andrew | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 15:27 | Сообщение # 5401 |
| Цитата sparkingsparking ( ) крот мульти в режиме динамика балаболит на 5 чуйке, в режиме статика тихо на 8 даже, почему разница такая? Разные фильтры. Я так понял это с катушкой..
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 17:09 | Сообщение # 5402 |
| Andrew, да с катушкой, без нее вообще молчит. Добавлено (25.11.2019, 19:26) --------------------------------------------- Andrew, у меня в динамике фишер на 3 пороге только можно что то разобрать, а в статике на 9 почти без ложняков в прошивке мульти....можно сделать чтобы в динамике он также тихим был как в статике на 8-9 пороге ?
mongol791 | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 22:00 | Сообщение # 5403 |
| sparkingsparking, а что так сильно балаболит? Почти всегда хожу S-8 F-1 и нормально,на не замусоренном месте вообще тишина полная. Добавлено (25.11.2019, 22:33) --------------------------------------------- Может помехи в доме, через это и умит Добавлено (25.11.2019, 22:33) --------------------------------------------- Шумит
sparkingsparking | Дата: Вторник, 26.11.2019, 10:08 | Сообщение # 5404 |
| mongol791, не знаю почему, без проводов к разъему показывает 1мв шум, при подключенном разъеме уже до 26 шум, это без катушки, только разъем. провода экранированные , сам разъем припаян на минус. Но тут всплыло вообще пародоксальное.... я поднял ток в катушке TX1-TX2 подключение, и о чудо, все заткнулось! Тишина...... даже на 32-34 катушку он себя на всех режимах на моем столе ведет себя даже слишком хорошо, учитывая объемы помех вокруг, включая запитку от импульсного БП, свтодиодные драйверы в лампах и прочее железо вокруг. https://u.to/DhzQFg
Единственный минус- это греться начинает стабилизатор,он не рассчитан на больший ток, поэтому буду подключать микросхему ТХ напрямую к преобразователю к 5 вольтам, думаю ток еще больше вырастит от этого....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 26.11.2019, 10:15 |
mongol791 | Дата: Вторник, 26.11.2019, 11:13 | Сообщение # 5405 |
| Цитата sparkingsparking ( ) ,он не рассчитан на больший ток, поэтому буду подключать микросхему ТХ напрямую к преобразователю к 5 вольтам, думаю ток еще больше вырастит от этого.... Напишете как получится. R5 можно уменьшить до 10к еще добавится
sparkingsparking | Дата: Вторник, 26.11.2019, 12:42 | Сообщение # 5406 |
| mongol791, R5- 5k1 у меня, я DFX плату делаю, там так указано. А на мульти просто попробовал как эти изменения в накачке скажутся и я крайне приятно удивлен результатом
mongol791 | Дата: Вторник, 26.11.2019, 15:14 | Сообщение # 5407 |
| Цитата sparkingsparking ( ) как эти изменения в накачке скажутся и я крайне приятно удивлен результатом Тоже проверял, но были непонятки, купил десяток. СМ34119, ток на половину менше показывало ??! тоисть на других приборах катуха до 180мВ на этом 60-70мВ максимум поменял резюк с 15 на 10К поднялось до 90мВ че за ....нь перепаяю на с другой партии проверю. Но TX1-TX2 подключение то есть ГУТ
sparkingsparking | Дата: Среда, 27.11.2019, 12:32 | Сообщение # 5408 |
| mongol791, перевел на 5 вольт питание ТХ, ну в принципе 187 ток ( в реале думаю 130, врет немного ), дома в условиях помех ведет себя тихо даже на S9. В режиме АСЯ я получил 43 см на 5 коп, в режиме ДЕУС 46. Мне более чем достаточно, тому кому делал думаю тоже.
https://u.to/3zHSFg
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 27.11.2019, 12:33 |
apeks | Дата: Суббота, 30.11.2019, 18:12 | Сообщение # 5409 |
| у меня вопрос, закрываю маской весь черный а эфект тот же как с незакрытими звук и FE, опция работает только в динамике в статике нет?
Сообщение отредактировал apeks - Суббота, 30.11.2019, 18:30 |
6441bm3 | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 16:13 | Сообщение # 5410 |
| подскажите где найти схему переделки питания d1(mc34119) на 5в
TCB | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 16:43 | Сообщение # 5411 |
| Цитата 6441bm3 ( ) подскажите где найти схему переделки питания d1(mc34119) на 5в Проще всего открыть схему http://www.radiodom.org/_si/0/56738766.gif и почитать что на ней написано...
mongol791 | Дата: Пятница, 13.12.2019, 21:10 | Сообщение # 5412 |
| При програмирование выдает ошибку " Невозможно проанализировать объектный файл C: \ Users \ User \ Downloads \ KPOT_MULTI_MD_PLUS.hex: неподдерживаемый формат. " фюзы все читаются все нормально что может быть? Смарта прошивает без проблем
Andrew | Дата: Пятница, 13.12.2019, 23:04 | Сообщение # 5413 |
| mongol791, перегрузите файл ближе к диску... например так C:\ KPOT_MULTI_MD_PLUS.hex:
mongol791 | Дата: Суббота, 14.12.2019, 09:54 | Сообщение # 5414 |
| Andrew, Спасибо! так и сделал, все пошло нормально. Добавлено (14.12.2019, 21:17) --------------------------------------------- Подскажите пожалуйста что может быть?? - не могу запустить платку, На AMS1117 показывает 3.27В- 3.28В перепробовал 5шт. но дело не в них. на кварц тоже не идет?? Где искать косяк уже и не знаю ))) Добавлено (14.12.2019, 21:35) --------------------------------------------- ????? 3 платы так )))
TCB | Дата: Суббота, 14.12.2019, 23:18 | Сообщение # 5415 |
| Цитата mongol791 ( ) Подскажите пожалуйста что может быть?? Слишком мало информации... Версия платы, фото ...
