Суббота, 25.01.2025, 00:34
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 366 - Форум
4ff5fd2Дата: Пятница, 31.07.2020, 16:32 | Сообщение # 5476
Цитата 24D590L ()
Толькопри замене конденсатора необходимо помнить, что он является элементом входногополосового фильтра.
если рассматривать схему без датчика , то да.
Но мы работаем с подключенным датчиком  smile
При этом реактивности катушки и конденсатора  с разным знаком и общий импеданс такой цепи уменьшается. Причем с разными датчиками получим и разный результат.
Если на рабочей частоте реактивности катушки и конденсатора взаимно скомпенсируются , на входном резисторе RX получим максимальный сигнал , и , соответственно , чувствительность .
24D590LДата: Пятница, 31.07.2020, 16:39 | Сообщение # 5477
Крот2( мульти+)
Это прошивка с кварцем на 20 мГц?
БлукачДата: Пятница, 31.07.2020, 16:52 | Сообщение # 5478
у меня датчик на 10335 частоту настроился и как я понял он резонансный, какой кондер подобрать? 30 сантимов на пятак мало, хотя бы 40 по воздуху получить, может прошивки идущие после моей Gein сами дадут прибавку по дальности?
mongol791Дата: Пятница, 31.07.2020, 17:01 | Сообщение # 5479
Скорее всего что да, не помню уже...за этот именно )) прибор запасной, гостевой... Но мульти все хороши!
24D590LДата: Пятница, 31.07.2020, 17:10 | Сообщение # 5480
Другими словами настраиваем конкретную катушку на конкретную частоту в резонанс. Можно и так если не используем несколько частот.
Сообщение отредактировал 24D590L - Пятница, 31.07.2020, 17:11
4ff5fd2Дата: Пятница, 31.07.2020, 18:01 | Сообщение # 5481
можно крот накрутить и на такое.
Беда в том что для рекордов по воздуху и для реального поиска настройки разные  smile
Для тех , кто давно делал Крот 2/3 , имеет смысл заменить С1 на 10nF ,
как в последней авторской схеме ,  - универсальное значение для всех
типов датчиков.
Добавлено (31.07.2020, 18:14)
достаточно даже приблизительно . там нелинейная зависимость. Или примерно посредине между используемыми частотами.
Повторяюсь, все это работает для датчиков с относительно большой индуктивностью катушек RX. Для датчиков размером менее 250 мм изменения несущественны.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 31.07.2020, 18:15
БлукачДата: Пятница, 31.07.2020, 19:40 | Сообщение # 5482
Испытал крота на огороде, жесткий мусорник после стройки. Скажу так, это просто бомба, нет слов как меня он порадовал, скорость отличная, дискрим супер, разделение огонь иных слов я не подберу. При простоте схемы такие показатели и такие настройки под себя что я из самоделок лучшего не видел. Я имел и терм и фортуну м и фортуну м2, про 2 пробовал в деле и квазаром отходил несколько сезонов а крота боялся. Каков был дурак вам не передать. Мне дураку меньше было бы слушать этого профаната десалекса да певуна соловья, было бы больше толку. Квазар в топку, фортуна и подавно ту да же, с уважением отношусь к любому изобретению и их авторам но то как поступают их шестерки двигающие приборы в массы обсирая других без каких то либо оснований, или на обмане,  я не поддерживаю. В конце концов я живу в Украине и горжусь нашим продуктом, в частности кротом.
Мой крот на штанге телескоп. Принимайте в ряды кротоводов.
Прикрепления: 7030481.jpg (142.5 Kb) · 4049314.jpg (127.0 Kb) · 5656250.jpg (114.7 Kb)
fedya_valkiДата: Пятница, 31.07.2020, 22:43 | Сообщение # 5483
Их давно пора забанить на всех ресурсах по металлодетекции! sniper  priest
mongol791Дата: Пятница, 31.07.2020, 23:38 | Сообщение # 5484
Блукач, Теперь ждем Вас с новостями в теме " Находки крот2"
януковичДата: Суббота, 01.08.2020, 06:49 | Сообщение # 5485
Теперь, сделайте еще безрезонансный датчик, на 15 кГц, и все будет вообще суппер!  up
mongol791Дата: Суббота, 01.08.2020, 08:46 | Сообщение # 5486
Добавлено (01.08.2020, 08:48)
И поставить наверное прошивку (мульти) думаю что и глубже будет и все остальное в ней хорошо....
БлукачДата: Суббота, 01.08.2020, 09:04 | Сообщение # 5487
Понял, спасиб. А что лучшего в безрезонансном датчике, я слышал что на высоких частотах они шумноваты и менее стабильны, кто то говорит что резонансный получше будет.
Добавлено (03.08.2020, 09:03)
Ноль ацп без катухи и с катухой автоматом становится -100, я его в ручную сбрасываю на ноль, правильно делаю или оставить то что автомат выставил? и ферит какое число вди должен показывать? у меня -87-88 а я где то читал что нужно руками довести до -90 по шкале вди. спасиб за подсказки.
януковичДата: Понедельник, 03.08.2020, 18:05 | Сообщение # 5488
Сбросьте на ноль... (одновременное нажатие "+" и "-" в этом меню, и пользуйтесь этим автоматом, когда баланс на солнце (холоде) очень разгуляется.
Сообщение отредактировал янукович - Понедельник, 03.08.2020, 18:06
de-si-gnДата: Понедельник, 03.08.2020, 18:57 | Сообщение # 5489
http://www.radiodom.ucoz.ru/publ/pervye_shagi_s_krotom_ot_alxv/1-1-0-2
БлукачДата: Понедельник, 03.08.2020, 19:27 | Сообщение # 5490
Народ, а подсветка чуток должна светится в отключенном состоянии?
Добавлено (03.08.2020, 19:38)
у меня
Urx=8 mV
ZERO_adc -100
я эти -100 в разные стороны крутил до 0 и выше но Urx=8 не меняется, к нулю не идет.
