24D590L | Дата: Суббота, 08.08.2020, 08:13 | Сообщение # 5521 |
| Уважаемые пользователи Крот 2/3 поделитесь файлом передней панели для корпуса Z80.
Сообщение отредактировал 24D590L - Суббота, 08.08.2020, 08:13 |
Andrew | Дата: Суббота, 08.08.2020, 17:10 | Сообщение # 5522 |
| Вот
24D590L | Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 19:47 | Сообщение # 5523 |
| Цитата Andrew ( ) Вот Большое спасибо !!!
Блукач | Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 20:16 | Сообщение # 5524 |
| Походил немного с кротом, находок мало но хоть и считается хм 2 устаревшей моделью ибо уже есть и смарт и проха, скажу я что не то что удивлен после квазара и фортун, а поражен как отлично отрабатывает цели крот и как удобны настройки. Не убавить не прибавить. Не хуже моего второго агрегата славного своей историей текнетикса т2, но удобней настройками под себя. Приглушить звук железа чего только стоит, я железо не закрываю ибо люблю слушать полную картину но на полную громкость в т2 оно выносит мозг, а закрыть дискримом падает глубина в разы. Крот намного удобнее в этом плане. Буду копать кротом а позже если появится крот про с большим дисплеем, перейду на него. Маленький экран шо коробок спичек не для старшего поколения, а ходить копать в очках не моя привычка. Пока очень доволен.
янукович | Дата: Понедельник, 10.08.2020, 15:49 | Сообщение # 5525 |
| Блукач, в прошивках "РЕЙТИНГ", и в "Мульти", есть числовой показатель "Рейтинга цели"... За одно только это изобретение Андрею можно выдать премию типа Нобелевской, но в отрасти металлодетекции. Очень полезная штучка. В лесу, на полях с массой военных, однотипных сигналов, схожих по ВДИ (шрапнель, гильзы, пробки), программа вычисляет белее интересные сигналы, и дает об этом знать. Советую попробовать и разобраться.
Блукач | Дата: Понедельник, 10.08.2020, 17:43 | Сообщение # 5526 |
| Цитата янукович ( ) Советую попробовать и разобраться. та попробую однако прочитал шо рейтинг лучше для монет, если копать пластику то рейтинг будет занижен и как бы привирать. Монеты мне мало интересны.Добавлено (10.08.2020, 19:13) --------------------------------------------- Все хорошо но глубины нет как не крутил фильтра, усиление, ток и уходил с резонанса, максимум что удалось по воздуху достичь на авторскую бабочку это 25 см. на динарий по воздуху, 27 см. уже с шумами и ложняками. Кондер поставил на 10 нан, резистор заменил на 580 ом. Хотя камрад в ф.б. говорит что динарий видит по воздуху 33-35 см. в грунте 25, у меня если воздух 25 то грунт даст 15 не более. У меня не песок, чернозем тяжелый. Частота 10335, не думаю что частота 13 кгц если поднять, прибавит глубины. Вот видео нашел Андрея, такой же динарий 35 см. спокойно, ну торнадо ну и что, пусть бабочка бы видела чуть на 2-3 см. меньше но не настолько как у меня. Даже прошивка Gain как у меня.
24D590L | Дата: Понедельник, 10.08.2020, 20:38 | Сообщение # 5527 |
| Цитата Блукач ( ) Маленький экран шо коробок спичек не для старшего поколения Полностью поддерживаю. Я уже предлагал установить на старую плату большой графический экран с параллельной загрузкой и ПО от Крот ПРО. Жаль разработчика это не заинтересовало.
Добавлено (10.08.2020, 21:20) ---------------------------------------------
Цитата Блукач ( ) Все хорошо но глубины нет как не крутил Если вы заметили, я тоже занимаюсь сейчас настройкой своего Крота. Я прошел тот путь на котором находитесь вы. Наладку я начал с прошивки Gain. На этой прошивке как и вы я не мог получить ожидаемых результатов. Но установив прошивку RAITING 10 я не узнал прибор. В городской квартире я получил дальность по воздуху на 5коп 35 см. Прибор стал вести себя очень тихо и стабильно. После перехода на другую прошивку вы будете приятно удивлены. Зачем вы меняли входной конденсатор не понятно. Вы перестроили входной фильтр. Совпадает ли сейчас резонансная частота фильтра с вашей рабочей частотой необходимо проверять.
Сообщение отредактировал 24D590L - Понедельник, 10.08.2020, 21:24 |
mongol791 | Дата: Понедельник, 10.08.2020, 22:42 | Сообщение # 5528 |
| Цитата 24D590L ( ) Частота 10335 не знаю как на ранних прошивках?! Но на крайних если не ошибаюсь то в диапазоне от 9.5-10.5кГц прибор работает плохо, может по этому у Вас нефурычит? Переспросите у автора. Но лучше прошейте как советуют рейтинг 10 или вообще мульти+ (чтоб не заморачивать голову настройками лишними, там все уже настроенно по умолчанию, и класно работает прибор)
24D590L | Дата: Вторник, 11.08.2020, 07:16 | Сообщение # 5529 |
| Цитата mongol791 ( ) в диапазоне от 9.5-10.5кГц прибор работает плохо, Это ограничение для прошивки мульти -MD+. Сама прошивка мульти -MD на любителя. Настройки в ней для меня оказались менее удобные. Ее необходимо поставить и посмотреть понравится или нет.
--Zenit-- | Дата: Вторник, 11.08.2020, 11:16 | Сообщение # 5530 |
| Цитата 24D590L ( ) Зачем вы меняли входной конденсатор не понятно. Вы перестроили входной фильтр. Совпадает ли сейчас резонансная частота фильтра с вашей рабочей частотой необходимо проверять. Посмотрел в Мультисиме.Пик усиления на частоте 10-11 кгц.Тут всё норм,но усиление с резюком 580 Ом аж 285 попугаев.Не перебор? Соврал.Усиление 105 попугаев.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 11.08.2020, 11:38 |
Andrew | Дата: Вторник, 11.08.2020, 11:20 | Сообщение # 5531 |
| Цитата --Zenit-- ( ) но усиление с резюком 580 Ом аж 285 попугаев.Не перебор? Если попугай = "раз" , Не может такого быть..
Блукач | Дата: Вторник, 11.08.2020, 11:38 | Сообщение # 5532 |
| Я не спец но мне кажется что в датчике большой разнос по частоте, 10335 автоматом пик ток например 94 и єтот ток держится если смещать на пять попугаев вниз и на пять вверх, например на 10209 уже кажет ток 93-94. Если бы разнос был меньше то на пике резонанса возможно была бы дальность получше. Или я мало понимаю в теории датчикостроения, но учимся мы, не святые горшки обжигали и т.д... там.
Сообщение отредактировал Блукач - Вторник, 11.08.2020, 11:39 |
--Zenit-- | Дата: Вторник, 11.08.2020, 11:38 | Сообщение # 5533 |
| Цитата Andrew ( ) Если попугай = "раз" , Не может такого быть.. Соврал.Там 105 попугаев.
Andrew | Дата: Вторник, 11.08.2020, 14:04 | Сообщение # 5534 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Соврал.Там 105 попугаев. Вот это уже похоже на правду...
Блукач | Дата: Среда, 12.08.2020, 11:39 | Сообщение # 5535 |
| Друзья, а если поставить на rx по схеме конденсатор C0 на 22 или 33 нан, получу резонансный датчик, что это даст подскажите все +-? п.с. вчера воткнул пленку 22 нан, ухудшение по дальности не особо ощутимо но прибор стал как бы потише.
