pwp79md | Дата: Вторник, 04.10.2022, 20:59 | Сообщение # 5701 |
| Цитата TCB ( ) В архиве, который я выкладывал в другой теме, есть вариант без кнопок (в размер дисплея). Кнопки ставятся любые там где удобно Можно ссылку на этот архив? Что о не помню где это было?)
paunov_d | Дата: Четверг, 06.10.2022, 07:57 | Сообщение # 5702 |
| Форум » Приборы для поиска » MD "КPОТ2-ХМ" » Варианты конструкций КРОТа-2 Стр. 69 K2-3_V7-5__1.lay6
TCB | Дата: Четверг, 06.10.2022, 17:25 | Сообщение # 5703 |
| Цитата pwp79md ( ) Можно ссылку на этот архив? http://www.radiodom.org/_fr/0/2018-02-25_KR_V.zip
hohobubu12 | Дата: Суббота, 08.04.2023, 09:48 | Сообщение # 5704 |
| Вопрос. Как КУ влияет на болобольство. А вернее почему при высоком КУ также болоболит как и при низком КУ. И почему нужно попасть в коредор КУ 100.
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 08.04.2023, 13:09 | Сообщение # 5705 |
| Цитата hohobubu12 ( ) И почему нужно попасть в коредор КУ 100. ку 100 +-20% никак не влияет. Вы сами ответили на свой вопрос
Цитата hohobubu12 ( ) при высоком КУ также болоболит как и при низком КУ если нет ошибок в монтаже , то скорее всего наводки сигнала Тх - недостаточное экранирование. Тут я приводил данные измерений на своем МД http://www.radiodom.org/forum/12-133-39767-16-1636907818
hohobubu12 | Дата: Воскресенье, 09.04.2023, 09:22 | Сообщение # 5706 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) если нет ошибок в монтаже , тоскорее всего наводки сигнала Тх - недостаточное экранирование. Тут я приводил данные измерений на своем МД провод витая пара в экране 5 мм оголены. А на каком напряжении смотреть ку выхода . у меня ослик дсо 150 и везде по разному показывает . допустим на разрешении 1 в показывает амплитуду 1.24v на 0.5в показывает 0.97в на 0.2 вольта показиния 0.4 вольта . На входе 10мв ложу монетку на датчик устанавливая входное напряжение. по резисторам р10 470 р12 100к с15 30нф
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 09.04.2023, 15:33 | Сообщение # 5707 |
| hohobubu12, Пользуемся схемой из раздела Крот рейтинг. Теоретически Ку равен (1+R12/R10) , то есть в вашем случае (R10=470) под 200. С учетом конденсаторов фильтров получим около 160.
для R10=820
Приведены АЧХ без учета датчика и С12. Я подбирал С12 для взаимной компенсации реактивных сопротивлений С12 и приемной катушки датчика на рабочей частоте. Для индуктивности 20мГн и частоты 14кгц получилось С12=6,8нф. При этом получим максимум чувствительности при данном Ку.
hohobubu12 | Дата: Понедельник, 10.04.2023, 10:07 | Сообщение # 5708 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) Приведены АЧХ без учета датчика и С12.Я подбирал С12 для взаимной компенсации реактивных сопротивлений С12 и приемной катушки датчика на рабочей частоте. Для индуктивности 20мГн и частоты 14кгц получилось С12=6,8нф. При этом получим максимум чувствительности при данном Ку. Правильно где снимать показания?. Как я понимаю на входе катушки это входное. выход на конденсаторе с25. Вот с напряжением при котором мне надо мерять засада? подскажите ктонить. . так как постоянно разные показания на моем ослике. С12 у меня вима 5% синий корпус 10нф. операцыонник opa2365. частота 12 кгц. а и еще с20 у меня 2 нф если ставлю 2.2 нф то сразу морзянка просто кошмар. не знаю почему может кандеры такие хотя термостабильны проверял. инрдуктивность катушки 10.7мГн. с 25 10 нф
Сообщение отредактировал hohobubu12 - Понедельник, 10.04.2023, 10:31 |
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 10.04.2023, 14:42 | Сообщение # 5709 |
| hohobubu12, Я бы сначала установил напряжение на С25 примерно 300-500мВ. При этом усилитель работает без перегрузки по входу. Потом можно попытаться измерить напряжение на R9. Так как у вашего осциллографа вертикальная чувствительность 5мВ/дел, особой точности не получим При измерении высока вероятность наводок на входные цепи, поэтому результат скорее всего будет сомнительный. Надеюсь что совместно с с25=10нф применяется и резистор R13=510 . Ваш opa2365 имеет полосу пропускания в 5 раз больше чем AD8605.Можно попробовать временно удалить С19 и посмотреть на результат . Я бы все-таки поменял R10 на 820 или 750 Ом (хотя бы для эксперимента ) и обошелся без измерений Ку. С12 можно посчитать на https://coil32.net/ru/calc/jslcc.html .Для вашего случая получится около 15нф.
hohobubu12 | Дата: Вторник, 11.04.2023, 08:07 | Сообщение # 5710 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) Надеюсь что совместно с с25=10нф применяется и резистор R13=510 У меня водное по схеме крота про. только RA9 ra8 по 470. Сегодня будит ослик с1-94 попробую на нем. Какой диапазон использовать на с25 ? как раз сниму показания при том что есть и с использованием R10 820 и 750. по поводу с12 нашел на 15 нф mkt pilkor оранжевые такие . Также сниму для проверки с19 и с ним.
Сообщение отредактировал hohobubu12 - Вторник, 11.04.2023, 10:20 |
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 11.04.2023, 12:28 | Сообщение # 5711 |
| Цитата hohobubu12 ( ) У меня водное по схеме крота про. только RA9 ra8 по 470 так по какой схеме смотреть усилитель Rx ? потому что тут http://www.radiodom.org/forum/7-22-43483-16-1681047187 я указывал что все рассуждения относятся к схеме из раздела Крот рейтинг.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 11.04.2023, 12:43 |
hohobubu12 | Дата: Четверг, 13.04.2023, 08:32 | Сообщение # 5712 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) так по какой схеме смотреть усилитель Rx rx по схеме крот про. Цитата 4ff5fd2 ( ) я указывал что все рассуждения относятся к схеме из раздела Крот рейтинг Так что брать теперь за основую
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 13.04.2023, 15:13 | Сообщение # 5713 |
| Цитата hohobubu12 ( ) rx по схеме крот про. IMHO не самая удачная схема. Резисторами задрано усиление под 200 , затем придушено конденсаторами фильтров http://www.radiodom.org/forum/12-133-34978-16-1592307339
Вариант для проверки Ку. Отключаем датчик. В качестве сигнала используем выход Tx1 , с которого через резистор 1ком подключаемся к входу Rx. Параллельно резистору RA3 (3ком) припаяем резистор 10 Ом.В результате у нас получился делитель напряжения на ~100 . Параллельно СА1 подключим конденсатор емкостью от 220нф до 1мкф для исключения влияния СА1 на результат. ( При работе с датчиком реактивные сопротивления индуктивности приемной катушки и СА1 взаимно вычитаются - полностью или частично ,зависит от частоты). Регулируем напряжение на выходе Tx1 кнопками Крота при измерении сигнала осциллографом на СА5. Не забываем что у нас на каждом ОУ сигналы в противофазе , поэтому итоговую величину измерений умножаем на 2. При таких измерениях минимальные наводки на входе Rx . Я с подобным делителем измерял АЧХ применяя самодельный генератор НЧ и милливольтметр В3-38.
hohobubu12 | Дата: Пятница, 14.04.2023, 07:54 | Сообщение # 5714 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) Вариант для проверки Ку.Отключаем датчик. В качестве сигнала используем выход Tx1 , с которого через резистор 1ком подключаемся к входу Rx. Параллельно резистору RA3 (3ком) припаяем резистор 10 Ом.В результате у нас получился делитель напряжения на ~100 . Параллельно СА1 подключим конденсатор емкостью от 220нф до 1мкф для исключения влияния СА1 на результат. ( При работе с датчиком реактивные сопротивления индуктивности приемной катушки и СА1 взаимно вычитаются - полностью или частично ,зависит от частоты). Регулируем напряжение на выходе Tx1 кнопками Крота при измерении сигнала осциллографом на СА5. Не забываем что у нас на каждом ОУ сигналы в противофазе , поэтому итоговую величину измерений умножаем на 2. При таких измерениях минимальные наводки на входе Rx . Я с подобным делителем измерял АЧХ применяя самодельный генератор НЧ и милливольтметр В3-38. В общем получился следующий результат. Результат даже на DSO150 показывает на CA5 0.6 вольта то есть ку 120. я так понимаю на моей катушки осталось заменить С12 на 15нф и будит то что надо. Да у меня прибор запитан от двух li-ion также два стабилизатора на 5 и на 3.3 в. TX 8002 запитан от 5 в ток можно поднять где то до 240 мв. на выходе резистор на ТХ 4 ома. Читал где то ваши посты об его увеличении до 8. Вот думаю стоит ли. А также об уменьшении RA3 до 2.2 ком но там приводился пример с 8605.
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 14.04.2023, 13:54 | Сообщение # 5715 |
| Цитата hohobubu12 ( ) Читал где то ваши посты об его увеличении до 8 это мои заблуждения . Добротность катушки TX не зависит от этого резистора. Он только ограничивает ток датчика , можно ставить от 1ом и более.
Цитата hohobubu12 ( ) А также об уменьшении RA3 до 2.2 ком но там приводился пример с 8605. тут http://www.radiodom.org/forum/7-40-35378-16-1596295324 показано влияние номинала R9 на АЧХ усилителя RX (без учета собственного сопротивления приемной катушки ~ 100ом ) Автор в своих конструкциях применяет 3ком и 2ком . 3ком - в вариантах когда рабочие частоты Тх отличаются в 2 и более раза и требуется широкая полоса пропускания RX.
Цитата hohobubu12 ( ) я так понимаю на моей катушки осталось заменить С12 на 15нф вы можете проверить показания Крота после увеличения с15 (лучше временно припаять параллельно с12=10нф еще 4700пф ) и если понравится - оставить.
