Мой | Дата: Пятница, 18.04.2014, 18:58 | Сообщение # 1801 |
| R9 должен быть 10 или 20 ком? Добавлено (18.04.2014, 18:45) --------------------------------------------- Чёто не балансируетсякатушка, и с нпряжениями всё в порядке... а не хочет, больше 1000мв баланс Добавлено (18.04.2014, 18:56) --------------------------------------------- На 44 и 1 выводах 1,65вольта, это нормально? Добавлено (18.04.2014, 18:58) --------------------------------------------- А можно ли вместо катушки подключить какойто эквивалент, чтобы определить где проблема?
Andrew | Дата: Пятница, 18.04.2014, 19:08 | Сообщение # 1802 |
| Схема и Форум даст все ответы..
Мой | Дата: Пятница, 18.04.2014, 19:49 | Сообщение # 1803 |
| Честно говоря замучился. И форум перечитал, и схема простая... Ну ни как. Добавлено (18.04.2014, 19:39) --------------------------------------------- А как сделать А=0 ? Добавлено (18.04.2014, 19:49) --------------------------------------------- ТХ катушка подключается 1-2 или 1-3?
Andrew | Дата: Пятница, 18.04.2014, 20:17 | Сообщение # 1804 |
| А=0 сделать кнопками, смотрите "меню" Подключать 1-2.
Мой | Дата: Пятница, 18.04.2014, 20:38 | Сообщение # 1805 |
| Когда я подключаю к 1-2, то ток больше 30ма не поднимается.
янукович | Дата: Пятница, 18.04.2014, 20:40 | Сообщение # 1806 |
| Цитата Мой (  ) А можно ли вместо катушки подключить какойто эквивалент, чтобы определить где проблема? Можно замкнуть РХ и посмотреть какой будет "разбаланс".
Мой | Дата: Пятница, 18.04.2014, 20:53 | Сообщение # 1807 |
| С замкнутым RX зазбаланс 1 мв
Andrew | Дата: Пятница, 18.04.2014, 20:55 | Сообщение # 1808 |
| Ребята не надо не чего замыкать...МОЙ у вас проблемы с катушкой..тут вам не кто не поможет виртуально. Читайте, вникайте поменяйте местами концы обмоток... А может вы живете в железобетонном доме? Тогда нопомню, что катушка должна находиться за метр и более ,от всех перекрытий и прочих железяк!
янукович | Дата: Пятница, 18.04.2014, 21:03 | Сообщение # 1809 |
| Цитата Мой (  ) С замкнутым RX зазбаланс 1 мв Значит с прибором все в порядке. Так и должно быть. Вся причина в датчике. Смотрите экраны, кабель, резонансы и тд... Вся инфа присутствует.
DLIMOH | Дата: Суббота, 19.04.2014, 10:25 | Сообщение # 1810 |
| Добрый день!! на днях ходил проверять МД так вот, на столе прибор работает без ложных сигналов четко,а в поле куда не ткни по всему экрану гистограммы бегает... не подскажите в чем может быть проблема??
янукович | Дата: Суббота, 19.04.2014, 10:43 | Сообщение # 1811 |
| Цитата DLIMOH (  ) в чем может быть проблема?? Первым делом смотрите экран. Еще может быть ток за-большей. А от грунта хорошо отстраивается?
Ropcsika4668 | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 12:03 | Сообщение # 1812 |
| With new firmware(v09sa) simple adjust the coil balance.
Q290 | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 16:40 | Сообщение # 1813 |
| В каких пределах можно ставить дроссели (33мкгн нет под рукой). Спасибо.
DLIMOH | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 17:11 | Сообщение # 1814 |
| Цитата янукович (  ) Первым делом смотрите экран. Еще может быть ток за-большей. А от грунта хорошо отстраивается? от грунта отстраивается плохо часто пишет эррор
Andrew | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 17:58 | Сообщение # 1815 |
| по ферриту правильно настроились?
